Fensterlaibung heute ohne Abtropfkante?
Diskutiere Fensterlaibung heute ohne Abtropfkante? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ich bin nur Laie aber frage mich gerade ob die 3 Gewerke Zimmerer, Fensterbauer und Verputzer, die hier an einer Laibung...
  1. SimsonB
    SimsonB
    Hallo Experten,
    ich bin nur Laie aber frage mich gerade ob die 3 Gewerke Zimmerer, Fensterbauer und Verputzer, die hier an einer Laibung gewerkelt haben, im Enderrgebnis eine korrekte Fensterlaibung (Außen) abgeliefert haben?
    Also ich sehe da eigentlich eine verputzte Laibung bei der das Wasser nicht ins Fensterbrett abtropft. Meine Sorge: dass es im dummen Fall eher stehen bleibt oder noch blöder (Gaube Westseite) bei Sturm unter den Putz drückt und kriecht.
    Macht man das heute so?
  2. BaUT
    Das wird nicht das einzige Problem sein.
  3. SimsonB
    SimsonB
    Hallo BaUT.
    Ich schließe aus Deiner zugegebenen kurzen Antwort zumindest mal, dass ich wohl schonmal mindestens ein Problem augenscheinlich richtig entdeckt habe und für einen Experten wohl noch weitere beim Blick auf das Bild erkennbar sind. Leider lässt du mich nicht an deinem Wissen teilhaben und daher kann ich ansonsten eigentlich wenig aus deiner Antwort schließen. Das ist eigentlich nur schade.
    Was sind weitere Probleme und v.a. gibt es dafür pragmatische Lösungen oder nur die Lösung da den ganzen Putz wieder abzunehmen und neu anzufangen?
    PS: Ich kenne auch mit Ziegel ausgebildete "Stein-Fensterbänke" die an den Laibungen keine Abtropfkante besitzen. Putz und Fassade sehen da auch nach Jahrzehnten noch sehr gut aus. Ich kann aber nicht sagen, ob die von Haus aus schon im Winkel her steiler abfallend sind. Ich frage mich nur: ist die Abtropfkante bei Alu-Lösungen "good to have" aber es kann auch gut ohne funktionieren, wenn nur der Anschluss ans Fensterbrett ordentlich versiegelt wird?
  4. BaUT
    Kannst du bitte mal von außen in die untere Ecke unter der Rollladenführungsschiene fotografieren?
  5. SimsonB
    SimsonB
    Hallo BaUT,
    Hier einerseits das Bild unter die Rolloführungsschiene. Da schaut wohl Kompriband raus.
    Ein weiteres Bild von der äußeren Fensterbrettkante am Anschluss zur Gaubenverkleidung: auch dort scheint Kompriband hervor. Diesen Umstand haben die Verputzer selbst ihrerseits bemängelt.
Fensterlaibung heute ohne Abtropfkante? - Ähnliche Themen
  1. Risse an Fensterlaibung im Innenbereich
    Risse an Fensterlaibung im Innenbereich: Hallo zusammen, wir sind seit seit einem knappen halben Jahr in unseren Neubau eingezogen. Das Haus ist ein Massivhaus Kalksandstein + WDVS. An...
  2. Schimmel innen an Fensterlaibung. Helfen Laibungsplatten?
    Schimmel innen an Fensterlaibung. Helfen Laibungsplatten?: Hallo zusammen :) Ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich bewohne eine 33m² Wohnung mit sehr...
  3. Risse in Fensterlaibung außen
    Risse in Fensterlaibung außen: Hi, Ich habe in unserem EFH (gebaut 2022, aus Eder XP 9 Ziegel, ohne WDVS, also einfach Putz drauf) Risse in den Laibungen. Im Süden durch die...
  4. Fensterlaibung Innen mit XPS
    Fensterlaibung Innen mit XPS: Moin! Ich saniere gerade ein Haus von 1976. Die Wände sind aus 30er Ziegel und innen ist alles mit Rigips verkleidet. Ich habe jetzt neue...
  5. Verkleidung einer Fensterlaibung erneuern
    Verkleidung einer Fensterlaibung erneuern: [ATTACH] Guten Morgen, Vorab: Entschuldigt, wenn es eine doofe Frage ist. Ich möchte gerne eure Ratschläge zu meinem Problem wissen, bevor ich...
