Risse in Fensterlaibung außen
Diskutiere Risse in Fensterlaibung außen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hi, Ich habe in unserem EFH (gebaut 2022, aus Eder XP 9 Ziegel, ohne WDVS, also einfach Putz drauf) Risse in den Laibungen. Im Süden durch die...
  1. #1 Coletrickle, 17.05.2025
    Coletrickle
    Coletrickle
    Hi,
    Ich habe in unserem EFH (gebaut 2022, aus Eder XP 9 Ziegel, ohne WDVS, also einfach Putz drauf) Risse in den Laibungen. Im Süden durch die Thermik am stärksten.
    Im Schlafzimmer kann man sogar durch das Fenster den Riss bewegen. Im Wohnzimmer sind sogar schon kleinere Stücke rausgebrochen, diese Tür haben sie noch nie genutzt.
    Wie könnte der GU das ausbessern?
  2. #2 Fabian Weber, 17.05.2025
    Der Putzer hat die falsche Anputzdichtleiste verwendet bzw. scheint die verwendete nicht die Bewegung der Fenster aufzunehmen.
    Auch nochmal die Verschraubung der Fenster prüfen.
    Wenn es am Putzer liegt, dann würde ich mich nicht auf eine Acryl-Orgie einlassen, der Kann die Leibungen auch einmal neu machen.
  3. Coletrickle
    Coletrickle
    Der Putzer war nun da, er meint, es kann nichts passieren. Die Anputzleisten sind dahinter vollflächig verklebt. Entweder so lassen oder mit Acryl aber das sieht man.
    Das kann es doch nicht sein. Bei keinem anderen Haus hier ist das so trotz anthrazitfarbener Fenster.
  4. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    APU-Leisten ohne Gewebe sind einfach Mist im Außenbereich! Was soll das bißchen Acryl das er vielleicht grad mal nen Millimeter in den Riß einarbeitet groß bringen? Alles raus und neu!
  5. #5 chris84, 07.11.2025 um 15:18 Uhr
    chris84
    chris84
    Kratze da mal ein bisschen den Putz auf der Leiste ab... Wenn der Riss zwischen Leiste und Putz ist, muss einmal alles neu und richtige Leiste verwendet werden. Und danach sieht es aus.
    Die Leiste klebt zwar dicht auf dem Fenster, aber was hilft das, wenn das Wasser zwischen Leiste und Putz rein kann?
  6. Coletrickle
    Coletrickle
    Habe heute mit dem Putzer telefoniert und ihm gesagt, dass diese Acryl Sache nicht in Frage kommt. Ich verstehe die Thematik Ausdehnung bei anthrazitfarbenen Fenstern, aber hier sind nirgends solche Risse, bei anderen Häusern des Bauunternehmers auch nicht. Habe diesen jetzt kontaktiert für eine professionelle Lösung.
Risse in Fensterlaibung außen - Ähnliche Themen
  1. Risse an Fensterlaibung im Innenbereich
    Risse an Fensterlaibung im Innenbereich: Hallo zusammen, wir sind seit seit einem knappen halben Jahr in unseren Neubau eingezogen. Das Haus ist ein Massivhaus Kalksandstein + WDVS. An...
  2. Risse Fensterlaibung
    Risse Fensterlaibung: Hallo ihr Lieben, wir wohnen jetzt seit Anfang Juni in unserem Neubau. Seit einiger Zeit treten nun vermehrt Risse zwischen Fensterlaibung und...
  3. Risse im Innenputz Fensterlaibung
    Risse im Innenputz Fensterlaibung: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu einem Riss im Fensterlaibungsbereich. Konkret verläuft dieser direkt zwischen Putz und Putzleiste. Die...
  4. WDVS - Risse an Kante der Fensterlaibungen
    WDVS - Risse an Kante der Fensterlaibungen: Hallo zusammen, im Jahr 2015 haben wir uns Haus mit einem WDVS sanieren lassen und sind aus unserer Laiensicht mit der Ausführung auch sehr...
  5. Risse an Fensterlaibungen / Bauteilübergang
    Risse an Fensterlaibungen / Bauteilübergang: Hallo zusammen, derzeit beschäftigen mich einige Risse an den Laibungen der Fenster und Terrassentüren, bei denen mir unklar ist, inwiefern es...
