Dichtung Abwasserschacht
Diskutiere Dichtung Abwasserschacht im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, weiß jemand mit was für einer Dichtungen man das KG Rohr in der oberen Rohrduchführung abdichten kann, siehe Skizze. Der Schacht ist bei...
  1. Jens Weber
    Jens Weber
    weiß jemand mit was für einer Dichtungen man das KG Rohr in der oberen Rohrduchführung abdichten kann, siehe Skizze. Der Schacht ist bei uns ein Kunststoffschacht, Durchführung DN110?
    Viele Grüße
    Jens
  2. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    chris84 gefällt das.
  3. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Und falls du den Platz dafür hast, nimm anstatt der beiden 45° Bögen besser 3 Stück mit 30°.
  4. meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Von welchem Hersteller ist der Schacht und welchen Durchmesser hat er?
    Sollte er von Rehau sein, gibt es hier passende Anschlußstutzen (Awadock).
  5. Jens Weber
    Jens Weber
    ist glaube ich von Uponor, die Öffnung ist 30 cm wird unten aber größer wahrscheinlich 40 cm
  6. Jens Weber
    Jens Weber
    mir würde eine einfache Anschlussdichtung/Einsteckdichtung reichen, ist nur als Revisionsöffnung gedacht
  7. meisterLars
    meisterLars
    Da gibts aber nicht wirklich was, was man guten Gewissens empfehlen kann.
    Bei nem 400er Kunststoffschacht würde ich dir nen Connex Anschluß von Funke empfehlen.
    Das ganze Gelumpe soll ja auch dicht werden.
  8. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Die Uponorseite ist so langsam, dass ich keine Lust mehr haben, nachzuschauen, was das für ein Schachtsystem ist.
    Aus dem Bauch würde ich sagen, es wird einen passenden Awadock Sattel geben. Wenn es den nicht geben sollte, hat Funke eigentlich für jede Anschlusssituation den passenden Adapter.
    Wenn es sich um den Übergabeschacht handelt, hat ggf. der Kanalnetzbetreiber Anforderungen an die Ausführung.
  9. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Dicht haben willst du die Verbindung trotzdem.
Dichtung Abwasserschacht - Ähnliche Themen
  1. Dichtung für Kondensablauf Weishaupt Ölheizung
    Dichtung für Kondensablauf Weishaupt Ölheizung: Hallo aus der Ecke Trier! Die Ölheizung meiner Mutter hat unten einen Kondensablauf, das Wasser wird durch einen beweglichen Plastikschlauch...
  2. Ziehgriff Balkontür in Dichtung geschraubt
    Ziehgriff Balkontür in Dichtung geschraubt: Hallo zusammen, beim Einbau einer neuen Balkon-Fenstertür wurde durch das beauftragte Unternehmen der Ziehgriff außen (wie hoffentlich auf den...
  3. Fenster verfugen und neue Dichtungen
    Fenster verfugen und neue Dichtungen: Hallo, im aktuellen Reihenhäuschen von '83 sind noch die alten aber gut erhaltenen Holzfenster verbaut und sollen dort auch erstmal verbleiben....
  4. Dichtung für Vaillant-300 l-Boiler gibt es nicht mehr
    Dichtung für Vaillant-300 l-Boiler gibt es nicht mehr: Hallo, wir haben vor einiger Zeit einen 300-l-Boiler (mit Nachtstrom betrieben) aus der Warmwasserversorgung gnommen (abgehängt - entleert). Er...
  5. Dichtung Schalbretter-Mauerwerk
    Dichtung Schalbretter-Mauerwerk: Servus, wir haben hier einen Anbau mit Flachdach sowohl neu eindecken als auch die Fassade dämmen lassen. Aktuell sieht es wie im Foto aus,...
