Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!
Diskutiere Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?! im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem und hätte dazu gerne euren Rat. Mir ist aufgefallen, dass mein Fenster im OG außen unter der...
  1. MTMNE
    MTMNE
    Hallo liebes Forum,
    Mir ist aufgefallen, dass mein Fenster im OG außen unter der Fensterbank dunkler geworden ist und habe mal nachgeschaut. Siehe da, es sind Risse an der Verbindung (im Beton) an der Verbindung zwischen Fenster und Fensterbank. Da dieses Fenster auf der Wetterseite liegt, läuft mir das Wasser seit einiger Zeit dort rein.
    Jetzt meine Frage:
    Ich möchte Verbindung zwischen Fensterbank und Fensterrahmen neu mit Kalk-Zement-Putz verputzen und anschließend eine entsprechende Silikon-Naht ziehen. Ich habe zufällig noch eine Tube Sista Haus&Bau Flextec Polymer Universal im Keller gefunden. Kann ich das nutzen? Oder empfiehlt ihr mir dort etwas besseres?
    Zweite Frage bezieht sich auf die Feuchtigkeit im Mauerwerk. Kann ich das einfach so neu verputzen und anschließend mit Silikon abdichten?! Oder muss das erst austrocknen?
    Vielen Dank für Eure Unterstützung...
  2. BaUT
    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
    Fotos bitte!!!
    chris84 gefällt das.
  3. MTMNE
    MTMNE
    Natürlich, pardon...
  4. MTMNE
    MTMNE
  5. BaUT
    Da wurden offenbar von Anfang an gepfuscht. Die Werksteinfensterbank hätte direkt in das Fensterbankanschlussprofil des unteren Rahmens geschoben werden müssen (gerne mit Dichtband) statt dessen wurde die 2-3 cm breite Fuge separat ausgemörtelt. Da entsteht dann immer wieder ein Abriss.
    Eine professionelle Pfuscherlösung bestünde wohl in einer Beschichtung der Fensterbank mit rissüberbrückendem Flüssigkunststoff.
  6. MTMNE
    MTMNE
    Vielen Dank für deine Rückmeldung. Das war auch mein Gedanke, wieso die Fensterbank nicht bis an den Fensterrahmen geht. Erst dachte ich wegen dem Rolle. Aber das wäre ja trotzdem möglich gewesen. Keine Ahnung, das wird vermutlich schon über 20 Jahre so sein.
    Kannst du mir ein Produkt zur Beschichtung empfehlen? Und auch einen entsprechenden rissüberbrückendem Flüssigkunststoff?
  7. das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    na da wird mal ein Holzfenster verbaut gewesen sein mit einem anständigen Sohlbankprofil.
    Du kannst auch ein Winkelprofil durchgängig an den Blendrahmen kleben, so dass der waageredchte Schenkel ca. 25 mm über die Fuge reicht und dann versiegeln.
Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?! - Ähnliche Themen
  1. Flachdach mit Spitzdach verbinden
    Flachdach mit Spitzdach verbinden: Hallo, wir bauen ein Flachdach an ein Spitzdachhaus an, die Raumhöhe ist höher als die Höhe des alten Dachendes. Ich schicke ein Foto mit. Wie...
  2. Wärmepumpe vs. Ölheizung in Verbindung mit Solar/ Photovoltaik?
    Wärmepumpe vs. Ölheizung in Verbindung mit Solar/ Photovoltaik?: Hallo zusammen; Hoffe, die Überschrift ist einigermaßen Verständlich :) Wir haben uns letzte Woche eine Immobilie zum Kauf angesehen, die nun nach...
  3. Alter Abfluss strang neu verbinden lüftung unterdruck
    Alter Abfluss strang neu verbinden lüftung unterdruck: Hey ich habe die Abfluss- Leitung vom DG in das 2 OG gebohrt und unten an der toilette dran gemacht um so einen toiletten anschluss für dg zu...
  4. Rademacher DuoFern Handsender mit Aktor verbinden
    Rademacher DuoFern Handsender mit Aktor verbinden: Rademacher DuoFern Connect-Aktor 9477 Rademacher DuoFern Funk-Handsender Standard 9491-2 (1-Kanal) Ich habe den „Rademacher DuoFern Connect-Aktor...
  5. Verbindung Rahmen / Fensterbank / Mauer
    Verbindung Rahmen / Fensterbank / Mauer: Moin, moin! Wir haben bals Abnahme. Heute waren wir zum Probeabnehmen. Dabei ist uns aufgefallen, dass die Fensterbänke und der Fensterrahmen...
