Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend
Diskutiere Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Moin zusammen, mein Fensterbauer hat im DG in einer Gaube die Fenster eingebaut und diese nicht wie im EG mit Klebeband in den Laibungen...
  1. Toddix2
    Toddix2
    Moin zusammen,
    mein Fensterbauer hat im DG in einer Gaube die Fenster eingebaut und diese nicht wie im EG mit Klebeband in den Laibungen luftdicht verklebt sondern ausschließlich ein umlaufendes Kompriband eingesetzt. Vermutlich weil alles so schön gerade ist und das kompriband auch wirklich den Montagespalt vollständig ausfüllt.
    Ist dieses Vorgehen hinsichtlich der Luftdichtheit ausreichend? Und wie schließe ich da nun die Dampfbremse an? Theoretisch würde es ja dann reichen die dampfbremse irgendwo in der Laibung enden zu lassen und zu verkleben, oder?
    Danke für eure Antworten!
  2. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Kommt drauf an, welches Kompriband verwendet wurde? MuFuBand? Auch als 3 Ebenen Band bekannt. Ordnungsgemäße Verarbeitung vorausgesetzt.
    Falls ja, brauchste nur noch die Dampfbremse am Ständer abkleben.
Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend - Ähnliche Themen
  1. Fenstereinbau mit Montageanker und Kompriband
    Fenstereinbau mit Montageanker und Kompriband: Servus, Ich möchte ein flügelloses Fenster in einen Holzrahmen einbauen. Dazu sind eindrehbare Montageanker dabei. Nun soll ich aber auch den...
  2. Welches Kompriband für Wandanschluss Lammellendach
    Welches Kompriband für Wandanschluss Lammellendach: Hallo zusammen, wir wollen ein Lammellendach per Wandmontage an unsere Klinkerfassade anbringen. Es handelt sich um ein 2-schaliges Hohlmauerwerk...
  3. Fenstermontage Abdichtung ohne Kompriband
    Fenstermontage Abdichtung ohne Kompriband: Hallo Zusammen, Ich bin am verzweifeln. In meinem Altbau wurden neue 3 fach verglaste Fenster eingebaut, in Zukunft in ca 2 Jahren ist dann eine...
  4. Alternative zu Kompriband für äußere Dichtebene
    Alternative zu Kompriband für äußere Dichtebene: Hallo Zusammen, nach einer kleinen Fensterbauer Odysee werde ich meine Holz-Alu Fenster selbst einbauen. Ich werde die Fenster aber...
  5. Ausführung von Kompribändern bei Fenstern
    Ausführung von Kompribändern bei Fenstern: Hallo, ich habe bisher immer das Kompriband an das Fenster geklebt und so ins Mauerwerk gesetzt und werde es auch weiterhin so machen. In einem...
