Geschmolzene Dampfbremse
Diskutiere Geschmolzene Dampfbremse im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich erneuere gerade die Geschossdeckendämmung. Da habe ich gesehen, dass die Dampfbremse oberhalb eines darunter verlaufenden...
  1. DOD
    DOD
    ich erneuere gerade die Geschossdeckendämmung. Da habe ich gesehen, dass die Dampfbremse oberhalb eines darunter verlaufenden Kabels geschmolzen ist. An dem Kabel hängt eine LED Badezimmer Lampe. Ob da früher mal ein 2 kW Strahler hing weiß ich nicht.
    Die Frage ist, ob die Folie wirklich geschmolzen ist und evtl. eine Brandgefahr besteht, oder ob sie nur soweit erwärmt würde, dass sie durch den Druck des darunter liegenden Kabels aufgerissen ist.
    Danke und Gruß.
  2. ToTi
    Das ist geschmolzen. Aber das ist schon echt krass. Ich habe mal kurz Google angeworfen und da steht, dass der Schmelzpunkt bei nur ca 80 - 100°C liegt.
    Die Entzündungstemperatur liegt ab 340°C aufwärts. Das es so heiß wird, kann ich mir nicht vorstellen. Die 80°C halte ich schon für realistisch und dafür braucht es nicht mal einen 2 KW-Strahler.
  3. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Bitte was?
    Ein normales Kabel darf im Einsatzfall die 60°C nicht überschreiten. Damit es die 80°C erreicht, müsste hier was total schief laufen.
    Lass diesen Kreis mal von einem Elektriker prüfen.
    Kontrolliere das Kabel auf Knicke oder Einschnürungen, es könnte hier einen versteckten Kabelbruch mit lokalem Widerstand geben.
    Wie ist deine Anlage abgesichert? FI gegeben?
  4. DOD
    DOD
    Ja, es gibt einen FI.
  5. ToTi
    Ich habe es so verstanden, dass bei der geschmolzenen Stelle ein Deckenstrahler verbaut ist/war.
    Wenn dem nicht so sei, dann wäre das um so mehr gefährlich, siehe Aussage von Fasanenhof.
    Fasanenhof gefällt das.
  6. DOD
    DOD
    Was da früher mal verbaut war weiß ich nicht. Es war aber schon immer ein Badezimmer. Das mit dem 2kw Strahler war nur eine nicht ganz ernst gemeinte Vermutung.
  7. DOD
    DOD
    Wenn ich die jetzt verbaute Lampe erstmal abklemme, sollte die Gefahr vorerst gebannt sein.
  8. ToTi
    Du kannst auch einfach mal das Kabel anfassen bei eingeschaltetem Licht. Solltest du dir Hände fast verbrennen, ist die Leitung zu heiß, wo wir wieder bei dem Hinweis von Fasanenhof sind. Sollte die Leitung kalt bleiben, war es wahrscheinlich ein Deckenstrahler. Selbst die kleinen Halogenstrahler haben eine enorme Hitze abgegeben. Mit den heutigen LED-Lampen tritt das Problem jetzt weniger auf.
    PS: natürlich nur an die Isolierung des Kabels anfassen, wenn es kupferfarbig aussieht, NICHT anfassen ;-)
  9. DOD
    DOD
    Kabel wird leicht warm, aber weit weg von heiß oder 80°C. Gehe davon aus, dass es passt und die geschmolzene Folie durch eine Lampensituation ind der Vergangenheit entstanden sein muss.
  10. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Bei nur einer Lampe? Wie viel Watt hat die denn, Baustrahler?
  11. Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Dem RCD ist ein kleines Feuerchen aber recht egal.
    chris84 gefällt das.
  12. DOD
    DOD
    Da ist eine 15 W LED verbaut. Da sollte eigentlich gar keine spürbare Wärme im Kabel entstehen, oder?
  13. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Der Elektriker ist wahrscheinlich günstiger als die Feuerwehr.
  14. DOD
    DOD
    Es wäre bestimmt gut, wenn sich das ein Elektriker anschaut. Der Grund dafür, warum ich viel selber mache ist nicht weil es so viel Spaß macht oder ich mir Geld sparen will, sondern weil es nicht so einfach ist einen passenden Handwerker zu finden. Wenn ich in München einen Elektriker Frage, ob und wann er mal vorbeikommen kann um einen Stromkreis zu prüfen, kann ich mir vorstellen was ich als Antwort bekomme.
  15. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Wenn es keine Empfehlung von Freunden/Bekannten/Kollegen gibt, würde ich auf Maps gucken, wo einer in der Nähe ist und zu Geschäftszeiten hinfahren. Zeit haben die alle nicht, aber wenn es in der Nähe ist wird sich am Ehesten einer erbarmen und mal vorbeigucken. Das Foto zu zeigen könnte helfen.
    Wenn dann einer kommt, frischen Kaffee bereithalten und roten Teppich ausrollen.
    VollNormal gefällt das.
Geschmolzene Dampfbremse - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse zwischen OG und DG bei Warmdach
    Dampfbremse zwischen OG und DG bei Warmdach: Hallo zusammen, da ich leider weder im Forum, noch auf Google oder ChatGPT zu einer verlässlichen Aussage gekommen bin, würde ich mir hier gerne...
  2. Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?
    Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?: Hallo, wir sanieren einen Altbau. Wir haben eine 18cm Kerndämmung inkl. neuem Klinker verbaut. Dazu ein neues Dach mit 22cm...
  3. Dampfbremse verlegen bei hervorstehender Verschraubung Kehlbalken
    Dampfbremse verlegen bei hervorstehender Verschraubung Kehlbalken: Guten Tag zusammen, Ich möchte gerne in der Obergeschossdecke auf die Dämmung eine Dampfbremse verlegen. Jetzt habe ich festgestellt, dass ich...
  4. Schnee komplett geschmolzen - wie überprüfe ich, ob die Dämmung dahin ist?
    Schnee komplett geschmolzen - wie überprüfe ich, ob die Dämmung dahin ist?: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bekomme Panik! Man sagt, an schlecht gedämmten Dächern schmilzt der Schnee schneller. Nun ist bei uns der...
  5. Was sieht man, wenn der Schnee geschmolzen ist ?
    Was sieht man, wenn der Schnee geschmolzen ist ?: (Ich will ein Foto !) :)
