Einbau WC unter Dachschräge - Wie soll „inmerhalb“‘der Trockenbauwand gedämmt werden?
Diskutiere Einbau WC unter Dachschräge - Wie soll „inmerhalb“‘der Trockenbauwand gedämmt werden? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; [ATTACH] Hallo zusammen, mich möchte in meinem Obergeschoss ein Gäste WC einbauen. Das Haus ist ca. 20 Jahre alt. Seither befindet sich das...
  1. andi9803
    andi9803
    Heute
    IMG_5749.jpeg Hallo zusammen,
    mich möchte in meinem Obergeschoss ein Gäste WC einbauen. Das Haus ist ca. 20 Jahre alt. Seither befindet sich das Obergeschoss im Rohbau.
    Nun möchte ich im gezeigten Raum ein WC einbauen.
    Mein Plan: Vorwandelement montieren und nachdem der Putzer da war das restliche Ständerwerk montieren, mit OSB 3 und GKB Platten verkleiden. Das Ständerwerk soll bis nach rechts durchgezogen werden und damit als Kniestock dienen. Die OSB Platten sollen als Dampfbremse dienen, da diese bei Errichtung des Gebäudes nicht richtig vorgesehen wurde.
    Nun meine Frage: Sollte ich den dann entsprechenden Hohlraum zwischen Dach und Ständerwerk mit Dämmung füllen? Wenn ja, mit welcher Dämmung?
    Habt ihr sonstige Tipps für die Umsetzung meines Vorhabens?
    Danke und Gruß
    Andi
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Hinter dem Vorwandelement muß es luftdicht nach außen sein, damit die Dämmung durch die feuchte Raumluft nicht durchfeuchtet wird.
  3. andi9803
    andi9803
    Heute
    Danke für deine Antwort. Wie würdest du das ausführen?
  4. am1003
    am1003
    Installateur
    Ich würde jetzt eine Dämmung einbringen und damit die Zwischenräume ausfüllen. Darauf dann eine Dampfbremse, ohne Löcher. Also jedes Loch, welches durch die Montage des Vorwandelementes entsteht, muß penibel abgeklebt werden.
  5. andi9803
    andi9803
    Heute
    Alles klar. Es spricht aber nichts dagegen, diese Dampfbremse teilweise mit OSB3 Platten auszuführen, oder? Das Vorwandelement samt Ständerwerk könnte ich dann auch im Nachgang erstellen.
Einbau WC unter Dachschräge - Wie soll „inmerhalb“‘der Trockenbauwand gedämmt werden? - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen
    Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen: Guten Tag, ich habe folgendes Problem... Ich habe eine Holzdecke ausgebaut, jedoch die Unterkonstruktion, welche aus Dachlatten besteht drinnen...
  2. Einbau Badfenster/Abdichtung
    Einbau Badfenster/Abdichtung: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo in die Runde, wir hoffen sehr auf eure Unterstützung, wie wir den...
  3. Haustür-Einbau vor Aufheizphase des Estrichs sinnvoll?
    Haustür-Einbau vor Aufheizphase des Estrichs sinnvoll?: Hallo liebe Experten, in unserem Neubau steht bald das Verlegen des Estrichs über der Fußbodenheizung an. Aktuelle Situation: Aktuell ist noch...
  4. Haustür fachgerechter Einbau
    Haustür fachgerechter Einbau: Hallo zusammen, wir haben aus energetischen Gründen zum Abschluss der Sanierung eine neue Haustür einbauen lassen. Baujahr ist 1983, Außenwand...
  5. Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch
    Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Haus die alten Holzrolladen entfernt. Der „gebastelte“ Rolladenkasten wurde auch gleich mit entfernt. Jetzt...
