Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
Diskutiere Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
  1. fumarat
    fumarat
    Abend zusammen,
    heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen die Halterungen im Styropor des Kastens verankert sind, gebrochen sind (Kopf abgebrochen). Die Schrauben sehen aus wie Dämmstoffdübel, haben aber ein Kreuzgewinde und einen breiten Kopf. Jede Halterung war mit vier solcher Schrauben im Kasten fixiert.
    Auch nach einiger Zeit auf Google habe ich solche Schrauben nirgends gefunden, vermutlich, weil ich die richtige Bezeichnung nicht kenne. Wie nennt man diese Dinger?
    Gibt es solche Schrauben auch aus Metall, sodass mir nicht wieder die Köpfe abbrechen? Aus der Gewährleistung sind wir raus und das Verhältnis zum Fensterbauer ist, sagen wir mal, angespannt.
    Könnte man alternativ auch einfach Dämmstoffdübel in das Styropor des Kastens drehen und die Halterungen dann mit normalen Schrauben und Unterlegschreiben fixieren?
    Danke euch und nen schönen Abend!
  2. ToTi
    sowas hier?
    driver55 gefällt das.
  3. fumarat
    fumarat
    Moin, danke für die Vorschläge.
    Die Würth Isolierdübel hatte ich schon mal gefunden. Problem dabei ist, dass es die nur im 100er Pack gibt und die Bohrung in der Grundplatte der Halterung breiter als der Schraubenkopf ist. Da müsste ich noch zusätzlich mit Unterlegscheiben arbeiten.
    Dein zweiter Vorschlag sind normale Dämmstoffdübel, oder? Das wär zur Not mein Plan B, da ich da dann zusätzlich mit Schrauben und Unterlegscheiben arbeiten müsste.
  4. ToTi
    Ich benütze Variante A sehr oft. Da du in beiden Fällen mit Unterlegscheiben arbeiten musst, ist es ja egal was du nimmst. Wenn dir die Menge zu viel ist, dann frag doch mal einen Dachdecker / Flachdachbauer / Zimmerei in deiner Nähe, ob er die vorrätig hat. Vielleicht gibt er dir ein paar Stück für eine Spende in die Getränkekasse.
    Übrigens, bei Variante A kann man die Schraube heraus schrauben. Es ist eine gewöhnliche Spenglerschraube.
  5. fumarat
    fumarat
    Auch für Überkopfmontage? In meinem Fall hat der Raffstor ein Gewicht von gut 10 kg. Insgesamt zwei Halterungen mit je vier Schrauben....
  6. ToTi
    Ich benütze Variante A als Befestigung von Anpressprofilen im Flachdach und zur Befestigung von Blechen an EPS / XPS / Gasbeton.
    Die Schraube hält das schon, die Frage ist nur ob der Dämmstoff das kann. Aber du kannst das auch runterrechnen:
    10 Kg / 8 Schrauben = 1,25Kg/Schraube. Ist quasi fast kein Gewicht.
    Bei Variante B hast du mehr Gewinde und somit etwas mehr Auflagefläche, wenn dich das dann etwas mehr beruhigt. ;-)
  7. fumarat
    fumarat
    Genau, werd daher die Dämmstoffdübe (evtl. sogar in 80 mm) nehmen, das sollte dann passen.
    Danke nochmal und Grüße!
Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung - Ähnliche Themen
  1. Suche Griff für Absperrventil
    Suche Griff für Absperrventil: Hallo, Ich habe in unserer Altbau Wohnung ein Kaltwasser Absperrventil, dass aus der Wand kommt. Leider sind hier bei der Spindel die Zähne,...
  2. Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
  3. Suche nach Projekten / Kooperation
    Suche nach Projekten / Kooperation: Guten Tag, ich habe kürzlich mein eigenes Bau-/Innenausbaugewerbe gegründet und bin bereits seit mehreren Jahren in der Branche tätig. Zu meinen...
  4. Suche nach Fallrohr für Sanierung
    Suche nach Fallrohr für Sanierung: Hallo zusammen, wir planen die Sanierung unserer 70er-Jahre-Wohnung. Im Zuge dessen möchten wir die Küche und das Bad tauschen, um eine offene...
  5. Suche die verwendeten Perimeterdrainplatten aus dem Jahr 2002
    Suche die verwendeten Perimeterdrainplatten aus dem Jahr 2002: Hallo liebes Forum, ich habe nach erfolgloser Suche im Netz, in diversen Baumärkten und auch im Baustoffgroßhandel leider keine Informationen...
