Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?
Diskutiere Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Wir haben unser Haus vor etwa zwei Jahren fast komplett saniert und möchten nun die restlichen Arbeiten angehen. Etwas, das...
  1. LeoGS
    LeoGS
    Etwas, das damals aus finanziellen Gründen nicht möglich war, war der Austausch unserer doppelflügeligen Balkontüren im Wohnzimmer.
    Der Fensterbauer war gerade da (mit ihm haben wir bereits zusammengearbeitet und gute Erfahrungen gemacht) und hat mir – wenig überraschend – mitgeteilt, dass die heutigen Balkontüren bzw. Fenster etwas dicker sind als die, die vor rund 30 Jahren eingebaut wurden.
    Aus diesem Grund müsste er etwas Platz an der Türlaibung schaffen und würde die neuen Balkontüren ca. 1 cm auf dem vorhandenen Parkettboden aufstellen.
    Die Sache mit der Leibung ist mir klar, aber ist es richtig, die Türen direkt auf den Parkettboden zu stellen? Gibt es dabei etwas zu beachten? Unser Parkett ist auf dem Estrich verklebt.
    Vielen Dank im Voraus!
  2. LeoGS
    LeoGS
  3. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Bilder im Forum hochladen. Sonst schaut die niemand. an.
    415B gefällt das.
  4. 415B
    415B
    Wenn ihr keine Förderung bekommt könnt ihr auch noch neue Fenster einbauen die die alten Maße haben. Ist dann aber schlechter gedämmt, dafür aber preiswerter.
  5. Fabian Weber
    Um die Türen fachgerecht einzubauen, müssen diese ja dampfdicht angeschlossen werden, das geht so ja nicht.
    Eigentlich müssen die Türen auf den Rohbau, also Parkett und Estrich ca 20cm vor der Tür abbrechen.
  6. LeoGS
    LeoGS
    "Eigentlich müssen die Türen auf den Rohbau, also Parkett und Estrich ca 20cm vor der Tür abbrechen."
    Ja, offenbar tauschen wirklich nur Menschen mitten in einer Komplettsanierung ihre Balkontüren aus. In einem bewohnten Haus wäre das natürlich völlig unmöglich — außer man reißt eben mal schnell 20 cm vom fertigen Boden ab.
    Klingt nach einer sehr praxisnahen Standardlösung.
    Ich bin mir sicher, alle Eigentümer mit fertigem und bewohntem Haus machen das so — oder alle Fensterbauer in Deutschland arbeiten dann wohl grundsätzlich falsch.
  7. LeoGS
    LeoGS
    Danke für die Info, das wusste ich nicht.
    Bilder sind hochgeladen. ;)
  8. simon84
    Wenn’s nur um 1cm geht, warum schneidet man in dem Bereich nicht einfach das Parkett mit der schattenfugensäge weg ?
    profil gefällt das.
  9. LeoGS
    LeoGS
    Ich habe einen Termin mit dem Fensterbauer für den kommenden Samstag vereinbart und werde genau diese Frage stellen.
    Genau aus diesem Grund habe ich hier im Forum nachgefragt: Aus meiner Laien-Perspektive scheint die Lösung sehr einfach, und daher war ich überrascht, dass er das nicht von sich aus angesprochen hat.
    Ich bin gespannt auf seine fachliche Einschätzung.
  10. simon84
    Anschluss an den Rohboden wird schwierig wie von @Fabian Weber beschrieben und das ist tatsächlich oft ein Thema.
    Gerade solche Balkontüren und deren Anschlüsse sind etwas wo oft Fehler gemacht werden.
    Kann funktionieren, kann aber manchmal auch Probleme bringen, grade bei Parkett. Nur weil es oft "falsch" gemacht wird, heisst nicht dass das richtig ist.
    Die Argumentation mit Bestandssanierung, naja, kann man aus mehreren Perspektiven sehen.
    Ich persönlich wäre da jetzt auch nicht so ganz zufrieden mit, aber hätte auch keine größeren Bauchschmerzen.
    Vermutlich will er auf Höhe OKFF oben drauf setzen, weil es das für ihn am einfachsten macht und er dann keine Probleme hat.
    Falls es sich mit der Höhe vom Flügel etc. noch ausgeht wäre mir persönlich lieber 1cm Parkett zu schneiden oder eben ggf. die Tür so unterbauen, dass sie auf die Höhe vom Parkett hoch kommt.
    LeoGS und profil gefällt das.
  11. Fabian Weber
    @LeoGS frag den Türbauer mal, wie hoch die gesamte Türschwelle dann wird. Nicht dass es dann da noch zu Überraschungen kommt.
    LeoGS, profil und simon84 gefällt das.
  12. ToTi
    Normalerweise nimmt man in diesem Fall in der Sanierung spezielle Kompribänder, die Innenseitig diffusionsdichter als außenseitig sind. Was du den Fensterbauer noch fragen solltest, wer und wie der äußere Anschluss an die Balkonabdichtung gemacht wird. Ich hab da schon alles mögliche gesehen, von überhaupt nichts, über Silikon bis zu dilettantisch hingeschmierter Flüssigkunststoff. Wenn das nicht richtig gemacht wird, kannst du zuschauen, wie dein Parkett Wellen schlägt. Im wahrsten Sinne des Wortes.
    LeoGS, simon84 und profil gefällt das.
  13. 415B
    415B
    In welchen Bundesland steht denn das Haus?
  14. LeoGS
    LeoGS
    Danke allen für alle Antworten.
    Ich habe mit dem Fensterbauer heute telefoniert. In der Tat hat er zugegeben, dass er nicht mein Parkett abschneiden wollte wegen den Risiken, das Parkett zu beschädigen. Er hätte mit einem seiner Monteure gesprochen und er hätte die Option "Abschneiden" als beste Lösung hierfür. Wir setzen zusammen nächste Woche und besprechen weitere Fragen.
  15. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Ich habe öfter früher den alten Rahmen zurückgeschnitten und darauf aufgesetzt gab innen und außen keine Probleme ausser etwas höheren Schwelle
Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig? - Ähnliche Themen
  1. Alter Garagenboden Risse, neu Beschichtung Entkopplung etc?
    Alter Garagenboden Risse, neu Beschichtung Entkopplung etc?: Hallo Bauexperten, es geht um einen ca 80 Jahre alte Doppelgarage mit alter Boden-"Beton"-Platte. Die alte Beton-Platte die wie früher üblich...
  2. Dusche mit Duschwanne Fugen neu silikonieren
    Dusche mit Duschwanne Fugen neu silikonieren: Moin in die Runde, vielen Dank schonmal im Voraus an alle Bauexperten, bei meinen kommenden Fragen! Ich würde gerne die Fugen in einer Dusche neu...
  3. Neuer Bodenbelag - Balkontür geht nicht mehr auf - höher Stellen möglich?
    Neuer Bodenbelag - Balkontür geht nicht mehr auf - höher Stellen möglich?: Moin zusammen, habe mich schon bisschen eingelesen. Es geht um folgendes, ich habe eine Fußbodenheizung eingebaut, als wir initial gemessen...
  4. Einbau neue Balkontür in Altbau 1910
    Einbau neue Balkontür in Altbau 1910: Es soll ein Fenster rückgebaut werden und eine Balkon-Flügeltür eingesetzt werden; diese war mal dereinst drinne und sollte daher "nur"...
  5. Neues Balkontür - Farbton passt nicht zu den anderen Fenstern
    Neues Balkontür - Farbton passt nicht zu den anderen Fenstern: mein tischler hat mir vor 2 wochen das vohandene mahagoni-fenster ausgebaut und nach maurerarbeiten eine neue balkontür in einem völlig anderen...
