Hoftor aus Holz oben mit Epoxidharz schützen?
Diskutiere Hoftor aus Holz oben mit Epoxidharz schützen? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, bei meinem Hoftor ist die Holzschutzlasur oben nicht mehr überall in gutem Zustand, eigentlich würde ich gerne eine Aluschiene aufbringen,...
  1. Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    bei meinem Hoftor ist die Holzschutzlasur oben nicht mehr überall in gutem Zustand, eigentlich würde ich gerne eine Aluschiene aufbringen, aber das verbietet die sogenannte Altstadtsatzung, die auch der Grund ist, warum das Hoftor aus (teurem) Holz ist.
    Nur überlege ich, oben zuerst eine Schicht Epoxidharz aufzutragen, bevor ich wieder mit Lasur überstreiche.
    Wäre das der richtige Weg oder hat jemand andere Vorschläge?
  2. Fred Astair
    Dann nimm Kupfer. Niemand kann Dir verbieten, konstruktiven Holzschutz zu betreiben. Alumnium ist nicht denkmalgerecht und Epoxy schon gar nicht.
    Baggerbedrieb und Viethps gefällt das.
  3. Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Die vom Bauamt erlauben weder Alu noch Kupfer.
    Wenn man das Epoxidharz oben draufstreicht und dann mit Holzschutzlasur drüber, sieht man das Epoxidharz nicht.
    Fraglich ist für mich nur, ob Epoxidharz die beste Wahl ist und ob es insoweit wirklich mit Holzschutzlasur überstreichbar ist.
  4. simon84
    Es gibt auch diese Holzverfestiger auf PU Basis vielleicht wäre das auch was
  5. chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Aus welchem Holz sind denn die Torlatten ? Vielleicht mal NahAufnahme von den Latten oben ...
  6. Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Hier mal Nahaufnahmen aus dem Jahr 2013, sind also schon 12 Jahre alt :-)
      51,2 KB
      35,9 KB
      30,2 KB
  7. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Das Tor ist grün. Grünspan ist grün. Kupfer drauf, grün machen, niemand beschwert sich.
Hoftor aus Holz oben mit Epoxidharz schützen? - Ähnliche Themen
  1. Hebebeschlag Hoftor für 1,5% Steigung
    Hebebeschlag Hoftor für 1,5% Steigung: Moinsen, Ich werde ein Hoftor mit 3,8m und ca 120kg aus einem Flügel bauen. Ich habe in den Hof rein eine Steigung von ca 1,3% nach ihnen, auf...
  2. Hoftor Schiebetor Laufschiene einbetonieren.
    Hoftor Schiebetor Laufschiene einbetonieren.: Moinsen, Bin gerade am Hoftor planen. Möchte ein 7,5m Schiebetor bauen auf Laufschiene. Hab zur Seite weg nur 8m, daher fällt ein freitragendes...
  3. Zwischenzähler im Verteilerkasten für Messung von Stromverbrauch des Hoftor
    Zwischenzähler im Verteilerkasten für Messung von Stromverbrauch des Hoftor: Hallo, ich wollte fragen ob es möglich wäre einen Zwischenzähler für den Stromverbrauch eines elektrischen Hoftors zwischenzuschalten,...
  4. Fassadendämmung bei Grenzbebauung: Hoftor Nachbar
    Fassadendämmung bei Grenzbebauung: Hoftor Nachbar: Hi zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig. Aktuell wird mein Haus saniert und es wird auch 16cm Fassadendämmung an die Wand kommen. Das Haus...
  5. Lasur an Holz-Hoftor zwischen erstem und zweiten Anstrich anrauen?
    Lasur an Holz-Hoftor zwischen erstem und zweiten Anstrich anrauen?: Hallo, sollte man beim Aufbringen einer Holzschutzlasur an einem Hoftor aus Holz die Lasur zwischen dem ersten und dem zweiten Anstroch mit einem...
