Loggia / Dachterasse abdichten
Diskutiere Loggia / Dachterasse abdichten im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Guten Tag, bei dem Haus, dass wir uns kaufen wollen, ist vor unserem letzten Vor Ort Termin ein ziemlicher Starkregen heruntergekommen. Vor Ort...
  1. #1 salpeter, 06.10.2025
    salpeter
    salpeter
    Guten Tag, bei dem Haus, dass wir uns kaufen wollen, ist vor unserem letzten Vor Ort Termin ein ziemlicher Starkregen heruntergekommen. Vor Ort mussten wir dann feststellen, dass aus der Ecke, über der die Loggia/ Dachterasse sich befindet, Wasser in das Wohnzimmer eindringt. Das Wasser ist dabei an den eingelassenen Balken herlanggewandert und von der Decke getropft. Man sieht, dass hier auch wohl nicht das erste Mal Wasser eingedrungen ist. Bei der ersten Besichtigung waren keine Wasserflecken zu sehen, die Ablagerungen aber schon. Das Haus wird schon eine Weile nicht mehr richtig bewohnt und gepflegt, dementsprechend sind die Dachrinnen bis zum Rand verschmutzt und Wasser wird kaum noch umgeleitet. Da wir uns wohl selbst um den Schaden kümmern werden müssen, würde ich gerne abschätzen, um welchen Betrag wir den Kaufpreis noch reduzieren müssten, um die Kosten zu decken, wenn wir das Ganze in Eigenleistung machen. Reicht es die Platten von der Terasse aufzunehmen und eine Bitumenschicht zu legen. Meist habe ich eher ein Abdichtungssystem gesehen, bei dem erst Abdichtendes Material aufgetragen wird und dann meist mehrere Schichten Material. Sollte man die Wand im Inneren trocken, was sollte man sich noch angucken? Gibt es irgendein Risiko mit der Hohlschicht. Wir wissen nicht wie lange dieser Schaden schon vor sich hin schleicht. Was ist mit der Decke, kann diese Schaden nehmen, sollte Stahlbeton sein. Ich gehe davon aus, dass die Balken nur zur Zierde sind. Mit welchen Kosten sollte man rechnen, wenn man den Balkon ordentlich abdichten möchte? Bonsufrage, sollte man dann direkt irgendeine Art Dämmung unterbringen, damit die Decke von Außen gedämmt ist? Was ist mit der Kopfseite? Was kostet eine Abdichtung circa wenn man das von einem Handwerker machen lässt (Dachdecker?)?
  2. ToTi
    Sowas kann man als Laie nicht selber machen. Dafür fehlt dir die Erfahrung. Die Loggia ist abgesoffen und muss bis auf den Boden abgerissen werden.
    Aus der Erfahrung heraus kann ich dir schon sagen, dass die Balkontüren auch ausgetauscht werden müssen. In der Regel sind diese im unteren Bereich und seitlich weggegammelt. Ich vermute mal die Loggia hat vielleicht so um die 9 - 10 m2 ? An Hand von diesem kleinen Bildausschnitt kann man den Arbeitsumfang nicht ermitteln. Aber ich vermute auch mal, dass die Fassaden in der Loggia auch neu gemacht werden müssen, wenn diese nicht verputzt sind.
    Du kannst bei der Größe der Loggia mal locker mit 8000 - 10000€ für den Dachdecker rechnen und dann noch mal Betrag X für neue Türen- und Fensterelemente.
    Bei den Türen ist zu beachten, dass diese so wie sie jetzt verbaut sind zu tief sind. Vor der Sanierung muss geprüft werden, wie dick die vorhanden Dämmung ist und wie stark die neue Dämmung werden muss / kann. Das muss gemeinsam vom Fensterbauer und Dachdecker vor Ort geprüft und festgemacht werden.
  3. salpeter
    salpeter
    Moin, danke für den Input. Da waren jetzt ein paar Punkte dabei, die ich bisher nicht bedacht hatte. Ich werde mir die Türen in jedem Fall einmal unter den Platten anschauen. Die ganze Konstruktion gefällt mir generell nicht so. Ich vermute, dass man sich über die Betonplatte auch viel Kälte ins Haus holt bzw. Feuchtigkeit direkt oder indirekt. Wie wird denn normal so eine Loggia Betonplatte von dem Rest isoliert?
  4. #4 BaUT, 12.10.2025 um 11:59 Uhr
    Solche Sanierungen beraten wir regelmäßig.
    Fragen:
    1. Liegen die Werksteinplatten im Splittbett/Kiesbett?
    2. Wie wird die Terrasse entwässert? Bitte mach mal Fotos von den Abläufen oder von der Rinne.
    Wichtigster Punkt, der mir jetzt schon auf deinen Fotos aufgefallen ist:
    Es fehlt definitiv eine Balkon-/Terrassenrinne vor den bodentiefen Fensteranlagen.
    Sanierungsvorschlag:
    - Alle Platten runter inkl. Splittbett
    - Abdichtung kontrollieren/sanieren (insbesondere alle Anschlüsse zu den Fensterprofilen mit FLK überarbeiten lassen)
    - Neuverlegung der Werksteinplatten auf Stelzlager
    - Vor den Fensteranlagen bitte Gitterroste im Belag integrieren
    - über den Abläufen (es sollten mindestens 2 sein - sofern keine Rinnen vorhanden ist) sollten zur Revisionierbarkeit ebenfalls Gitterroste im Belag integriert werden.
    oder bei Verlegung im Splittbett/Kiesbett:
  5. ToTi
    Ich habe noch keine Holztüren gesehen, die älter als 40 Jahre waren, die nicht vergammelt und zum Abdichten ungeeignet waren. Es würde auch keinen Sinn machen, so eine alte Türe zu belassen, um in 5 Jahren das Flachdach wieder aufzureißen um eine neue Türe einzusetzen.
    Du meinst als zweiten Gully einen Notüberlauf, richtig?!
  6. BaUT
    Eine Dachterrasse bzw. ein Balkon mit allseitig geschlossener Brüstung benötigt gem. DIN 1986-100 mind. 2 Abläufe wobei einer als Notüberlauf (Speier mit einem Netto-Querschnitt von mind. 40 mm) ausgeführt werden darf.
  7. ToTi
    Aus der Erfahrung kann ich dir sagen, dass die 40mm nie ausreichen.
    DIN 1986-100 5.8.4: "Wenn die Dachfläche eines Gebäudes saniert wird, muss das Abflussvermögen der vorhandenen Entwässerungsanlage überprüft werden. Gleichfalls ist zu kontrollieren, ob Notentwässerungen vorhanden, ausreichend bemessen und richtig angeordnet sind."
    Zumal 2 Gullys ohne Notüberlauf in meinen Augen überhaupt keinen Sinn ergeben. Bei uns in der Region gab es letztes Jahr ein Starkregenereignis, bei dem das Wasser aus den Dacheinläufen herausgedrückt hat, weil die Kanalisation die Mengen an Wasser nicht mehr aufnehmen konnte. Wehe dem, der keine, oder eine ungenügend dimensionierte Notentwässerung hat. Und das waren nicht nur eine paar Häuser, das waren 5 Gemeinden. Der Schaden beläuft sich alleine in einer Ortschaft bei ca 120 Millionen € !
  8. BaUT
    Ja da hast du bei Flachdächern absolut Recht. Bei Flachdächern reichen ein Dachablauf und ein 40er Attikaablauf natürlich nicht aus. Flachdachentwässerungen müssen natürlich bemessen werden nach aktuellen Regenspenden.
    Ich spreche ja nur von Kleinflächen (allseits umwehrte Balkone, Loggien u. ä.) da erlaubt die Norm einen ausreichend dimensionierten Ablauf und einen Speier als Notüberlauf.
  9. ToTi
    Manchmal habe ich das Gefühl, wir meinen das selbe, reden aber irgendwie aneinander vorbei *lol*
Loggia / Dachterasse abdichten - Ähnliche Themen
  1. Loggia fliesen statt Holzkonstruktion
    Loggia fliesen statt Holzkonstruktion: Hi zusammen, ich habe bei meiner Sanierung gerade eine Loggia, der ich mich nun widmen möchte. Die Loggia war zuvor mit Terrassendielen aus Holz...
  2. Balkon/Loggia vor eine Schleppdachgaube
    Balkon/Loggia vor eine Schleppdachgaube: Hallo in die Expertenrunde, ich habe eine Eigentumswohnung im Dachgeschoss mit Schleppdachgaube. Ich würde gerne, Erlaubnis der...
  3. Sanierung Loggia
    Sanierung Loggia: Hallo zusammen, wir haben ein 1980-Baujahr Haus übernommen. Da bei stärkerem Regen durch die Decke vom Balkon Wasser tropft, sind wir nun an die...
  4. Abdichtung Loggia im EG auf Kellerdecke
    Abdichtung Loggia im EG auf Kellerdecke: Hallo, wir erneuern unsere Terrasse in MFH, ein Teilstück der Terrasse ist eine 3,2 x 2m überdachte Loggia. Hier soll der Terassenbelag...
  5. Balkongeländer Loggia
    Balkongeländer Loggia: Hallo liebe Fachexperten, wir renovieren unser Heim wieder ein Stück weiter, diesmal die Loggia [IMG] 2021 war das 30-jährige Holzgeländer...
