Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen
Diskutiere Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Der VK verkauft mit frisch gemachten Parkett und haftet für die Schäden. Das steht wo genau?
  1. nordanney
    Das steht wo genau?
  2. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Im Oktober noch ohne Heizung? Glaube ich nicht.
    Wenn sich was zusammenzieht, wölbt sich nichts.
    Bei Ausdehnung dagegen schon.
    Das trat sicherlich mit aktiver FBH ein.
  3. ichweisnix
    ichweisnix
    Wieso? Meine wurde auch erst diese Woche angeschmissen.
  4. nordanney
    Meine läuft auch erst seit zwei Tagen, um die 22 Grad innen zu halten (ist aber auch nur ca. 3-5 Stunden am Tag jetzt an).
  5. bilo67
    bilo67
    Mittwoch
    Wir haben derzeit immer noch etwa 21–22 °C Raumtemperatur, ohne zu heizen. Ich habe die Heizung eigentlich nur eingeschaltet, um zu prüfen, ob sie überhaupt funktioniert.
    Die Wölbungen in der Küche und im Wohnzimmer sind beide im Oktober, also vor etwa 3–4 Wochen, aufgetreten. Davor gab es keine Wölbungen. Lediglich im Wohnzimmer war eine kleine Stelle (ca. 0,3 m²), an der das Parkett nicht richtig haftete, jedoch ohne Wölbung.
    Im Sommer hatten wir Raumtemperaturen von bis zu 28 °C. Als die Wölbungen auftraten, lag die Temperatur bei etwa 22 °C, und die Fußbodenheizung war nicht in Betrieb. Wir haben sie dann sogar testweise eingeschaltet, in der Hoffnung, dass sich die Wölbung wieder legt.
Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen - Ähnliche Themen
  1. Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?
    Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?: Liebe Community, ich renoviere aktuell eine Wohnung aus dem 2000er und stehe vor der Herausforderung, mein Parkett zu verlegen. Mein Problem:...
  2. Verfärbte und aufgequollene Fugen im Parkett - Ursache ? Behebung? Kosten?
    Verfärbte und aufgequollene Fugen im Parkett - Ursache ? Behebung? Kosten?: Guten Tag Experten, im Arbeitszimmer (ca. 16 m², Eiche-Stabparkett, Nutzung 2 Jahre) ist auf ca. 12 m² zentral im Raum zwischen Fenster und...
  3. Trockenbauwand mit Schiebetür auf Parkett mit Fußbodenheizung
    Trockenbauwand mit Schiebetür auf Parkett mit Fußbodenheizung: Hallo zusammen, ich möchte mich selbst an einer Trockenbauwand versuchen, hadere aber noch mit der Befestigung am Boden. Einbausituation siehe...
  4. Aufbau Fußboden für Fußbodenheizung Trockenesterich+Parkett
    Aufbau Fußboden für Fußbodenheizung Trockenesterich+Parkett: Hallo zusammen, wir sanieren gerade eine Altbau-Dachgeschosswohnung und wollen in einem Zimmer auch Fußbodenheizung legen. Der Boden ist...
  5. Parkett Boden wölbt sich.... Was tun?
    Parkett Boden wölbt sich.... Was tun?: Hallo. Ich habe folgendes Problem. Wir haben in den Wohnräumen einen Parkettboden. Schwimmend (Folie und Kork drunter) auf Estrich verlegt....
