Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen
Diskutiere Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Guten Tag, ich habe folgendes Problem... Ich habe eine Holzdecke ausgebaut, jedoch die Unterkonstruktion, welche aus Dachlatten besteht drinnen...
  1. Ide
    Ide
    Dienstag
    Guten Tag,
    Ich habe eine Holzdecke ausgebaut, jedoch die Unterkonstruktion, welche aus Dachlatten besteht drinnen gelassen, weil diese noch grade ist und alles im Blei ist.
    Zwischen den Sparren wurde Dämmwolle eingebaut, da der Dachboden bzw. das Dach nicht gedämmt ist.
    Ich habe nun eine Dampfsperre auf der alten Verlattung angebracht und darunter dann wieder eine Unterkonstruktion aus Dachlatten, wo die Rigisplatten befestigt werden.
    Die Frage ist, kann man das so machen oder ist das falsch und könnte man die Rigipsplatten direkt an den Sparren fest schrauben ?
  2. Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Wenn bei der neuen UK die Achsabstände für die gewählte GK-Platte (siehe Herstellerbeschreibung / Zulassung) passen, deren Verschraubung ausreichend tragfähig ist und die Lattung "fluchtet (= quer gesehen in der Fläche) ... dann kann man die GK-Platten an der neuen "Unterkonstruktion aus Dachlatten" (= nicht an den "Sparren!) festschrauben. Warum auch nicht?
  3. Alex88
    welchen Abstand haben den die neuen Latten?
  4. Ide
    Ide
    Dienstag
    Ca. 60 cm, sodass die Platten seitlich und einmal mittig fest geschraubt werden können.
    Generell geht es mir darum ob man das so lassen kann, mit einer doppelten lattung.
    Und Band mit einspachteln, ja oder nein?
  5. Alex88
    Nein, max. 50 cm, mehr ist für Decken nicht zugelassen
    Ja
  6. Ide
    Ide
    Dienstag
    Ok danke für die Antworten.
  7. Ide
    Ide
    Dienstag
    Noch etwas, die GK Platten, längs oder quer auf die ue UK. Bitte mit Begründung und evtl. vor und Nachteile. Danke schon mal.
Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre vs. -bremse: warum ist der Einbau ungleich schwieriger?
    Dampfsperre vs. -bremse: warum ist der Einbau ungleich schwieriger?: Tag zusammen. Habe jetzt ein paar Stunden in das Thema gesteckt und trotzdem nichts dazu gefunden: Man liest ja überall, dass eine Dampfsperre...
  2. Einbau von Dachfenstern korrekt?
    Einbau von Dachfenstern korrekt?: Guten Tag, nach langem Mitlesen heute mein erster Beitrag. Vor zwei Jahren haben wir bei unserem Haus aus den 70er Jahren eine...
  3. Einbau Mineralwolle und Dampfsperre: zeitlicher Aspekt
    Einbau Mineralwolle und Dampfsperre: zeitlicher Aspekt: Hallo, wir sind gerade dabei, den Dachstuhl (teilweise) neu zu dämmen. Grund ist, dass da zwar schon Mineralwolle drin ist, aber die Schicht...
  4. LED-Deckenstrahler zwischen Rigips und Dampfsperre
    LED-Deckenstrahler zwischen Rigips und Dampfsperre: Hallo, der Trockenbau ist bei unserem Neubau abgeschlossen. Ich habe nun den Wunsch in der Decke im Bad noch LED-Einbaustrahler einzubauen....
  5. Dampfsperre beschädigt durch Einbau von Halogenspots
    Dampfsperre beschädigt durch Einbau von Halogenspots: Hallo, Bei uns wurde die Dampfsperre (blaue Folie) durch Einbau des Elektrikers beschädigt. D.h. die D-Sperre ist dort, wo die Halogenspots...
