Duschrinne ohne sichtbare Abdichtung
Diskutiere Duschrinne ohne sichtbare Abdichtung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben im Zimmer neben dem Badezimmer Schimmel im unteren Wandbereich gefunden. Zur Sicherheit wollte ich die Silikonfugen in...
  1. Rlsvk
    Rlsvk
    Gestern
    Hallo zusammen, wir haben im Zimmer neben dem Badezimmer Schimmel im unteren Wandbereich gefunden. Zur Sicherheit wollte ich die Silikonfugen in der bodengleichen Dusche erneuern, falls dort irgendwo Wasser durchgekommen ist. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Duschrinne selber überhaupt nicht abgedichtet ist, nicht mit den Fliesen abschließt, sondern darunter und dass das Wasser quasi an der Seitenkante der Fliese runterläuft.
    Das Haus gehört uns nicht und unser Vermieter meint, dass das schon ok so sei. Ist es möglich, dass unter der Rinne noch irgendeine Abdichtung ist, die ich nicht sehen kann? Für mich sieht das nicht richtig verbaut aus, aber ich habe ehrlicherweise auch keine Ahnung und wäre über Tipps dankbar :) PXL_20251026_105801952.jpg
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Einfach mal „Duschrinne“ googeln, dann siehst du direkt, wie abgedichtet wird.
    Dass du die Abdichtung nicht siehst ist schon richtig, da liegen die Fliesen drauf
  3. #3 Rlsvk, 27.10.2025 um 09:59 Uhr
    Rlsvk
    Rlsvk
    Gestern
    Danke erstmal. Ich habe schon gesehen, dass darunter so eine Dichtmatte gelegt wird, aber trotzdem können doch die Fliesen nicht im Wasser liegen. Auf den Bildern, die ich finde, liegen die Fliesen trotzdem bündig an der Rinne und sind mit Silikon abgedichtet.
  4. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Wie ist denn der Bodenaufbau und was für eine Rinne ist verbaut?
    Üblicherweise ist es so, dass die Fliesen auf dem außenliegenden Falz der Duschrinne aufliegen. Bei dir sieht es so aus, als wäre die Rinne zu tief verbaut?
Duschrinne ohne sichtbare Abdichtung - Ähnliche Themen
  1. Duschrinne nur mit Fliesenkleber abgedichtet?
    Duschrinne nur mit Fliesenkleber abgedichtet?: Servus beinander, erst fand ich unsere Duschrinnen (gleich 3 Mal verbaut) total schön, aber nachdem ich sie gestern zum Putzen geöffnet habe, fiel...
  2. Dämmung unter Duschrinne?
    Dämmung unter Duschrinne?: Hallo, Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich den Bodenaufbau unter einer Tece Duschrinne ausführen soll. Heute habe ich beim Ablauf die Skolan...
  3. Duschrinne mit nur 1-2 cm Abstand zur Wand
    Duschrinne mit nur 1-2 cm Abstand zur Wand: Guten Abend, mir wurde eine Dusche gefliest und befliesbare Duschrinne eingebaut, allerdings mit nur 1 bis 2 cm Abstand zur Wand, siehe Foto. Kann...
  4. Brunnenschaum unter Duschrinne, erlaubt?
    Brunnenschaum unter Duschrinne, erlaubt?: Hallo zusammen, Wir Sanieren gerade und als Teil dessen wird eine Duschrinne von Hansgrohe Match (mit dichtfließ) eingebaut welche mit...
  5. Duschrinne schief eingebaut
    Duschrinne schief eingebaut: Hallo zusammen, ich befinde mich derzeit in Diskussion mit dem Fliesenleger und hoffe das hier jemand ist der vom Fach ist und sich ggf. Auch...
