Hohe Heizkosten reduzieren
Diskutiere Hohe Heizkosten reduzieren im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Damit hätte man beginnen sollen und nicht "wild und blind drauf los sanieren". Diese "HighTechFenster" passen nicht wirklich zu den Wänden....
  1. #21 Hibiskus337, 31.10.2025
    Hibiskus337
    Hibiskus337
    Hinterher ist man immer schlauer :biggthumpup:.
    Als Speicher haben wir
    diesen
    300/100 Liter TWL Kombispeicher Typ EKS 300/100 mit einem Wärmetauscher
    vom 07.10.2025 bis heute ist der Verdichter 190 mal angegangen.
    Lohnt sich ggf. so einen Individuellen Sanierungsfahrplan zu machen?
  2. #22 Fabian Weber, 31.10.2025
    Geh mal bitte mit Deinem Problem zu www.Haustechnikdialog.de
    Da sind ganz schlaue Leute, die die Panasonic WP auswendig kennen. Bis Sonntag läuft die dann besser und sparsamer.
    Ich glaube nämlich, dass die Anlage einfach vollkommen verstellt ist.
    Mit Hydraulik meinte ich, was wie verbaut ist. Kombispeicher ist schonmal kompliziert, um es mal nett sagen.
    chris84 gefällt das.
  3. #23 Deliverer, 31.10.2025
    Deliverer
    Deliverer
    Mal als Schnellaktion übers Wochenende: ALLE Heizkörper voll aufdrehen. Wenn es zu warm wird, mit Hilfe der Heizkurve nachkorrigieren, bis es in einem Raum nicht mehr warm genug wird. Dann die übrigen Heizkörper (am besten übers Rücklaufventil) nachkorrigieren.
    Täglich die Takte aufschreiben.
    Schauen, was sich verändert.
    Hibiskus337 gefällt das.
  4. #24 Hibiskus337, 31.10.2025
    Hibiskus337
    Hibiskus337
    Ok danke für die Tipps das probiere ich mal und Frage mal im Heizungsdialog nach. Ich denke mal vor dem Winter die freiliegende Stellen an der Fassade zu schließen kann ja eigentlich nicht Schaden. Aber reicht da normaler Putz oder wäre Dämmputz ein Vorteil Oder eher rausgeschmissenes Geld da an den Fenstern auch noch viele Löcher sind. Habe mit Exel mal ne Kalkulation gemacht und bin da auf einen Jahresverbrauch von 52.000 kWh Heizenergie gekommen was ja eigentlich Wahnsinn ist. Zumindest dafür, dass das Dach schon gedämmt ist und die Fenster ja in Ordnung sind. Muss halt sagen, dass man am meisten Energie an dem Anbau Bad verliert und der Scheune hin vorallem den Türen vielleicht da so ne Art Isolierung erstmal irgendwie provisorisch hin machen? Im nächsten Jahr muss ich sowieso energetisch und Heizungstechnisch (FBH) was investieren, damit das Ganze irgendwie wirtschaftlich wird.
    Schauen, was sich verändert. Hoffnung gibt mir dass aufjedenfall, dass die LWP keine komplette Fehlentscheidung war. (Aber mir war von Anfang an klar, dass das Haus im jetzigen Zustand nicht optimal für niedrigen Vorlauf ist)
  5. Deliverer
    Deliverer
    Normaler Putz reicht. Und wenn irgendwo
    , solltest du die auf jeden Fall schnell schließen. Und wenn es nur provisorisch ist, bis die Fassade richtig gemacht wird.
    Bzgl. des Badproblems: Heize es nur wenig (Frostschutz) und mach dir zwei IR-Heizstrahler rein. Die machen es nur bei Bedarf ganz fix warm. So verliert es nicht den ganzen Tag über Energie, sondern nur in den 20 Minuten, in denen es benutzt wird.
  6. Hibiskus337
    Hibiskus337
    Das Bad wird von uns garnicht genutzt in dem Anbau Bad stehen nur Waschmaschine und Trockner
  7. #27 petra345, 01.11.2025 um 14:14 Uhr
    Da fehlt wohl zunächst mal ein tatsächlicher Wärmebedarf. Das muß nicht mit dem letzten Wärmebrückenkatalog erfolgen.
    Die EXCEL-Tabelle der GHS-Kassel ist völlig ausreichend. Zur Not geht auch ein Energieberater. Er sollte die Tabelle zumindest ausfüllen können.
    Dabei wird man sehen, daß die neuen Fenster keinen so großen Einfluß haben, wie man vielleicht denkt oder dachte.
    Wenn der Denkmalschutz sich nicht einmischt, man will ihm wohl etwas die Flügel stutzen, braucht die Bude eine ordentliche Außendämmung.
    In diese Dämmung müssen die Fenster gut eingepasst werden wenn man keine Schießscharten haben will.
    Das Problem ist der abschließende Außenputz. Es gibt Firmen mit zu wenig Mitarbeiter, die hier abwinken müssen.
    Wenn man es selbst macht und einige Ansatzstellen toleriert, kann man es zu zweit machen und kommt auf Kosten im Bereich von unter 50 € / m².
    Das ergibt bei 200 m² Kosten bei 10.000 € für das Material.
  8. chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Servus,
    Habe Mal gelesen, dass der Austausch von nur den Scheiben völlig ausreichend ist, wenn...der Rahmen samt Flügel noch in Ordnung ist und man Beschlage noch erhalten kann
    Chavove
  9. nordanney
    Die Frage muss dann aber lauten: Ausreichend wofür?
  10. chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    für die modernere Dämmung, anstatt ganz neue Fenster...
  11. chris84
    chris84
    Das steht doch hier gar nicht zur Debatte - die Fenster sind doch schon neu!
    profil gefällt das.
  12. simon84
    Bei einer korrekten Wertermittlung kommen da sicher 400+ raus ! Nur weil das Haus vergammelt ist und der Baumbestand Käfer hat werden 10 Hektar Forst nicht mit 0 bewertet und auch nicht das Haus.
    Liebe vergeht, Hektar besteht
    Fred Astair gefällt das.
  13. melunkai
    melunkai
    Hast du schon mal zur Wärmebildkamera gegriffen? Ggf gibt es offensichtliche Kältebrücken? Ansonsten wurde die Luftdichtigkeit ja bereits angesprochen.
Hohe Heizkosten reduzieren - Ähnliche Themen
  1. Zu hohes Gefälle von HT Bögen?
    Zu hohes Gefälle von HT Bögen?: Hallo zusammen, schon häufig konnte ich Beiträge in diesem Forum nutzen, um meine Probleme bei der Sanierung zu lösen. Jetzt gibt es ein...
  2. Luft- Wasserwärmepumpe höher stellen?
    Luft- Wasserwärmepumpe höher stellen?: Gibt es für Luftwärmepumpen eine ideale Höhe über dem Bodenniveau? Luft-Wasser-Wärmepumpe höher stellen?
  3. Drainage Höhe im Streifenfundament
    Drainage Höhe im Streifenfundament: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Drainage bei Streifenfundamenten. Manchmal ist die Höhe so wie hier auf Höhe des Betonfundaments: [IMG]...
  4. Höhere Heizkosten durch falschen Bodenbelag - Fußbodenheizung
    Höhere Heizkosten durch falschen Bodenbelag - Fußbodenheizung: Hallo Miteinander, wir suchen gerade die Bodenbeläge für unser neues Haus aus und stellen dabei fest, dass es besonders bei einer Fußbodenheizung...
  5. Wärmedämmung kann Heizkosten in die Höhe treiben?
    Wärmedämmung kann Heizkosten in die Höhe treiben?: Gerade habe ich diesen Artikel gelesen. "Wärmedämmung kann Heizkosten in die Höhe treiben" besagt eine 27 Jahre alte Studie.:shades Was ist...
