Ringbalken morsch
Diskutiere Ringbalken morsch im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin, Zechenhaus Baujahr 36.. Der Ringbalken auf der Außenwand im Obergeschoss ist auf ca. 1m durchgemorscht. (Wohl schon länger, war schon...
  1. JonasP97
    JonasP97
    Der Ringbalken auf der Außenwand im Obergeschoss ist auf ca. 1m durchgemorscht. (Wohl schon länger, war schon Bauschaum drin)
    Früher lag da mal eine Gaube drauf, diese wurde vergrößert und hat wohl nun tieferliegend ihr Lager.
    Kann man das morsche Stück Raussägen und ersetzen? Wie wird die Verbindung zwischen Alt und neu am besten realisiert?
    Vielen Dank
    https: //ibb.co/k2pLt2Cr
  2. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Ja ein Zimmermann kann sowas reparieren. Verbunden wird sowas zum Beispiel über ein Schräges Hakenblatt
    JonasP97 gefällt das.
  3. BaUT
    Ohne meinen alltours sag ich nichts!
  4. chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Fotos bitte...
  5. JonasP97
    JonasP97
    Ich bin neu und darf noch keine Fremdlinks einfügen :).
    Habe gerade nur das hier parat: https: //ibb.co/k2pLt2Cr (Leerzeichen zwischen https: und // entfernen, dann gehts.
    Viel von dem Balken ist an der Stelle nicht mehr übrig, von oben kommt aber seit dem Gaubenumbau keine wirkliche Last mehr
  6. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Auch keine Bilder direkt?
    Fremdlinks sind immer unschön. Ich klick da nicht drauf. Könnte ja jeder kommen.
    Ab in die Ruine gefällt das.
  7. #7 Ab in die Ruine, 06.11.2025 um 08:36 Uhr
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
  8. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Den Button hast du nicht?
  9. JonasP97
    JonasP97
    Ah okay, ich habe nur oben den Image Button gesehen, da fragt er dann sofort nach einem Link.
    Danke Ruine fürs Posten :)
  10. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Eine ähnliche Situation hatten wir in unserem Sanierungsobjekt, da wurden der Balkenkopf des Deckenbalkens und ein Stück des Auflagers getauscht. Das ist aber definitiv eine Aufgabe für Profis.
    BaUT gefällt das.
  11. BaUT
    Zimmerermeister holen!!!
    Der Deckenbalken liegt am Kopfende ja nirgends auf und hängt nur noch an der Dielung des DG
Ringbalken morsch
Ringbalken morsch - Ähnliche Themen
  1. Körnung Ringbalken Ringbalken
    Körnung Ringbalken Ringbalken: Hallo, wir wollen bald den Ringbalken betonieren. Betondeckung = 2 cm. Muss hier Kies 0-8 verwendet werden oder 0-16 ? Danke
  2. Sparrenauflage auf dem Ringbalken
    Sparrenauflage auf dem Ringbalken: Hallo zusammen, Ich baue derzeit eine gemauerte Garage in Eigenleistung (geplant und gerechnet durch Architekt und Statiker). Die Garage ist...
  3. Riss im Ringbalken
    Riss im Ringbalken: Wir haben heute im Ringbalken im Obergeschoss einen Riss gesehen der vermutlich durch den Beton hinter dieser Verschalung hindurchgeht. Wir...
  4. Ringbalken in U Schale, ausreichend ?
    Ringbalken in U Schale, ausreichend ?: Moin in die Runde ich bin neu hier und werde mich jetzt wohl ein paar Mal an euch wenden ;) Zum Vorhaben wir planen Grade einen kleinen Anbau an...
  5. Ringbalken unterbrechen
    Ringbalken unterbrechen: Hallo, wir haben eine Doppelgarage aus den 70er Jahren. An diese Doppelgarage wurde wenig später noch einmal eine Einzelgarage gemauert. Beide...
