Suche nach passendem Eckwinkel
Diskutiere Suche nach passendem Eckwinkel im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Guten Tag zusammen, die Suche gestaltet sich etwas schwerer als gedacht oder ich bin einfach unfähig das passende zu finden... ich hoffe ihr...
  1. MalHierMalDa
    MalHierMalDa
    Guten Tag zusammen,
    die Suche gestaltet sich etwas schwerer als gedacht oder ich bin einfach unfähig das passende zu finden... ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    2 Aluminium-Profile (Unterkonstruktion im Treppenbereich) laufen im 90° Winkel aufeinander zu und diese möchte ich gerne mit einem Eckwinkel verbinden.
    Zur Veranschaulichung:
    Ich suche nach einem passenden Aluminium-Eckwinkel (notfalls Edelstahl) mit einer passenden Stärke von 5 - 10 mm. Wichtig dabei ist dass die Schenkel nicht breiter als 18mm sein dürfen, sonst bekomme ich die nicht mehr an das Profil:
    Leider finde ich nichts... bzw. nur verzinktes Material.. Bin schon am überlegen mir einfach ein Aluminiumblech zu kaufen und es selbst auszusägen, aber ich brauche davon knapp 30 Stück. Macht schon etwas Arbeit :(
    Habt ihr evtl. eine Idee/Anlaufstelle?
    Vielen Dank und Gruß!
  2. nordanney
    Örtlicher Schlosser / Metallbauer
  3. Alex88
    Abmessungen der Profile und was soll das werden?
  4. MalHierMalDa
    MalHierMalDa
    Hatte ich kurz drüber nachgedacht aber ich schäme mich schon fast mit so einem Kleinstauftrag die Leute zu belästigen :(
    Die Aluprofile haben die Maße 45x23mm und dienen als Unterkonstruktion für Terrassenplatten im Bereich der Stufen.
  5. ichweisnix
    ichweisnix
    Und die Profile stumpf stoßen, und dann mit einfachen Flachprofil verbinden?
    driver55 gefällt das.
  6. MalHierMalDa
    MalHierMalDa
    Das werde ich die Tage sehen ob das wegen dem darunterliegenden Fundament klappt. Dann müsste ich nur eine Kante von den Profilen abpfeilen - das geht vom Aufwand sogar noch.
  7. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Kein "Mensch" montiert die beiden Profile so wie dargestellt.
    Wie soll das mit den Terrassenplatten funktionieren, bzw. wie/wo kommen die drauf?
  8. MalHierMalDa
    MalHierMalDa
    Die Platten kommen natürlich nicht direkt auf die Profile. Dafür gibt es dann entsprechende Elemente im System (Randabschlussprofile etc.).
  9. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich kann nicht folgen,
    Zeig mal bitte die gesamte Konstruktion, woraus das ersichtlich ist. Zeichnung/Skizze.
  10. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Bei der dargestellten Verbindung "auf Spitze" von A und B bekomme ich minimal Migräne.
    Warum planst du einen Winkel über luftleeren Raum?
    Bei Aluprofilen bieten sich Steckwinkel an, welche von innen eingesetzt werden... die sollte es für dein System geben.
  11. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Aber keine Verbinder?
  12. driver55
    driver55
    Pforzheim
    evtl. Marke "Eigenbau"?
    Deshalb auch die Frage nach dem gesamten Konstrukt.
Suche nach passendem Eckwinkel - Ähnliche Themen
  1. Suche Passende Ersatzschraube für Verkleidung
    Suche Passende Ersatzschraube für Verkleidung: Hallo, An unseren Fenstern sind von aussen an den Seiten Weiße Kunststoffblenden Montiert. Einige fallen nun ab oder eher gesagt die Passende...
  2. Auf der Suche nach passenden Garagentoren
    Auf der Suche nach passenden Garagentoren: Hallo liebe Bauexperten, ich suche Anregungen und vor allem eine Lösung für mein Garagentorproblem. Die Situation ist folgenden: Wir bauen...
  3. Suche passenden Bolzen fürs Fensterscharnier
    Suche passenden Bolzen fürs Fensterscharnier: Hallo! Ich suche passende Splinte/Bolzen für altes Fensterscharnier. An einem Fenster ist der schon rausgesprungen, an anderem hängt herunter. Die...
  4. Fäkalienhebeanlage - Suche passende Modelle
    Fäkalienhebeanlage - Suche passende Modelle: Guten Tag, in unserer Waschküche im Keller möchten wir ein zweites Bad einrichten, da es mit einem Klo/Dusche auf dauer doch ein wenig eng wird....
  5. Suche nach passendem Berater, worauf achten
    Suche nach passendem Berater, worauf achten: Hallo, wir sind kurz davor uns ein "Altbau" aus dem Jahr 1968 zuzulegen. Bei einem berechneten Verbrauch von 313 kWh/m² im Jahr wollen wir hier...
