Zuleitung Heizkreisverteiler dämmen?!
Diskutiere Zuleitung Heizkreisverteiler dämmen?! im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Abend, sollte man die Zuleitung zum Heizkreisverteiler dämmen bzw. müssen diese sowieso nach GEG gedämmt sein? Ist ein Neubau Danke
  1. TeemitRum
    TeemitRum
    Abend,
    Danke
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Ich denke vom Bild her, hat sich das Dämmen durch den Wandabstand erledigt.
  3. TeemitRum
    TeemitRum
    Meine grundsätzlich... Hätte man das dämmen müssen?
  4. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Ich würde sagen, dass man je nach Ort und Außendurchmesser gemäß Anlage 8 GEG hätte dämmen müssen, außer Anlage 8 Nummer 1 Buchstabe b GEG trifft zu.
    Quelle: § 69 Absatz 1 GEG
    Quelle: Anlage 8 Nummer 1 Buchstabe b GEG
  5. Fred Astair
    @Tikonteroga mach doch nicht so eine Brühe. Frag einfach, ob es sich um einen beheizten oder unbeheizten Raum handelt. ;)
    driver55 gefällt das.
  6. TeemitRum
    TeemitRum
    Moin,
    ist der Technikraum… FBH vorhanden aber immer aus da ohne zutun 23 Grad herrschen
  7. Fred Astair
    Eine ausse Heizung muss nicht gedämmt werden und in Deinem eigenen Haus interessiert das ohnehin niemand.
  8. Deliverer
    Deliverer
    Das ist der Verteilerkasten. Daher ist sicher nicht alles daran angeschlossene aus.
    Wenn da eh schon warm ist, kannst die FBH im übrigen auch anlassen, dann findet eh kein Energieübertrag statt, dafür kommt die Hydraulik nicht durcheinander.
    Ob jetzt die Zuleitung gedämmt werden MUSS weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es nichts ausmacht, wenn sie nicht gedämmt ist. Problematisch wäre das nur in ungeheizten Kellerräumen oder gar Räume außerhalb der thermischen Hülle. Wenn sauber gerechnet wurde, wurde der Kasten samt Zuleitung sogar dem Raum zugeschlagen und die FBH entsprechend kleiner ausgelegt.
    Wenn du den Raum unbedingt kälter kriegen willst (woher kommt denn die Wärme?), wirst du wohl selbst nachdämmen müssen. Dann aber nicht nur die Rohre, sondern auch den Kasten. Viel bringen wird's aber nicht.
Zuleitung Heizkreisverteiler dämmen?! - Ähnliche Themen
  1. Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?
    Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Elektroleitungen sind bereits vollständig zurückgebaut. Die neue...
  2. Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS
    Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS: Hallo zusammen, Der Wasseranschluss kommt von kurz unter Kellerdecke schräg durch Wand und Kellerdecke nach oben und 5cm über dem Terrassenboden...
  3. Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar
    Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar: Hallo Alle, Bei uns wird für das Regenwasser ein Kanal auf dem Grundstück ausgehoben von der Garage bis zur Hausecke. Unsere Garage hat bereits...
  4. Zuleitung Dachgeschoss durch stillgelegten Kamin möglich?
    Zuleitung Dachgeschoss durch stillgelegten Kamin möglich?: Liebe Experten, wie in einem anderen Thema schon erwähnt, möchte ich einen vorhandenen Dachboden ausbauen lassen. Die einzige Möglichkeit des...
  5. Rohrdurchmesser für Zuleitung zum Heizkreisverteiler?
    Rohrdurchmesser für Zuleitung zum Heizkreisverteiler?: Hallo, es soll eine neue FBH mit Heizkreisverteiler mit 10 Heizkreisen im EG und Heizkreisverteiler mit 8 Heizkreisen im OG an eine Wärmepumpe...
