Boden komplett uneben
Diskutiere Boden komplett uneben im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo , wir sind gerade dabei in der anderen haushäfte anfangen mit sanieren . Speziell Fußboden es handelt sich bisher noch um einen Raum . Die...
  1. #1 Vwbustorsten, 11.10.2025
    Vwbustorsten
    Vwbustorsten
    Hallo ,
    wir sind gerade dabei in der anderen haushäfte anfangen mit sanieren . Speziell Fußboden es handelt sich bisher noch um einen Raum . Die Größe des Raums beträgt knapp 125qm , das Problem liegt darin das der Boden von schief bzw. uneben ist in leider allen Himmelsrichtungen. Selber machen hatten wir schon mal ausgeschlossen. Estrichleger hatte ich 2 verschiedene da , der erste hat es gleich abgelehnt da der Estrich sonst teilweise 10cm hoch werden würde das wäre zu schwer. Der andere hatte mir dann vorgeschlagen er zieht den Estrich so aus das an der höchsten Stelle nur 1 bis 2 cm Estrich sind , wenn getrocknet ist nach nem Monat soll ich Fermacell Fußboden Platten mit ner Styroporschicht schwimmend verlegen , das wäre zum einen nochmal Wärme dämmend und die Verlegung kann ich selber machen , macht das denn Sinn oder hat jemand eine andere Idee wie ich es lösen kann im finanziellen Rahmen , weil die Idee war noch gussasphalt aber da habe ich für die Größe bereits nen Mindestpreis von knapp 25000€ erhalten , das ist nicht drin.
  2. Alex88
    Schüttung und darauf Trockenestrich Elemente
  3. #3 Vwbustorsten, 11.10.2025
    Vwbustorsten
    Vwbustorsten
    Das haben wir in der anderen Etage von ner Firma machen lassen vor inzwischen 5 Jahren , da sind inzwischen Stellen wo man denkt man tritt auf was weiches und an manchen Stellen staubt es an den Kanten raus weil wir in einem Raum das Klick Vinyl rausgemacht haben , deswegen kam das eigentlich nicht in Frage wieder , sei denn die Firma hat damals Pfusch gemacht
  4. 415B
    415B
    Stemmhammer und raus damit, dann neuen Estrich .... - Versucht es mit Wasserwaage oder Laser plan hinzubekommen.
  5. #5 Vwbustorsten, 11.10.2025
    Vwbustorsten
    Vwbustorsten
    Mal ein paar Bilder vom Boden
  6. Alex88
    Das weiss ich nicht, habe im Haus meines Sohnes ca 200 qm verlegt, da ist nichts weiches und staubt auch nichts, evtl wurde bei dir die falsche Schüttung verbaut?
  7. #7 Vwbustorsten, 11.10.2025
    Vwbustorsten
    Vwbustorsten
    Ok , davon habe ich keine Ahnung ob die schüttung falsch ist , deswegen haben wir es damals eine Firma machen lassen
  8. McHanni
    McHanni
    Den Estrich ist eine Herausforderung, ohne zu Wissen was es für einer ist, sehe ich Dehnungsfugen, Rissbildung und sandige abgelaufene Oberfläche da würde ich nichts draufspachteln. Den vorzubereiten das mir da eine Spachtelmasse hält ist sehr kostenintensiv.
    Was soll den da für ein Bodenbelag verlegt werden. wie hoch soll/kann/darf der Bodenaufbau sein.
  9. Vwbustorsten
    Vwbustorsten
    Wenn der Boden zum Schluss fertig ist sollen Fliesen drauf. Das Problem ist das nicht viel Spiel ist was zu machen Deckenhöhe zwischen 2,47 und 2,53 m und die Decke muss noch verputzt werden . Um es richtig zu nachen darf ich für die umnutzung nicht die 2,40 Deckenhöhe nicht unterschreiten. Ich habe jetzt dies hier gefunden und wollte fragen ob das Sinn macht von staenis
  10. Vwbustorsten
    Vwbustorsten
    Das wäre das System von Staenis
  11. Fabian Weber
    Du musst eine gebundene Schüttung nehmen, das war wahrscheinlich damals der Fehler.
    Auf die kannst Du auch ganz normalen Estrich aufbringen.
Boden komplett uneben - Ähnliche Themen
  1. Einzelne Dielen ersetzen oder Boden raus und komplett neu?
    Einzelne Dielen ersetzen oder Boden raus und komplett neu?: Hallo! Wir sanieren ein Haus von 1913 und haben den Grundriss im EG stark verändert. Nun wollte ich die Dielen sehr gerne behalten und...
  2. Wasserschaden, Frage zu Trocknung Verbundestrich, Boden/Decke komplett gesättigt
    Wasserschaden, Frage zu Trocknung Verbundestrich, Boden/Decke komplett gesättigt: Hallo Zusammen Ich habe einen großen Wasserschaden in Holland. Boden OG (14 cm Beton + 7 cm Zementestrich) ist mit Wasser gesättigt. Die...
  3. Sind komplette Fertiggaragen (viel) besser als welche mit seperatem Boden?
    Sind komplette Fertiggaragen (viel) besser als welche mit seperatem Boden?: Hallo, mein favorisierter Fertiggaragenhersteller stellt auch Garagen in Übergröße her (bis zu 9 Meter Länge, respektive 3,68 Meter Breite)....
  4. Gemischte Kellernutzung - kompletten Boden verschweissen?
    Gemischte Kellernutzung - kompletten Boden verschweissen?: Hallo, habe eine kurze Frage. In meinem Keller (Neubau) sind neben dem Flur ein Gästezimmer, ein Hobbyraum, ein Bad und der Hausanschlußraum...
