Brandschutz, kleine Außentreppen zwangsläufig aus Metall
Diskutiere Brandschutz, kleine Außentreppen zwangsläufig aus Metall im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; in einer eingeschossigen Bauweise mit etwa 1,60 m hohen, überdachten, 300 m lange Rampe (Foto): müssen da vor Türen/"Toren" zwangsläufig...
  1. Georg83
    Georg83
    Elektroniker
    Hamburg
    in einer eingeschossigen Bauweise mit etwa 1,60 m hohen, überdachten, 300 m lange Rampe (Foto): müssen da vor Türen/"Toren" zwangsläufig Metalltreppen ran - und Metall-Geländer? Metall aus Brandschutzgründen? Gibt es da keinen rechtlichen Spielraum?
    Das Metall ist doch fehl-am-Platz und "mit Kanonen auf Spatzen schießen". Kriegsvorbereitung: Rohstoffsicherung für Patronen? ;\
    Hier reichen doch nachwachsende Rohstoffe wie Holz? Klar müssen Bohlen evtl. alle 5-10 Jahre ausgewechselt werden. Wie soll hier eine Holztreppen in Brand geraten und eine Gefahr werden wo man ein paar Meter weiter runter kann? (btw: was ist hier mit Behinderten: müssten nicht überall Rampen ran?)
    Bei schmalen Treppen müssen wohl Geländer ran, eben weil sie so schmal sind, aber bei breiten, tribünenähnlichen?
    Was kann man gegen so solche "Quatschansagen" vom Bauamt sagen & tun? Gibts Argumente dagegen?
    Danke für Antworten,
  2. thomenec
    thomenec
    Ing.
    ich könnte mir durchaus vorstellen, dass neben Brandschutz auch andere Aspekte wie Denkmalschutz oder andere stadtplanerische Vorgaben zutreffen könnten hier eine spezielle Ausführung der Treppen zu fordern. Sieht nach altem Güterbahnhof o.Ä aus.
    Wie lautet die Begründung der Forderung seitens des Bauamtes ? Schon einmal nachgefragt falls keine dabei war ? Dann kannst Du selber recherchieren..
    BaUT gefällt das.
  3. petra345
    Man kann gegen die Entscheidung einer Behörde immer einen Widerspruch einlegen. Darauf sollte auch im Anhang hingewiesen werden.
    Anschließend gibt es eine sog. "Anhörung". Man kann davon ausgehen, daß die Entscheidung nach der Anhörung die gleiche ist. Erst nach dieser Entscheidung kann man innerhalb von 4 Wochen eine Klage vor dem Verwaltungsgericht einreichen. Vorher würde die Klage abgewiesen und das Recht gegen die Entscheidung vorzugehen ist verwirkt.
    Das sollte aber ein Anwalt wissen. Wenn man die Klage ohne Anwalt einreicht, kann man davon ausgehen, daß man vom VG darauf hingewiesen wird und die Klage zunächst noch einmal, ohne daß Gerichtskosten entstehen, zurückzieht.
    In dem hier vorliegenden Fall würde ich aber vermuten, daß eine Stahltreppe aus historischen Gründen angemessen ist.
  4. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Ich vermute, dass diese Hallen als Gewerbeflächen gelten und entsprechende Brandschutzvorschriften angewendet werden.
    Und da ist bei Fluchtwegen sehr wenig Spielraum, was Brandlasten angeht.
    BaUT gefällt das.
  5. #5 Hark, 06.11.2025 um 08:06 Uhr
    Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    - Forderungen versuchen zu erfüllen, oft aussichtslos.
    - Einige (wenige) dokumentieren den Vorgang in Ihrem Youtube Kanal und schaffen so Öffentlichkeit und Druck auf das Amt, das kann positiv oder auch negativ sein, z.B. Nordwolle:
    - Du bist ein großer Investor mit Rechtsabteilung und kannst so entsprechenden Gegendruck aufbauen (z.B. 33 Wohnungen ohne Bauabnahme bezogen: Bauamtsleiterin entlassen )
    - Aufgeben und den Betrieb schließen, nach meinem Eindruck bevorzugen eine durchaus signifikante Anzahl an Betriebsinhabern diese Lösung.
  6. Fabian Weber
    Das Foto zeigt, eine Halle des Deutschen Technikmuseums in Berlin. Die Sanierung der Hallen wurde durch Architekten und entsprechende Fachplaner betreut.
    @Georg83 Mach Dir mal keine Sorgen, das ist schon alles richtig so.
    Manchmal geht es auch um Gestaltung.
    Wenn Du wissen willst, wie es da weitergeht, dann kannst Du hier nachlesen und je nachdem, wie Du drauf bist, es abfeiern oder Dich weiter aufregen.
    Eingangsgebäude Deutsches Technikmuseum Berlin
Brandschutz, kleine Außentreppen zwangsläufig aus Metall - Ähnliche Themen
  1. Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle?
    Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle?: Hallo zusammen, ich möchte bei unserem 60er Jahre ZFH die Keller/ Geschossdecke unterseitig im Keller dämmen. Es stehen 90mm, max. 100mm bereit....
  2. Sanierung Holzbalkendecke Aufbauempfehlung hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz & Fussbodenheizung
    Sanierung Holzbalkendecke Aufbauempfehlung hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz & Fussbodenheizung: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unser Haus (Baujahr 1938) und stehen im 1. Obergeschoss vor dem Wiederaufbau einer alten Holzbalkendecke....
  3. Hersteller "Öffnung zur Rauchableitung" Treppenhaus Brandschutz, Schleswig-Holstein
    Hersteller "Öffnung zur Rauchableitung" Treppenhaus Brandschutz, Schleswig-Holstein: Hallo, für ein Mehrfamilienhaus brauche ich zum Ausbau einer Dachgeschosswohnung eine passende Entrauchung des Treppenhauses. Inzwischen konnte...
  4. Brandschutz bei zu wenig Abstand zum Nachbarn (Denkmal)
    Brandschutz bei zu wenig Abstand zum Nachbarn (Denkmal): Liebe Bauexperten, Wir möchten die Tenne eines ehem. Bauernhauses ausbauen, um Wohnraum für die ganze Familie zu haben. Das Gebäude steht unter...
  5. Dachsanierung, Brandschutz, Gaube über volle Breite
    Dachsanierung, Brandschutz, Gaube über volle Breite: Guten Tag zusammen, Ich hoffe, ich befinde mich im richtigen Unterforum. Das Drama spielt in NRW. Wir bewohnen und besitzen ein beidseitig...
