Delle in Regenwasserrohr
Diskutiere Delle in Regenwasserrohr im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Moin, Ich wollte mal eure Einschätzung zu meinem Problem. Ich habe leider eine kleine Delle in ein regenwasserroh gemacht (siehe Bild). Das ist...
  1. llNeoll
    llNeoll
    Heute
    Moin,
    Ich wollte mal eure Einschätzung zu meinem Problem. Ich habe leider eine kleine Delle in ein regenwasserroh gemacht (siehe Bild). Das ist das rohr welches das regenwasser vom carport aufnimmt und in die drainage leitet.
    Die Firma die das gemacht hat (die auffahrt und die Entwässerung) meinte das ich es mit einer Überziehmuffe reparieren soll. Leider müsste ich dafür mehr Pflaster hochnehmen und ich weiß nicht ob ich nicht mehr kaputt mache damit. Oder ich ein halbrohr mit tangit darüber kleben. Nun habe ich eben rausgefunden das tangit wohl gar nicht mit den kg 2000 rohren funktioniert da es aus PP ist.
    Mein nächster Gedanke wäre eine Canadamanschette die im Falle des Falls mir Sicherheit geben würde.
    Vielleicht hat ja einer eine Idee. Danke
  2. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    :yikes
    Üblicherweise wird aus einer Drainage das Wasser abgeleitet. Dass man ihr Wasser zuführt, widerspricht ihrem Sinn und Zweck ...
    Ist das Rohr denn undicht? Auf dem Bild kann ich jetzt nicht wirklich viel erkennen, sehe auch keinen Riss oder Bruch.
  3. llNeoll
    llNeoll
    Heute
    Nein es ist nicht undicht oder so. Hab nur Angst das es irgendwann nachgibt ein Loch entsteht und dann Sand ins rohr kommt.
    Soweit ich
    Soweit ich weiß wird das Wasser von der Dachrinne in eine drainage geleitet um über die Fläche zu versickern.
  4. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Warum sollte es das tun? Wird die Stelle befahren?
    Dann ist das eine Versickerungsanlage. Eine Drainage funktioniert genau andersrum: Das Wasser aus dem Boden sammelt sich im Rohr und wird dann abgeleitet.
  5. llNeoll
    llNeoll
    Heute
    Vll kommt das Auto mit den Hinterrädern gerade so über diese Stelle. Das Auto welches da parkt (ist ja im carport) wird etwa einmal die Woche bewegt.
  6. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Dann hätte ich bei persönlich keine Bedenken, falls das Rohr tatsächlich nicht gebrochen oder gerissen ist. (Hätte das ausführende Unternehmen die Macke zu verantworten, würde ich allerdings den Austausch fordern.)
  7. llNeoll
    llNeoll
    Heute
    Aber eine schnelle nur zur Sicherheit macht keinen Sinn?
  8. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Dafür musst du das Rohr doch auch ausbauen. Dann kannst du das auch austauschen.
  9. llNeoll
    llNeoll
    Heute
    Naja frei ist es schon ich will bloß nicht noch mehr Ausgaben. Mit der schelle meine ich ja wie oben geschrieben eine Canadamanschette. Die kann man ja umlegen und dann fest machen.
  10. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die Canadamanschette ist im Grunde ein Stück stabiler Schlauch. Die wird über die beiden zu verbindenden Rohrenden gestülpt, kann dabei geringe Unterschiede im Durchmesser ausgleichen, und dann mit Schlauchschellen fixiert. An einer durchgehenden Rohrleitung kannst du die nicht anbringen, dafür müsstest du die der Länge nach aufschneiden.
    Falls du wirklich Angst hast, dass das Rohr nicht auf Dauer hält, dann leg dir jedes Jahr den Betrag, den die Canadamanschette kosten würde, zur Seite. Im Fall der Fälle kannst du dir dann davon eine Reparatur mit Kurzliner leisten. Und von dem Rest gehst du mit der Familie noch feiern.
Delle in Regenwasserrohr - Ähnliche Themen
  1. Trockenbau Wand hat plötzlich Delle
    Trockenbau Wand hat plötzlich Delle: Unsere Trockenbauwand ist 13 Jahre alt .Gestern hab ich plötzlich eine Delle gesehen an der Wand.Sieht so aus als ob die Wand eingedrückt ist.Was...
  2. Kratzer/Delle im neuen Parkett
    Kratzer/Delle im neuen Parkett: Leider hat im neuen Parkett der Couchtisch beim Verschieben eine ca. 15 cm lange Spur in einem zentralen Bereich des Wohnzimmers hinterlassen, die...
  3. Estrich Risse und Dellen
    Estrich Risse und Dellen: Hallo Zusammen, Ich heize seit 2 Wochen meinen Estrich nachdem er 5 Wochen gelegen ist. Der Zementestrich hat Risse und Beulen/Dellen. Ist das...
  4. Beule/Delle/Ausbuchtung Decke
    Beule/Delle/Ausbuchtung Decke: Hallo zusammen, ich habe eine Frage, bei der mir vielleicht jemand helfen kann. Ich wohne in einem Neubau (BJ 2022). Bei mir hat sich an der...
  5. Delle in Kupferdach
    Delle in Kupferdach: Hallo, im Rahmen von Bauarbeiten ist leider ein Fensterbankabschlussprofil vom Gerüst gefallen und hat eine Delle in unserem Kupferdach...
