Fenstertausch
Diskutiere Fenstertausch im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Bin neu hier, Servus miteinander. Ich habe ein Fertighaus von 1989 Unser Vorhaben: neue Fenster - Vom Fensterbauer Angebot eingeholt -...
  1. #1 Marko78, 04.10.2025
    Marko78
    Marko78
    Hallo
    - Energieberater dazu geholt -> Sanierungsplan erstellt.
    - Fenster wurden eingebaut Juli 25 bzw müssen die noch was machen.
    Was mir spanisch vorkam ist, das die Aussenlaibung nur Verputz wurde. Man konnte ja die Fermacellplatten und Isolierung sehen. Hätte man da nicht richtig abdichten müssen? Einfach nur Putz reinmachen ist ja auch nicht das richtige. Aussage vom Bauleiter -> da war vorher auch keine Abdichtung drin.
    Dann ist mir aufgefallen, das die bei alle Fenster innen keine Dampfsperre gemacht haben. Altes Fenster raus -> neues rein und nur mit PU-SCHAUM ausgespritzt haben.
    Habe wieder den Bauleiter darauf angesprochen-> diesesmal sagte, ja wir haben keines reingemacht. Ist ja nur eine Sanierung und kein Neubau.
    Aktuell sind auch noch 15000 € offen.
    Im Anhang ein paar Bilder, beim Fensterbrett haben die mit Silikon ausgespritzt.
    Was meint ihr so?
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Kompriband muß eingebaut sein, ebenso die Dampfsperre von innen. Die Schiene der Jalousie muß ebenso bis kurz übers Fensterblech gehen.
    Was wurde denn laut Angebot vereinbart ?
  3. #3 ichweisnix, 04.10.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
  4. #4 Marko78, 04.10.2025
    Marko78
    Marko78
    Das steht als Zusatzarbeiten drin, also sollte das gemacht werden. Die Dampfsperre wurde definitiv nicht gemacht bzw hatte ich einen Energieberater.
    Siehe Anhang
  5. #5 Fabian Weber, 05.10.2025
    Na dann zeig doch mal den Mangel schriftlich an.
    Netzer gefällt das.
  6. #6 Marko78, 07.10.2025
    Marko78
    Marko78
    Morgen kommt der Energieberater und Fensterbauer. Aktuell sagt der Energieberater das gleiche was der Fensterbauer sagt. Ist alles in Ordnung laut Telefon.
    Sollte ich auf irgendwas aufpassen?
  7. ToTi
    Mal ne kurze Frage. Wenn die Laibungen außen nachträglich verputzt worden ist, wieso konnte man dann kein Dichtband einbauen?!?
    "Stand der Technik" wie im LV beschrieben ist das sicherlich nicht. Wobei der Satz " Stand der Technik" eine für den Handwerker dumme Formulierung ist. Besser wäre gewesen "Regel der Technik".
    Fenster richtig montieren und abdichten - ift Rosenheim
    BaUT gefällt das.
  8. Marko78
    Marko78
    Servus
    Heute waren die da.
    Fensterbauer sagt das es nach RAL eingebaut wurde und keine Dampfsperre bzw kein Band zwischen Fenster und Holzrahmen verbaut wurde, sondern nur PU Schaum. Die Dampfsperre ist die MDF Leiste auf dem Bild.
    Unterm Putz wurde deshalb nichts reingemacht weil es sonst zu Unebenheiten kommt.
    Muss ich erstmal sacken lassen
  9. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Der hat doch an knall
  10. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Er hat ernsthaft gesagt, dass die MDF-Leiste die Dampfsperre ist? Wow...was für ein Künstler
  11. Marko78
    Marko78
    Hallo
    Wie im Bild zu sehen ist, ist der unter Balken durch Wassereintritt morsch wurde auch erneuert.
    Darauf wurde dann das Fenster gesetzt und mit PU-Schaum zugespritzt.
    Ich habe heute mit einem Sachverständigen gesprochen und ich sollte vorab eine Detailskizze vom Hersteller bzw aus dem Internet holen.
    Weiß einer wo man das bekommt aus dem Netz? Hab schon gesucht.
  12. ichweisnix
    ichweisnix
    Wieso macht das nicht der "Sachverständige"? Am besten einen anderen suchen.
    das ICH gefällt das.
Fenstertausch
Fenstertausch - Ähnliche Themen
  1. Fenstertausch
    Fenstertausch: Hallo zusammen, unser Monteur hat beim Fenster Tausch den Rahmen der Balkontür auf das alte Profil aufgesetzt. Nun ist vom außen ein über 5 mm...
  2. Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch
    Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Haus die alten Holzrolladen entfernt. Der „gebastelte“ Rolladenkasten wurde auch gleich mit entfernt. Jetzt...
  3. Fenstertausch
    Fenstertausch: Hallo zusammen. Ich bin sonst eher Mitleserin, da zu den meisten Fragen schon gute Antworten dabei sind. Heute würde ich euch gerne um euer...
  4. Fenstertausch so akzeptabel?
    Fenstertausch so akzeptabel?: Hallo, habe mir bei einem 30 Jahre alten Holzriegelbau neue Fenster gegönnt. Trotzdem ich absoluter Laie bin, wurde ich beim Tausch etwas...
  5. Putz nach Fenstertausch verfärbt
    Putz nach Fenstertausch verfärbt: Hallo liebe Gemeinde, vor ca. 1 Jahr wurden die Fenster unseres "Altbaus" (1980) erneuert. Über dieses Jahr hat sich der Aussenputz im erneuerten...
