Zwangsbelüftung in Fenstern
Diskutiere Zwangsbelüftung in Fenstern im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Einpruch euer Ehren ... .... es gibt Zugluft empfindliche Menschen. .... es gibt Fälle da ist z.B. ein fehlerhaftes Lüftungskonzept oder...
  1. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    .... es gibt Fälle da ist z.B. ein fehlerhaftes Lüftungskonzept oder die fehlerhaft Umsetzung die Ursache für nicht vorhandenes Wohlbefinden.
    .... es nicht ungewöhnlich das Laien Entfernungen gewaltig über/unterschätzen .
  2. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Würde ich ehrlich gesagt auch nicht gleich in die Phsychosomatikschublade werfen. Wenn das wirklich nur einfach rausgeschnittene Dichtungen sind, und das ggf. an mehreren Fenstern kann da schon ein unangenehmer Zug herrschen. Und es gibt diverse Krankheiten die da empfindlich machen könnten. Davon abgesehen kennen wir auch keine Wetterverhältnisse den Erstellers. Wenn aus irgend einem Grund seine Fensterfront eine hohe Windlast abbekommt und da wirklich nur abgeschnittene Dichtungen drin sind hast du auch keine wirkliche Volumenstrombegrenzung und es kann gut durchziehen.
    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber eigentlich sollte der benötigte Volumenstrom für den Mindestluftwechsel ja im Lüftungskonzept stehen oder sich darauf ableiten lassen. Dann entsprechende selbstregelnde Fensterfalzlüfter ran passend dafür und das Problem sollte sich zumindest eindämmen lassen. Das kostet auch nicht die Welt und ist gleich montiert. Das sollte zumindest mal etwas Besserung bringen theoretisch.
  3. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Frage:
    Gibt es einen Zweiten Lüftungspunkt?
    Wenn man durch die "Lüftungsschlitze" einen spürbaren Luftzug abbekommt, muss es einen zweiten Punkt für die Lüftung geben.... ich nehme an, das wäre die Abluft vom Bad.
Zwangsbelüftung in Fenstern - Ähnliche Themen
  1. Feuchter Keller, Lüfter, Zwangsbelüftung?
    Feuchter Keller, Lüfter, Zwangsbelüftung?: Hallo Freunde des Bauens, ich habe ein Haus von 1964 und im Keller ist es immer sehr Feucht. Die verputzten Wände habe ich mit Kalkfarbe...
  2. Lüftungsgitter unter Fenster, Zwangsbelüftung?
    Lüftungsgitter unter Fenster, Zwangsbelüftung?: Hallo, ich wohne in einer Wohnung aus dem Baujahr 1980. Unter den Fenstern in den Wohn-und Schlafräumen befindet sich eine Lüftung,...
  3. Keller Zwangsbelüftung
    Keller Zwangsbelüftung: Hallo, bei unserem Haus BJ 1996 ist eine Gasheizung im Keller installiert, welche eine Zwangsbelüftung vorschreibt. Diese Belüftung wird durch...
  4. Sichere Fenster mit Zwangsbelüftung.
    Sichere Fenster mit Zwangsbelüftung.: Im Heizungskeller muss zeitnah ein Fenster ausgetauscht werden da das jetzige unsicher ist bzw. sehr einbruchsfreundlich. Mann kann zwar die Tür...
  5. Fenster Zwangsbelueftung im Neubau
    Fenster Zwangsbelueftung im Neubau: In meinem Neubau sind die Fensterrahmen bewusst undicht, durch Kunststoff-Lueftungselemente. Offenbar ist da ein Konzept dahinter vom...
