Alter Bodenbelagskleber – Asbest möglich? (Haus Bj. 1980)
Diskutiere Alter Bodenbelagskleber – Asbest möglich? (Haus Bj. 1980) im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich habe ein Reihenendhaus (Baujahr ca. 1980) gekauft und beim Entfernen des alten Teppichs im Obergeschoss einen alten,...
  1. TsubasaOzora
    TsubasaOzora
    Gestern
    ich habe ein Reihenendhaus (Baujahr ca. 1980) gekauft und beim Entfernen des alten Teppichs im Obergeschoss einen alten, dunkelgrau-matten Kleber entdeckt.
    Ich habe zwei Fotos:
    – im Türbereich, wo der Kleber leicht gebröselt ist,
    – im restlichen Bereich, wo er noch fest und glatt auf dem Estrich sitzt.
    Der Kleber klebt nicht am Teppich, sondern liegt glatt und kompakt auf dem Boden.
    Er riecht neutral.
    Jetzt bin ich unsicher, ob es sich dabei um einen alten Bitumen- oder Dispersionskleber handeln könnte oder ob noch ein Risiko für Asbest besteht.
    Hat jemand Erfahrung mit solchen Klebern aus der Zeit und kann das optisch einordnen?
    Vielen Dank vorab für eure Einschätzungen!
  2. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Das ist Schrödingers Asbest. Es ist solange Asbest und kein Asbest, bis es beprobt und ausgewertet wurde.
    Asbest lässt sich leider nicht wirklich Anhand von Fotos oder Geruch (:mauer) erkennen. Wenn du nicht zufällig noch ne Packung von dem Teppichkleber im Keller findest, kann dir das vermutlich nicht wirklich jemand einfach so sagen.
Alter Bodenbelagskleber – Asbest möglich? (Haus Bj. 1980) - Ähnliche Themen
  1. Alter Garagenboden Risse, neu Beschichtung Entkopplung etc?
    Alter Garagenboden Risse, neu Beschichtung Entkopplung etc?: Hallo Bauexperten, es geht um einen ca 80 Jahre alte Doppelgarage mit alter Boden-"Beton"-Platte. Die alte Beton-Platte die wie früher üblich...
  2. Fasern hinzer altem Heizkörper
    Fasern hinzer altem Heizkörper: Hallo zusammen, Ich bin neu in eine Wohnung gezogen und habe einen alten Heizkörper, bei dem so eine art Teppich aus Fasern zur Aussenwand...
  3. Hausbewertung in Tirol – 1000 Jahre altes Gebäude mit Sanierungsbedarf
    Hausbewertung in Tirol – 1000 Jahre altes Gebäude mit Sanierungsbedarf: Hallo, ich suche kurzfristig eine realistische Einschätzung (Richtwert) für ein sehr altes Familienhaus in Hohenegg (Gemeinde Roppen, Tirol) plus...
  4. Feinputz auf alten Putz - Haus 95qm Wohnfläche
    Feinputz auf alten Putz - Haus 95qm Wohnfläche: Hallo zusammen, wir stehen gerade vor der Herausforderung, in unserem Altbau mit begrenztem Budget die Kernsanierung zu planen. Die alte...
  5. Alter Putz oder Camembert?
    Alter Putz oder Camembert?: Bin mit dem billo Endoskop mit handy über den Einbauspot in die abgehängte Paneldecke rein und hab irgendwann das gefunden.
