Kein Gefälle auf Balkon
Diskutiere Kein Gefälle auf Balkon im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe hier einen Balkon der kürzlich mit Folie abgedichtet wurde. Nun hat der Balkon kein Gefälle zum Abfluss und es steht ~2cm Wasser...
  1. Robin1980
    Robin1980
    Gestern
    ich habe hier einen Balkon der kürzlich mit Folie abgedichtet wurde. Nun hat der Balkon kein Gefälle zum Abfluss und es steht ~2cm Wasser darauf. Siehe Anhang.
    Der Dachdecker meinte es sei dicht und kein Problem. Einfach Stelzlager und Platten darüber meinte er.
    Wie seht ihr das? Hat jemand eine Idee wie man das Wasser am besten abführen könnte oder ist das wirklich kein Problem..?
    Beste Grüße
    Robin
  2. ToTi
    Kein Problem. Du kannst mit dem Material auch ganze Pools bauen. Da muss das Wasser drin stehen bleiben. Oder bei den in Mode gekommenen Retenionsdächer ist stehendes Wasser gewollt.
    Ich gehe mal davon aus, dass der Dachdecker auch gar keinen Platz in der Höhe gehabt hat um ein Gefälle zu installieren.
    Bitte nicht! Zu erst kommt eine Trennlage, am besten eine Gummischrotmatte.
  3. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Naja, den hätte man wohl auch anders planen können, offenbar ist das Geländer ja auch neu. Warum nicht eine umlaufende Dachrinne, statt diesem Miniablauf, der sich ja schon mit einem Blatt zusetzt. Zumindest nach den vorliegenden Bildern (der Türanschluss fehlt leider), wäre durchaus noch genügend Platz für (beispielsweise) Gefälleestrich oder Gefälledämmung gewesen.
    Und das auf den Balkon auch noch das Wasser einer anderen Dachfläche läuft, ist auch nicht grade optimal.
  4. 415B
    415B
    Was sagt der Architekt ? So ein Teilbedarf doch einer Baugenehmigung?
  5. Singlewohnung
    Singlewohnung
    Der Architekt ist bestimmt schon im Ruhestand.
    Fertigbetonteil ? mit schwachen Gefälle Richtung Ablauf wurde hier Saniert.
    Die Folie und Verarbeitung ist hier nicht erste Wahl aber dicht Punkt Ende
    Plattenbelag auf Stelzlager wird immer etwas verrutschen beim Austritt.
    Bei einem Alu Schienensystem könnten sie fixiert werden.
    Schutzmatte ist Pflicht
Kein Gefälle auf Balkon - Ähnliche Themen
  1. Gefälle überprüfen - Balkon nicht nach Absprache saniert
    Gefälle überprüfen - Balkon nicht nach Absprache saniert: Hallo zusammen, um es kurz zu fassen, unser Balkon wurde nicht per Absprache saniert und wir versuchen dem Dachdecker zumindest wegen falschen...
  2. Fliesenverlegung im Trockenbau bei Balkon mit Gefälle?
    Fliesenverlegung im Trockenbau bei Balkon mit Gefälle?: Die Balkone sollen saniert werden. Im Bestand waren auf einer Isolierung verklebte Fliesen vorhanden. Nun ist vorgesehen auf die neue Isolierung...
  3. Balkon ohne Gefälle
    Balkon ohne Gefälle: Hallo zusammen, ich hoffe ich bekomme hier bei euch Experten-Meinungen. Ich schildere Euch meinen Fall. Ich habe eine Eigentumswohnung, diese...
  4. Welcher Belag auf Balkon ohne Gefälle?
    Welcher Belag auf Balkon ohne Gefälle?: Guten Abend! Wir haben einen Altbau um einen Anbau mit Balkon erweitert. Aufgrund geringer Aufbauhöhe und des Wunsches eines bodenebenen Ausgangs...
  5. Gefälle auf unterwohntem Balkon korrigieren
    Gefälle auf unterwohntem Balkon korrigieren: Guten Abend, liebe Experten, ich brauche Euren Rat. Wir haben unseren auf einem Erker befindlichen, also unterwohnten Balkon abgeräumt, da an der...
