Einhell-Kompressor verliert plötzlich Luft - Ideen?
Diskutiere Einhell-Kompressor verliert plötzlich Luft - Ideen? im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Moin, ich besitze einen Einhell BT-SK 6/1 "flüsterleise"-Kompressor. Seit heute verliert er Druck, sobald ich ihn ausstelle. Ist er...
  1. #1 LocRock, 21.09.2025
    LocRock
    LocRock
    Moin,
    Seit heute verliert er Druck, sobald ich ihn ausstelle. Ist er eingeschaltet, baut er Druck auf, wie immer. Ich kann ihn dann auch normal nutzen.
    Sobald ich den Netzschalter auf "aus" stelle, verliert der Kompressor unter dem Gehäusedeckel irgendwo Luft. Normalzustand ist ja, dass der Druck aufgebaut bleibt... Ich bin Laie und könnte den Gehäusedeckel wohl abschrauben und darunter schauen, aber ich will ihn auch nicht kaputter machen, als er schon ist. Vielleicht weiß Jemand, was der Grund sein kann. Ist dort drunter noch ein weiteres Ventil?
    Es ist nicht das auf dem Video beim Manometer erkennbare Sicherheitsventil. Es kommt aus dem Gehäusebereich.
    Video mit erkennbarem Problem: https://photos.app.goo.gl/k6pVc2dm1hTLNfgq6
    Ich freue mich über Tipps und Ideen!
    Danke!
    Peter
  2. #2 thomenec, 22.09.2025
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    durch die Gehäuseabdeckung hindurch wirst Du die Leckage nicht finden. Runter mit dem Deckel und nachgucken. Verdächtige Stellen mit Seifenwasser absprühen und schauen wo es Blasen bildet.
    Falls etwas gebrochen oder geplatzt ist wirst Du wohl aber mangels Ersatzteile nicht weiter kommen, das ist beabsichtigt bei den Biliggeräten.
    Neben dem Sicherheitsventil muss es ja noch den Druckschalter sowie Ein- und Auslass des Kessels geben sofern diese nicht kombiniert sind.
    LocRock gefällt das.
  3. #3 chris84, 22.09.2025
    chris84
    chris84
    Klingt auf das erste Hören nach einem defekten Druckentlastungsventil...
    Achtung: Druckluft ist nicht ungefährlich. Ohne Sachkenntnis Finger davon lassen!
  4. #4 LocRock, 22.09.2025
    LocRock
    LocRock
    OK, ich schraube das Gehäuse mal auf und schaue, was ich entdecke.
    Danke für eure Einschätzungen!
  5. #5 Fasanenhof, 23.09.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Ich habe mir den Aufbau von deinem Kompressor mal angeguckt. Sobald du den Deckel um den Ventilblock abgenommen hast, siehst du mehr.
    Ich vermute dass das Rückschlagventil des Kompressors oder eine der Verbindungen vom Ventilblock undicht ist.
    Wenn du kein Leck nach außen feststellen kannst, ist es das Rückschlagventil und du verlierst den Druck über den Kompressor "rückwärts".
    (Siehe Teil 954)
    BT-SK 6/1
  6. #6 LocRock, 23.09.2025
    LocRock
    LocRock
    Fasanenhof, danke für den Link, habe eine Explosionszeichnung bei eigenener Google Suche nicht gefunden. Ich habe den Deckel abgenommen. Es scheint ein Magnetventil zu sein. Teilenummer 108. Sobald ich wie gesagt die Spannung wegnehme, entweicht über das Rohr die Luft. Ich tippe, dass das Magnetventil das verhindern sollte, auch wenn keine Spannung da ist?
    Habe Fotos angehängt. Die Luft entweicht über das markierte, dünne Rohr.
    Ist das ein Sicherheitsmechanismus?
    Müsste ich jetzt Spannungen messen an dem Magnetventil oder anderen Stellen, um den Fehler weiter einzugrenzen? Oder muss "stumpf" ein neues Teil her?
    Vielen Dank!
  7. #7 Fasanenhof, 23.09.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Magnetventile verschleißen. Man kann für das Ventil einen Rep-Satz oder ein komplettes Ersatzteil bestellen.
    Der Kolben wird normalerweise mit ein paar O-Ringen abgedichtet. wenn diese verschleißen oder zu alt werden, kann das natürlich die Ursache sein.
    Ich gebe aber zu: Ich verstehe die Funktion dieses Ventils nicht zu 100%. Die Verdichterstufe geht an das Rückschlagventil mit Magnetventil, von da auf den Druckbehälter.
    Aber es schaltet/klickt, wenn Strom anliegt?
    Es entweicht die Luft "durch" das Rohr? also es entweicht in montiertem Zustand über das Gewinde?
  8. #8 chris84, 23.09.2025
    chris84
    chris84
    Das Ventil sorgt für Druckentlastung zwischen Rückschlagventil und Verdichter. Das Ventil sollte im ausgeschalteten Zustand offen sein, und da bläst dann auch die Luft raus, wenn das Rückschlagventil undicht ist.
    Ohne dieses Ventil würde der Kompressor gegen den Kesselluftdruck anlaufen müssen, was je nach Kolbenposition nicht geht.
    simon84, LocRock und Fasanenhof gefällt das.
  9. #9 Fasanenhof, 23.09.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Ah, das heisst, es ist in Prozessrichtung vor dem Rückschlagventil und damit ist das RSV, nicht das MV die relevante Baugruppe.
    Damit hast du die Fehlerursache gut eingegrenzt.
  10. #10 LocRock, 23.09.2025
    LocRock
    LocRock
    Chris hat es genau auf den Punkt gebracht :-D Hatte noch bemerkt, dass es bei Einhell einen Chat gibt. Der super nette und kompetente Mitarbeiter hat es so bestätigt.
    Ersatzteil kostet bei Einhell 28€ zzgl. Versand. Mit etwas Geschick gibt es auch einzelne Komponenten des gesamten Magnetventil-Satzes.
    Der "obere Teil" des schwarzen Kastens bekommt noch Strom und schaltet auch bei Ein-/Ausschalten des Kompressors. Daher gehe ich das Risiko ein und bestelle nur die Magnetspule (der untere Teil mit den Technischen Daten drauf). Das sollte etwas günstiger sein. Ich frage mal bei Händler vor Ort an.
    Ich danke euch für eure Hilfe. Vielleicht hilft das hier ja bald Jemandem, der das selbe Problem hat.
  11. #11 simon84, 23.09.2025
    Danke @LocRock
    Ich hätte eher das ganze Teil getauscht aber Probier mal
    Hier mal der große Bruder als 8 Zylinder :bierchen:
  12. #12 chris84, 23.09.2025
    chris84
    chris84
    Ich bin der Ansicht, dass eher das Rückschlagventil das Problem darstellt...
    Wenn das Magnetventil nicht schließt, füllt sich der Kessel nicht, und wenn es sich nicht öffnet, läuft der Kompressor nicht oder nur schwer an.
    Verloren gehen kann die Luft nur bei defektem Rückschlagventil
    blackfriday, simon84 und Fasanenhof gefällt das.
  13. #13 LocRock, 13.10.2025 um 14:38 Uhr
    LocRock
    LocRock
    ich habe mittlerweile ein Einsatzteil bestellt, zwar kein Originales von Einhell, aber trotzdem identisch in Größe und technischen Daten. Habe es ausgetauscht und das Problem bleibt bestehen.
    Hier nochmal ein Link zum Video:
    https://photos.app.goo.gl/C6siMQ9zukeWxAdM7
    Dann wird es wohl das Rückschlagventil sein. Habe es mal ausgebaut. Es sieht soweit nicht beschädigt aus. Fotos anbei. Eine Idee, was ich tun kann, damit es wieder läuft? Federspannung erhöhen? Das Gummi "fetten"?
    Danke!
    Peter
  14. chris84
    chris84
    Ich dachte, dass hätte ich oben relativ eindeutig diagnostiziert?
  15. LocRock
    LocRock
    Au Backe, wieso habe ich das denn überlesen??? Sorry... Also nochmal: Danke! :-) Das Ding funktioniert wieder...
Einhell-Kompressor verliert plötzlich Luft - Ideen? - Ähnliche Themen
  1. Gartenbrunnen Kompressor
    Gartenbrunnen Kompressor: Hallo, ich weiß nicht genau ob mein Thema in dieses Forum passt, aber ich probier es mal da ich leider kompletter Laie bin und mein Mann...
  2. Druckluftnagler + Kompressor für Funderplan, Holzunterkonstruktion und Gipsfaserplatte
    Druckluftnagler + Kompressor für Funderplan, Holzunterkonstruktion und Gipsfaserplatte: Hallo zusammen, ich habe demnächst folgende Arbeiten vor: Befestigung Funderplan Platte auf Innenseite Holzständer + Sparren...
  3. Winterentleerung mit Kompressor (Erdleitung durchpusten)
    Winterentleerung mit Kompressor (Erdleitung durchpusten): Hallo Experten, ich habe im Haustechnikraum eine Abzweigung für eine Außenzapfstelle. Mit beginnendem Frost möchte ich die Leitungen...
  4. Kompressor kaufen, was ist zu beachten?
    Kompressor kaufen, was ist zu beachten?: Ich möchte mir einen Kompressor kaufen, hab leider nicht arg viel Ahnung was zu beachten ist. Das Gerät soll zum einen Reifen auch von Traktoren...
  5. Einhell BT-TC 600 oder die alte wieder reparieren
    Einhell BT-TC 600 oder die alte wieder reparieren: Hallo zusammen! ich habe eine etwas ältere Einhell Fliesenschneidemaschine, die nicht mehr richtig rund läuft. Ich habe das wirkliche Problem...
