Schockiert über neu eingebaute Dachflächenfenster
Diskutiere Schockiert über neu eingebaute Dachflächenfenster im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich erkläre es gerne nochmal. Die Lage des Dachfensters ist abhängig von der Dacheindeckung. Im dümmsten Fall ist die Ok Dachfenster irgendwo bei...
  1. ToTi
    Ich erkläre es gerne nochmal. Die Lage des Dachfensters ist abhängig von der Dacheindeckung. Im dümmsten Fall ist die Ok Dachfenster irgendwo bei 2,20m .
    Es kann nicht irgendwo zwischen den Traglatten eingebaut werden, nur weil man dann einen schöneren Blick nach außen hat. Das ist nicht fachgerecht und würde nur zu Wassereintritt am Dachfenster führen. Hast du Fenster bestellt, die 1,60m lang sind ? Ich kenne jetzt die Breite deiner Fenster nicht, aber das schmälste Fenster ist 78 cm breit, dafür muss ein Wechsel hergestellt werden. Ich kenne deinen Dachstuhl nicht, aber bei einem Sparrendach z.B. ist eine Auswechslung sehr aufwendig und nicht ohne Risiko.
    Die 2,00m kommen nicht nur daher, dass auch normalgroße Männer sich nicht den Kopf anschlagen, es hat auch damit zu tun, dass genügend Lichteinfall vorhanden ist. Auch sind die unteren, von Velux genannten 90 cm mit Vorsicht zu genießen. Ab einer Höhe von 12m sind es 1,10m ! Sofern die Brüstung nicht breiter als 20 cm ist ! Was der Sinn dahinter ist, erschließt sich mir nicht. Die Chance, dass ich einen Sturz aus 7m überlebe liegt irgendwo bei unter 10 % und hier muss ich nur 90cm einhalten.
    Vielleicht solltest du mal schreiben, um welche Fenstergrößen es sich bei den "mangelhaft" handelt.
    Jo Bauherr gefällt das.
  2. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Die Dachdecker dann ja aber auch nicht.
    Ich will die Dachdecker jetzt nicht unbedingt verteidigen, man sollte so etwas schon mit dem Kunden abstimmen. Aber @ToTi hat es ja schon beschrieben, daß man sich das Einbaumaß in der Höhe nicht frei aussuchen kann, sondern an das Lattenmaß gebunden ist und wenn dann noch ein großformatiger Ziegel (und/oder eine Aufsparrendämmung) verwendet wurde, kann es schonmal dazu führen das man sich zwischen Pest (zu tief) oder Cholera (zu hoch) oder einem längerem Fenster (sofern möglich) entscheiden muß.
  3. Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Entschuldige bitte aber das ist doch Unfug. Man hätte doch das Fenster exakt eine Dachpfanne tiefer setzen können. Je nach Pfannengröße und Überdeckung vielleicht sogar zwei. Wenn es alles neu kommt (sind nur die Sparren geblieben?) hätte man das ordentlich machen. Hört doch auf die „Profis“ zu verteidigen.
    grundsätzlich fehlen immernoch Bilder um sich wirklich ein Bild machen zu können.
    Lilatiger gefällt das.
  4. Singlewohnung
    Singlewohnung
    Ich glaube der Dachdecker hätte pro Dachseite ein kleines Probeloch machen sollen um einmal richtig die Höhe messen zu können.
    Danach mit der Kundin reden und alles innen anzeichnen auf den Gipsplatten.
    Ich bin selbst kein Dachdecker habe aber schon viele Veluxfenster eingebaut so wie hier wäre es ohne Probeloch (2x2cm reichen schon für den Zollstock) schwierig geworden.
    45 Grad Dachneigung ist schon recht flexibel bei bei den höhen normalen Pfannen nicht Großraummonster.
    Evtl. hat ja auch noch was gestört ein Dach besteht ja nicht nur aus Sparren.
    Hätte wäre wenn hilft jetzt auch nicht aber es ist noch alles oder das meiste reparabel für sehr wenig Materialkosten.
    Velux hat auch Bedienungsstangen für kleine bewohner. Vorm Fenster stehen sollte passen nicht im sitzen.
    Lass den Dachdeckerchef vorbeikommen das er selbst mal vorm Fenster steht und such mit ihm eine lösung.
  5. Lilatiger
    Lilatiger
    Hier Noch ein paar Infos:
    Mein Haus ist nicht 12m hoch. Es ist ein ganz normales 2 Familienhaus mit EG, DG und Spitzboden. Deshalb braucht man auch keine extra hohe Brüstungshöhe.
    Ich erkläre auch gerne noch einmal, dass mich dieses Dach 120.000 € gekostet hat. Ich weiß, für die meisten hier offenbar Peanuts und keine Summe, für die man eine zufriedene Kundin erwarten kann. Aber ich werde jahrelang an diesem Kredit abbezahlen, Monat für Monat.
    Zum Dach: Das Dach wurde komplett erneuert, heißt, die alten Sparren, die eine ganz normale Sparrenbreite von ca. 60- 65 cm haben, wurde aufgedoppelt und darauf wurde eine komplett neue Traglattung erstellt. Alte Zwischensparrendämmung raus, neue rein, Holzfasrdämmplatten obendrauf und natürlich neue Dachziegel, die auch stinknormal sind.
    Wenn man im Spitzboden steht, sieht man auf der SW-Seite drei wundervolle Dachfenster, die eine Unterkante von ca. 100 cm haben, aus denen man rausschauen kann, auch wenn man kein Schwede ist, an denen man sich den Kopf nicht stößt und denen ich normgerecht eine Laibung verpassen kann. Dreht man sich um, sieht man auf der gegenüberliegenden NO-Seite drei Fenster, die einfach um eine Pfannenreihe höher eingebaut wurden als die Fenster auf der anderen Seite des Raumes. Niemand kann mir hier erzählen, dass offenbar auf der einen Dachseite alles tutti und kein Problem war und auf der anderen Seite plötzlich die baulichen Gegebenheiten desselben Daches, das eine komplett neue Lattung erhalten hat, völlig anders sind.
    Ich habe die Pfannenreihen gezählt, auf der einen Seite des Hauses sitzen die Fenster eine Reihe höher als auf der anderen!
    Ähnliches gilt für das DG darunter.
    Dort gibt es ein sehr großes Fenster im Treppenhaus, über das wir ausführlich gesprochen haben, weil es die notwendige Kopfhöhe für den (neuen) Treppenaufgang in den Spitz schaffen sollte. Wir haben darüber gesprochen, dass es schwierig sein würde, an den oberen Griff zu kommen, das war aber auch in Ordnung, weil es eben diese Funktion erfüllen solle. Es reicht aber auch weit nach unten und es ist alles gut.
    Dann wurde sich aber offenbar - ohne Absprache! - an dieser oberen Kante des Treppenhausfensters orientiert und die anderen Fenster (Bad, Schlafzimmer), die kleiner sind, so hoch angesetzt wie das Treppenhausfenster. Mit dem Resultat, dass ich in diesen Räumen ebenfalls nicht an den oberen Griff komme, aber auch nicht herausschauen kann, weil die Fenster ja wesentlich kürzer sind. Das Badezimmerfenster wurde - aus welchem Grund auch immer - sogar noch höher angesetzt als das Treppenhausfenster.
    Alle Räume waren auch jederzeit für die Handwerker zugänglich, auch als ich auf der Arbeit war, weil sie natürlich die Toilette im Haus nutzen durften. Man hätte locker mal mit einem einfachen Zimmermannshammer ein Loch in die Rigipswand machen und nachschauen können. Im Bad hatte ich auch ein Loch gesägt, um zu schauen, wo der Sparren verläuft.
    Da ich im Spitz gerade kein Licht habe, mache ich morgen bei Tag Fotos und stelle sie hier ein.
    Es wäre toll, wenn jemand einen konstruktiven Vorschlag machen könnte, was ich nun tun kann. Bei allem Verständnis für die Handwerker. Vielleicht verdeutlichen die Fotos ja besser, dass ich auch gerade Verständnis in der Situation bräuchte. Ich bin maßlos enttäuscht und verärgert.
    Ich verstehe auch nicht, warum die Herstellerangaben auf einmal keine Rolle mehr spielen sollten. In anderen Bereichen halte ich mich doch auch daran. Das ist doch bei diesen Summen kein Kindergeburtstag.
Schockiert über neu eingebaute Dachflächenfenster - Ähnliche Themen
  1. Falsche Terrassenplatten geliefert aber schon eingebaut
    Falsche Terrassenplatten geliefert aber schon eingebaut: Hallo, vielleicht kennt sich jemand mit der aktuellen Rechtslage aus... Wir hatten von einem Fliesenfachgeschäft Terrassenplatten zur Bemusterung...
  2. Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut
    Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut: Hallo zusammen, wir haben seit unser Neubau fertiggestellt wurde eine Abwasserleitung, die immer wieder verstopft. Es wurden mehrfach Spülungen...
  3. GROHE Smartbox eingebaut - jetzt warmes Wasser in der Wohnung darüber
    GROHE Smartbox eingebaut - jetzt warmes Wasser in der Wohnung darüber: Guten Morgen zusammen, der Installateur hat vor zwei Tagen die Smartbox für das Unterputz Duschthermostat eingebaut und den Drucktest absolviert....
  4. Sehr kleine Badewanne und sehr hohe Stufe zum Bad nach Modernisierung eingebaut
    Sehr kleine Badewanne und sehr hohe Stufe zum Bad nach Modernisierung eingebaut: Liebe Experten, ich bitte Sie um Ihre fachmännische Einschätzung des folgenden Sachverhalts: Mir wurde eine Badmodernisierung oktruiert,...
  5. Schockiert: Naßschnitt Pflasterarbeiten durch Galabauer.
    Schockiert: Naßschnitt Pflasterarbeiten durch Galabauer.: Einen schönen Guten Abend (oder doch schon Guten Morgen :shades) an das Forum! Wir haben einen kleinen Teil unserer Terrasse pflastern lassen...
