Styroporkleber Decke entfernen
Diskutiere Styroporkleber Decke entfernen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hi zusammen, ich saniere gerade mein Kellerzimmer, Bj 1988, bei dem der Vorbesitz so ganz hübsche ca. 5mm dicke Styroporverkleidung an die Decke...
  1. Lars R
    Lars R
    Hi zusammen,
    ich saniere gerade mein Kellerzimmer, Bj 1988, bei dem der Vorbesitz so ganz hübsche ca. 5mm dicke Styroporverkleidung an die Decke geklebt hatte. Die sind fast von alleine abgefallen, aber der darunter benutzte Styroporkleber ist extrem hartnäckig. Es handelt sich um eine Betondecke, die einfach nur weiß gestrichen ist.
    Habt ihr eine Idee, wie man den Styroporkleber am besten abbekommt, ohne die Decke massiv in Mitleidenschaft zu ziehen? Mit Multifunktionswerkzeug und Scharber geht es nicht, von Hand erst recht nicht. Ggf. mit 16er Papier und Giraffe schleifen, aber dann bekomm ich in die Decke ggf. auch ordentliche Rillen und muss diese nochmal neu spachteln.
    Am Ende werde ich wohl die Decke einfach mit einem Malervlies bedecken und streichen, da zwischen den Betonplatten immer minimale Risse entstehen. Alternativ könnte ich vermutlich auch ein Fließ einspachteln, aber dann muss ich auch die Decke nochmal vollständig spachteln.
    Also zusammenfassend:
    - Habt ihr eine Idee, wie man diesen Styroporkleber am besten abbekommt?
    - Wie würdet ihr die Decke sanieren, auch Malervlies oder gibts Alternative?
    Vg
    Lars
  2. Alex88
    schon mal mit einem Hammer und Meisel oder Bohrmaschine mit Meisel probiert?
    Ohne die Decke komplett nach zu arbeiten wird das wohl nicht gehen, ein Malervlies überdeckt diese Batzen nicht
  3. Lars R
    Lars R
    Ja, das ist klar und war auf nicht der Plan. Es geht darum den Kleber so schonend zu entfernen, dass ich danach noch ein Vlies verwenden kann ohne die Decke komplett neu auf Q3 zu spachteln.
    Mit elektromeissel könnte das schon kritisch werden, aber ich probiere es mal aus an einer Stelle.
    ansonsten war die Idee, ob es vielleicht irgendeine Chemie gibt, die das löst?
  4. chris84
    chris84
    Da ist doch Farbe drunter - mit etwas Glück wirkt diese als Trennschicht.
    Den Spaß hatte ich hier auch. Die Batzen ließen sich beherzt mit einer Spachtel samt der Farbschicht von der Decke entfernen.
    driver55 gefällt das.
  5. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Neu auf Q3? Aber die sieht doch jetzt schon nicht nach Q3 aus....
    Vielleicht reagiert der Kleber auch auf Hitze? Mal mit der Heißluftpistole probiert....
    Ansonsten Hammer und scharfen Meisel und anschließend neu spachteln.
  6. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Spachtel ansetzen und nen kurzen kräftigen Schlag, dann sollte sich der „Batzen“ lösen…
    Oder Farb-/Bodenschaber mit Stiel…
    Aber wenn ich die Wände sehe, muss ohnehin alles 1x Neu. Dann leg los…
  7. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Du meinst die Wände in Q4? :D
  8. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Spachtelmeisel in SDS Bohrhammer.
    simon84 und driver55 gefällt das.
Styroporkleber Decke entfernen - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen
    Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen: Guten Tag, ich habe folgendes Problem... Ich habe eine Holzdecke ausgebaut, jedoch die Unterkonstruktion, welche aus Dachlatten besteht drinnen...
  2. abgehängte Decke dämmen?
    abgehängte Decke dämmen?: Hallo Leute, das Thema Dämmung in unserem Holzrahmenbau treibt mich noch in den Wahnsinn. Nachdem ich überall gelesen habe, dass selbst bei der...
  3. Ytong Decke Dämmen
    Ytong Decke Dämmen: Hey zusammen, Wir haben ein Ytong Haus mit einer 20cm dicken Ytong Decke. Der Dachboden ist kalt. Da wir die Rohre der Zentralen Lüftungsanlage,...
  4. Decke abhängen Altbau Strohdecke/Rolladenkasten
    Decke abhängen Altbau Strohdecke/Rolladenkasten: Hi, ich möchte die Decke in meinem zweiten Raum abhängen. Der Raum ist 3 m breit und 4 m lang. Da ich eine Strohdecke habe, habe ich mir...
  5. Styroporkleber überspachteln
    Styroporkleber überspachteln: Guten Tag . Ich habe an einigen Aussenwänden eine alte Styropordämmung enfernt . War ca 5mm dick und der Kram sollte raus . Das ganze wurde in den...
