Zwangsbelüftung in Fenstern
Diskutiere Zwangsbelüftung in Fenstern im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir helfen.. Ich bin als Mieter im September in eine Wohnung eingezogen - in einem Neubau, das 3 Jahre alt...
  1. jolyon
    jolyon
    Gestern
    Ich bin als Mieter im September in eine Wohnung eingezogen - in einem Neubau, das 3 Jahre alt ist.
    Das ist ein Studio, mit dem Wohnraum von ca.20qm und zwei großen bodentiefen Fenstern(laut Vermieter, 3-fachverglast).
    Ich habe dort allerdings ein großes Problem festgestellt - es zieht sehr von den Fenstern und zwar so, dass ich dort Muskelschmerzen wegen der Kälte aus Fenster bekomme.
    Als ich das dem Vermieter berichtete, meinte er , dass es sogenannte "Zwangsbeluftung" in den Fenstern gibt. Und tatsächlich, habe ich testweise eine IR-Kamera aus Amazon bestellt und damit gesehen, dass es oben, links und rechts, auf den Fenstern große Stellen der Zugluft gibt(siehe Foto).
    Die Fußbodenheizung hilft dabei gar nicht, da es von oben, von Fenstern zieht.
    Der Vermieter hat die Hausverwaltung gebeten, die Fenster zu prüfen, aber ich warte jetzt schon seit einem Monat und es ist noch niemand gekommen((
    Wisst ihr, ist es überhaupt möglich ist, diese Zwangsbelüftung irgendwie zu schließen oder zu regulieren?
    Es zieht wie aus einer Klimaanlage und ich kann dort aktuell nicht frei wohnen. Für mich ist die Frage, ob es sich überhaupt noch lohnt, auf die Fensterfirma/Hausverwaltung zu warten? oder werden sie sowieso nichts machen können, wenn diese Zwangsbelüftung "zwingend" ist und kann nicht geschlossen werden?
    Dann muss ich andere Wohnung suchen, ohne auf Fensterfirma zu warten..
    Danke im Voraus.
  2. nordanney
    Schau doch mal nach. Die Lüftung müsstest du sehen können (Regelair o.ä.). Kann man schließen - sorgt aber für eine vernünftige Lüftung der Wohnung und beugt Schimmel dadurch vor.
    Würde ich als Vermieter aber verbieten. Ob man die Menge der Luft regulieren kann, hängt davon ab, was wie verbaut wurde
  3. #3 GreatScott83, 18.10.2025 um 21:10 Uhr
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Mal kurz ausgeholt: In Neubauten (oder wenn Fenster saniert werden) muss es ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 geben. Neuere Fenster und Türen sind dichter als früher, weshalb ein gewisser Luftaustausch gewährleistet sein muss. Das kann man einerseits durch zentrale oder dezentrale Lüftungen erreichen, oder, wenn man es günstiger haben will durch sogenannte Fensterfalzlüfter. Wenn es keine Lüftung und keine Fensterfalzlüfter hättest, müsstest du in unzumutbar oft am Tag Stoßlüften. Deshalb unterstützen Fensterfalzlüfter den Mindestluftaustausch, ersetzen aber nicht die üblichen zumutbaren 2-3x am Tag Stoßlüften.
    Wenn du die Fenster öffnest, solltest du an der Stelle wo auch deine IR Kamera anschlägt theoretisch so einen Lüfter sehen. Davon bitte mal ein Bild hier reinstellen.
    Manche Fensterfalzlüfter sind regelbar, allerdings sollte das mit dem Vemieter bzw. Hausverwaltung abgestimmt sein wenn du da dran rumdrehen willst.
    Es gibt auch noch Spezialfälle, wo manch einer auf die Idee kommt anstelle eines Fensterfalzlüfters einfach die Dichtungen rauszuschneiden an der Stelle. Das ist eher die suboptimale Lösung, da es dadruch definitiv zu einem Dauerzug kommt. Wenn alles sauber berechnet und eingebaut ist sollte der Luftzug allerdings nicht bis - kaum bemerkbar sein. Ggf. muss hier nochmal der Fensterbauer ran.
    Ich vermute mal, dass deinem Vermieter nicht das komplette Haus gehört sondern nur diese oder mehrere Wohnungen? Fenster sind normalerweise eine Sache der WEG, nicht des einzelnen Besitzers (außer es ist als Sondereigentum geregelt). Für dich selbst ist natürlich immer noch der Vermieter erster Ansprechpartner. Soll nur verständlich machen warum das evtl. auch so lange dauert. Sollte der Luftzug unzumutbar sein wäre es aber vielleicht eine Option für dich sein hier eine Mietminderung als Druckmittel noch geltend zu macht (ggf. Rechtsschutzversicherung / Beratung durch Anwalt).
    Jo Bauherr gefällt das.
  4. nordanney
    Fenster sind IMMER Gemeinschaftseigentum. Das kann auch mit der Teilungserklärung nicht geändert werden.
    GreatScott83 gefällt das.
  5. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Stimmt, danke für die Korrektur. War gedanklich wo anders.
  6. Fabian Weber
    Mach doch mal ein Foto vom geöffneten Fensterrahmen und vom Regelair. Oft ist auch ein Stück Fensterdichtung hierfür rausgeschnitten.
  7. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Oder es gibt sowas gar nicht und die Dichtung ist trotzdem rausgeschnitten (alles schon gesehen)...
  8. jolyon
    jolyon
    Gestern
    Hallo an alle,
    zu den Fragen:
    1)nur die Wohnung, wo ich wohne, gehört dem Vermieter. Insgesamt ist es eine relativ große Wohnanlage aus 3-stöckingen Häusern.
    2)ich habe als Erstes das Problem an den Vermieter gemeldet, er hat das weiter an Hausverwaltung weitergegeben. Aber es ist jetzt ein Monat verlaufen und es ist niemand leider gekommen, obwohl ich zweimal schon angerufen hatte.
    Die Temperaturen sind jetzt niedrig, und man spürt deutliche Zugluft an den Stellen oben,links und rechts, auf den Fenstern(was IR Kamera nur nachgewiesen hat).
    3)anbei die Fotos von Dichtungen. Sie sind tatsächlich an mehreren Stellen abgeschnitten.
    Ich habe allerdings keine Treppe, um selbst die obere Oberfläche von Fenstern anzuschauen,, ob es da evtl. noch irgendwelche zusätzliche "Zwangsbeluftung-Mechanismen" gibt(die ich bspw. beim Googeln gesehen hatte).
    Zusammenfassen, kann jemand sagen, kann die Fensterfirma überhaupt dieses "Problem" irgendwie beheben?
    Oder ist diese Zwangsbeluftung muss zwingend gelassen werden, wie sie aktuell ist?-->dann kann ich nicht in dieser Wohnung bleiben.
    Das Problem ist, ich kann keine Antwort vom Vermieter/Hausverwaltung bekommen, wann die Fensterfirma überhaupt kommmt - in paar Wochen, in paar Monaten oder halbes Jahr? und ich muss ja irgendwo wohnen..
    Danke.
  9. jolyon
    jolyon
    Gestern
    übrigens, ich hatte mal im letzten Jahr zwei Monate(Februar-März) in einer anderer Neubau-Wohnung gewohnt, auch mit dreifachverglasten Fenstern. Dort hatte ich überhaupt keine Probleme mit Zugluft, obwohl ich direkt neben dem großen bodentiefen Fenster gesessen und gearbeitet hatte(ich arbeite Homeoffice).
    Scheinbar sind die Neubau-Wohnungen und Fenster-Konzepte nicht gleich. Schade, dass ich bzgl. Zwangsbelüftung nicht vorher wusste, sonst würde ich die Wohnung nicht mieten.
  10. Fred Astair
    Du meinst sicher, dass Du keine Leiter hast? Aber einen Stuhl zum Draufklettern hast Du schon?
    Ich habe mal aus Deinen letzten Posts, die einzig wichtigen Informationen rausgesucht. Würdest Du nicht soviel Prosa um Dein Problemchen schreiben, würde mancher vielleicht sogar mitlesen.
    Sitzt Du eigentlich direkt unterm Fenster? In zwei Meter Abstand solltest Du eigentlich kaum was spüren.
  11. nordanney
    Ist heute niemand mehr pragmatisch und macht einfach, statt Romane zu schreiben?
    Warum schaut man erst jetzt und nicht viel früher?
    Ich würde einfach Dichtung reinkleben (so, dass sie entfernbar ist) und dann mal schauen. Egal, ob ich es darf oder nicht.
    Manchmal verstehe ich die Menschen einfach nicht…
    ichweisnix, profil und Fred Astair gefällt das.
  12. jolyon
    jolyon
    Gestern
    ich sitze mit 3 Meter Abstand und spüre Kälte.
  13. Fred Astair
    Dann klebe oder lass kleben, die Fensterdichtungen.
    Es liegt dann ausschließlich in Deiner Verantwortung, für ausreichenden Luftwechsel zu sorgen.
    Zum Einen, dass Du nicht plötzlich vom Stuhl fällst und zum Anderen, dass es nicht zu Kondensation und in Folge zu Schimmelschäden führt.
  14. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Ohne ein Gutes Foto des Geöffneten Flügels oben waagrecht (Von der Flügel Außenseite fotografiert auf dem zu sehen sein muss die ganze Flügelbreite oben samt Dichtung, Beschlag und.... was auch immer da ist) kann ich nichts dazu schreiben.
    Da Du eine Wärmebildkamera gekauft hast/besitzt(?) und bedienen kannst(?).... gehe ich mal davon aus das Du ein ernsthaftes Anliegen hast.
    Ich gehe mal davon aus das Du ein Smartphone und vielleicht einen Selfi Stick hast(?)... Wenn nein kaufen z.B. Selfie Stick Bluetooth Stange Teleskop Monopod Selfiestick Auslöser Smartphone | eBay.de ...
    Alternativ könntest Du z.B. so eine Trittleiter 3 Stufen Klappbar Stehleiter mit Handlauf mit Rutschfesten Matten | eBay.de kaufen/Borgen/nutzen.
  15. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Ist indem 20m2 "Studio" ein Bad und/oder WC ohne Fenster mit Elektrischen WC/Bad Lüfter(n)?
  16. Fred Astair
    Gekauft wohl eher nicht und bedienen? Na ja, einschalten kann er sie wohl.
  17. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Glaskugel sagt... es gibt menschen die Gedanken lessen können :28:
  18. Fabian Weber
    Sind da nur die Dichtungen weggeschnitten oder ist da noch mehr verbaut.
    Mach mal ein Foto vom gesamten oberen Rahmen.
    Kauf Dir zunächst im Baumarkt Tesa-Moll und kleb das in die fehlenden Stellen, wo keine Abdichtung ist.
    Du musst dann aber immer schön stoßlüften, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Zwangsbelüftung in Fenstern - Ähnliche Themen
  1. Feuchter Keller, Lüfter, Zwangsbelüftung?
    Feuchter Keller, Lüfter, Zwangsbelüftung?: Hallo Freunde des Bauens, ich habe ein Haus von 1964 und im Keller ist es immer sehr Feucht. Die verputzten Wände habe ich mit Kalkfarbe...
  2. Lüftungsgitter unter Fenster, Zwangsbelüftung?
    Lüftungsgitter unter Fenster, Zwangsbelüftung?: Hallo, ich wohne in einer Wohnung aus dem Baujahr 1980. Unter den Fenstern in den Wohn-und Schlafräumen befindet sich eine Lüftung,...
  3. Keller Zwangsbelüftung
    Keller Zwangsbelüftung: Hallo, bei unserem Haus BJ 1996 ist eine Gasheizung im Keller installiert, welche eine Zwangsbelüftung vorschreibt. Diese Belüftung wird durch...
  4. Sichere Fenster mit Zwangsbelüftung.
    Sichere Fenster mit Zwangsbelüftung.: Im Heizungskeller muss zeitnah ein Fenster ausgetauscht werden da das jetzige unsicher ist bzw. sehr einbruchsfreundlich. Mann kann zwar die Tür...
  5. Fenster Zwangsbelueftung im Neubau
    Fenster Zwangsbelueftung im Neubau: In meinem Neubau sind die Fensterrahmen bewusst undicht, durch Kunststoff-Lueftungselemente. Offenbar ist da ein Konzept dahinter vom...
