Zu hohes Gefälle von HT Bögen?
Diskutiere Zu hohes Gefälle von HT Bögen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, schon häufig konnte ich Beiträge in diesem Forum nutzen, um meine Probleme bei der Sanierung zu lösen. Jetzt gibt es ein...
  1. minniwinni
    minniwinni
    Heute
    Jetzt gibt es ein konkretes Problem, wo ich unsicher bin "ob man das so machen kann".
    Ich möchte im Gäste-WC aus dem Stand- ein HängeWC bauen. Soweit so gut.
    Der Anschluss zum Abwasser lag leider zu hoch. Mein Plan war, diesen raus zu stemmen und anschließend soweit nach rechts zu legen, dass ich mit dem beigefügten Bogen vom Geberit UP Element erstmal raus komme.
    Allerdings folgte direkt neben dem Wandanschluss schon das Fallrohr.
    Ich bin daher platztechnisch sehr unflexibel. Die beste Lösung, die ich bisher habe ist ein Geberit Etagenbogen, mit dem ich 5 cm Gefälle überwinden, und anschließen mit zwei 45er Bögen, einem kurzen geraden Stück und einem Reduzierstück ins Fallrohr gehe. Der Höhenunterschied ist allerdings sehr hoch, sodass ich in dieser Kurve deutlich über 5 % Gefälle liege.
    Wie schwerwiegend wäre das, wenn ich das so verlege und habt ihr vielleicht alternative Ideen?
    Ein Bild habe ich auch beigefügt, da kommt zwischen Reduzierstück und Bogen allerdings noch ein kurzes ca. 3 cm langes gerades Stück zwischen.
    Vielen Dank für eure Beiträge!
  2. simon84
    Das einzige Problem was ich da sehe ist die fehlende Dichtung in der Muffe :)
  3. minniwinni
    minniwinni
    Heute
    Das ist gut, weil die fehlt noch in jedem Bogen, damit ich das "Konstrukt" schnell wieder ändern könnte. Beim finalen Einbau kommt da natürlich die Dichtung rein, sonst wird das echt - scheiße
    Danke!
  4. simon84
    Also kurz zur Begründung, es geht um eine sehr kurze Strecke und um eine WC Spülung, Durchmesser fallrohr wird sogar noch größer.
    Da wird Nix liegen oder hängenbleiben, die 6 Liter Wasser auf einmal zusammen mit Klopapier und faekalien Reißen da alles durch.
    sowas ist eher problematisch bei langen Strecken bei Dusche zB
    Bitte nur normales Klopapier benutzen keine feucht Tücher etc
  5. minniwinni
    minniwinni
    Heute
    Alles klar, danke dir, dann kann ich wieder ruhig schlafen. Würden mir 3x 30 noch nennenswerte Vorteile bringen?
    Ist eh für Gäste, da hängt nur recyceltes Schmirgelpapier, was sich schon beim anschauen auflöst
  6. simon84
    Seh ich ehrlich gesagt nicht. Es schaut so aus als ob das auch vom Abstand zum Trag Ständer gut passen könnte
    vielleicht schreibt ja jemand von den Experten @Fred Astair @seaway @postler1972 etc noch was
  7. ToTi
    Ah, eine brillante Idee um lästige Gäste schnell wieder loszuwerden....nachher mal schnell zu Rossmann rennen *gg*
Zu hohes Gefälle von HT Bögen? - Ähnliche Themen
  1. Luft- Wasserwärmepumpe höher stellen?
    Luft- Wasserwärmepumpe höher stellen?: Gibt es für Luftwärmepumpen eine ideale Höhe über dem Bodenniveau? Luft-Wasser-Wärmepumpe höher stellen?
  2. Drainage Höhe im Streifenfundament
    Drainage Höhe im Streifenfundament: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Drainage bei Streifenfundamenten. Manchmal ist die Höhe so wie hier auf Höhe des Betonfundaments: [IMG]...
  3. Pflastern im Gefälle - hohe Steigung
    Pflastern im Gefälle - hohe Steigung: Hallo, wir haben einen Weg gepflastert der ca. 25 Prozent Steigung hat und oben und unten mit Randsteinen eingefasst ist. Nun schließt die letzte...
  4. Gefälle Grundleitung vs. Höhe "Wanddurchbruch" in weisser Wanne
    Gefälle Grundleitung vs. Höhe "Wanddurchbruch" in weisser Wanne: Hallo zusammen, Folgende Situation: -öffentliche Kanalgrundleitung liegt ca 1,5m vom Haus entfernt in ca. 3m Tiefe. -der Archi hat den...
  5. Hebeanlage: Höhe Rückstauebene bei Straße mit Gefälle
    Hebeanlage: Höhe Rückstauebene bei Straße mit Gefälle: Hatte gestern eine Diskussion mit einem Installateur. Dieser misst einfach die Straßenhöhe vor der Haustür und überträgt diese Höhe ins Haus und...
