Wasser dringt ein bei Starkregen
Diskutiere Wasser dringt ein bei Starkregen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; An TOTi: Guten Morgen, Nach dem Lesen ihres Beitrages bin ich am Limit angekommen. Es ist, wie ich vermutet habe, ein Laie kann da gar nicht gegen...
  1. Mo49
    Mo49
    Und wir werden versuchen einen guten Fachanwalt zu finden.
  2. BaUT
    Ich würde gerne mal nicht nur auf Basis der Fotos diskutieren sondern würde gerne mal eine Schnittdarstellung des unteren Flügelrahmens inkl. Schwellenprofil anschauen und dann genauer prüfen wo welche Dichtungen zwischen Flügelrahmen und Schwelle (nicht) vorhanden sind. Eine solche Werk- und Montageplanung sollte der Fensterbauer doch wohl vorlegen können!!!
    Mit dem Bauträger, Architekten, Bauleiter und Terrassenbauer brauch sie da gar keine Diskussionen führen, weil denen oft das nötige Detailwissen im Bereich Fensterbau fehlt.
    Haben wir da nur eine raumseitige Anschlagdichtung unten im Flügelrahmen?
    In diesem Fall drückt der Wind das Wasser auf dem flachen Schwellenprofil bis an diese innere Dichtung und das Wasser kann in die Pilzkopfverschlüsse laufen und von dort in die Bude. Wenn das tatsächlich der Schadensmechanismus ist, dann reicht ein "Nachjustieren" nicht aus. Man müsste viel breitere Wetterschenkel montieren, so dass das Scheibenwasser nicht auf die Außenkante des Schwellenprofils läuft sondern weiter draußen vor dem Schwellenprofil abtropfen kann. Das könnte helfen. Weiterhin müsste man eine zusätzliche Schleifdichtung oder Absenkdichtung in die Unterseite des Schwellenprofils einbauen, um Wasser weiter draußen zu stoppen.
    Mo49 gefällt das.
  3. Mo49
    Mo49
    vielen Dank
  4. Mo49
    Mo49
  5. Mo49
    Mo49
    An BaUT: vielen Dank für die ausführlichen Erläuterungen. Es gibt offensichtlich sehr komplexe Zusammenhänge, die nach und nach geprüft werden könnten, um dann hoffentlich die tatsächliche Ursache herauszufinden. Wir haben Kontakt mit unserer Rechtsschutzversicherung aufgenommen. Ich nehme an, es wird keine einfache Sache. Herzlichen Dank nochmal.
  6. BaUT
    Kannst du mit deiner Smartphonekamera mal unter die Unterseite des Türflügels fotografieren? Würde mi9ch doch sehr interessieren wo da Dichtungen vorhanden sind und wo nicht.
    Mo49 gefällt das.
  7. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und die anderen Gebäude sind gleich positioniert, ausgerichtet?
    Balkontüren
  8. Mo49
    Mo49
    IMG_5943.jpeg Hallo an alle, die mir bisher helfen wollten. Ich habe Fotos vom Profil versucht aufzunehmen. Was meinen sie dazu:
  9. Mo49
    Mo49
    Nein
  10. Mo49
    Mo49
    Die Seite, die man öffnet hat einen Dichtungsbelag, die Tür, die erst mit Hebel geöffnet werden kann, also die zweite Tür, hat zwei Dichtungsbeläge.
Wasser dringt ein bei Starkregen - Ähnliche Themen
  1. Wasser dringt bei Schlagregen beim Kellerfenster ein
    Wasser dringt bei Schlagregen beim Kellerfenster ein: hallo Zusammen, wir haben das Problem, dass bei Schlagregen bei einem Kellerfenster Wasser eindringt. Ich habe versucht, dass Problem zu...
  2. Wand dringt Wasser ein
    Wand dringt Wasser ein: Hallo liebe Bauexperten, ich stehe vor einem Rätsel bei einem Wassereintrittsproblem in unserem Treppenhaus und hoffe, hier vielleicht einige...
  3. Wasser dringt in Wand bei Wintergartentür
    Wasser dringt in Wand bei Wintergartentür: Hallo! Wir haben ein Problem bei unserem letztes Jahr sanierten Altbau: bei unserer alten Wintergarten-Hebeschiebetür dringt Wasser ein in die...
  4. Wasser dringt von oben in den Keller ein
    Wasser dringt von oben in den Keller ein: Guten Morgen, ich habe hier ein Problem, zu dem ich im Internet bisher (vielleicht aufgrund mangelnder Fachbegriffe) nichts gefunden habe. Ich...
  5. Bei junger Betondecke Wasser dringt durch
    Bei junger Betondecke Wasser dringt durch: Hallo zusammen, unser Rohbau ist fertig und die folgenden Gewerke schon dabei. Wir haben ein Flachdachbau mit Betondecke. Auf dieser ist bereits...
