Haustüre: Übergang Schüttung und Estrich
Diskutiere Haustüre: Übergang Schüttung und Estrich im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, nochmal ich, anderes Thema: Bei der Sanierung eines Hauses aus 1977 soll jetzt die gebundene Schüttung (20mm) über die Elektroleitungen...
  1. Andreas Meindl
    Andreas Meindl
    Bei der Sanierung eines Hauses aus 1977 soll jetzt die gebundene Schüttung (20mm) über die Elektroleitungen auf dem Rohfussboden gelegt werden.
    Anschließend kommen die Noppenplatten (FBH) inkl. Trittschall (29mm) und darauf der Zementestrich (40mm RohruberRohrüberdeckung).
    So kommen wir auf einen Bodenaufbau von ca. 90, darauf dann Vinyl.
    Wie sollte nun der Übergang zur Haustüre ausgeführt werden ?
    Der alte Bodenaufbau war etwas tiefer - so 70 bis 80mm. Entsprechend wird der neue Estrich etwas überstehen.
    Die Haustüre wird später noch neu gemacht.
    Welche der Möglichkeiten sind sinnvoller:
    1. Haustüre provisorisch unten etwas kürzen, Randdämmstreifen an heutige Unterkante Haustür Rahmen?
    2. Schalung ein paar Zentimeter vor Haustüre setzen, und Übergang zur Haustüre erst mit neuer Haustüre auffüllen?
    Gibt es andere Möglichkeiten?
    Danke und Gruß
  2. BrunnerO
    BrunnerO
    Ich würde in deinem Fall eher die zweite Variante nehmen und vor der Tür sauber abtrennen.
    So bleibst du flexibel, wenn die neue Haustür eingebaut wird, und musst nicht unnötig am Bestand herumschneiden.
Haustüre: Übergang Schüttung und Estrich - Ähnliche Themen
  1. Haustür abdeckkappe
    Haustür abdeckkappe: Hallo hab eine eigentuhmswohnung gekauft und da müssen Kleinigkeiten gemacht werden wo ich null ahnung habe. Wie bekomme ich die abdeckplatte ab...
  2. Haustür-Einbau vor Aufheizphase des Estrichs sinnvoll?
    Haustür-Einbau vor Aufheizphase des Estrichs sinnvoll?: Hallo liebe Experten, in unserem Neubau steht bald das Verlegen des Estrichs über der Fußbodenheizung an. Aktuelle Situation: Aktuell ist noch...
  3. Haustür fachgerechter Einbau
    Haustür fachgerechter Einbau: Hallo zusammen, wir haben aus energetischen Gründen zum Abschluss der Sanierung eine neue Haustür einbauen lassen. Baujahr ist 1983, Außenwand...
  4. Türschwelle nachrüsten Haustür
    Türschwelle nachrüsten Haustür: Guten Morgen liebe Community, im Rahmen der energetischen Sanierung meines Hauses will ich zunächst einmal die großen, schnell zu erledigenden...
  5. Übergang Eingangsweg zur Haustür
    Übergang Eingangsweg zur Haustür: Hallo Ich habe am Eingangsweg Rechteckpflaster verlegt. Zwischen den letzten Steinen und der Haustür ist jetzt ein etwa 5cm breiter Streifen,...
