Dusche abhängen
Diskutiere Dusche abhängen im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen. Ich hab folgende Frage: Ich hab in meiner Dusche eine abgehangene Decke mit Strahler installiert. Die Strahler scheinen jetzt...
  1. Pimmok
    Pimmok
    Anlagenbediener
    Dortmund
    Hallo zusammen.
    Ich hab in meiner Dusche eine abgehangene Decke mit Strahler installiert. Die Strahler scheinen jetzt defekt zu sein und ich muss die tauschen. Da ich damal Rigibs genommen habe und das jetzt komplett kaputt machen muss, überlege ich einevAlternative zu finden.
    Ich denke da an Deckenpaneele für den Feuchtraum.
    Würde das gehen? Brauch ich eine Dampfsperre?
    Danke für die Hilfe.. LG
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Warum willst du da irgendwas kaputt machen? Die Strahler sind normalerweise von unten eingeschoben und halten dann mit so einer Art Feder.
    Eine Dampfsperre bräuchtest du nur, wenn Raum/Stockwerk darüber nicht geeheizt ist (mal ganz pauschal ausgedrückt). Aber die Dampfbremse bräuchtest du dann im ganzen Geschoss an der Decke.
  3. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wenn sie nicht mehr „scheinen“, sind sie - oder eher das Netzteil - defekt.
    Und weshalb „scheinen defekt zu sein“?
    Es „scheint“ beim Betätigen des Schalters nicht mehr hell zu werden.
    Hast die Teile damals eingeklebt oder weshalb bekommst die nicht mehr raus?
    Sicherung AUS, Strahler raus, Netzteil raus, Fehlersuche…
Dusche abhängen
Dusche abhängen - Ähnliche Themen
  1. Dusche mit Duschwanne Fugen neu silikonieren
    Dusche mit Duschwanne Fugen neu silikonieren: Moin in die Runde, vielen Dank schonmal im Voraus an alle Bauexperten, bei meinen kommenden Fragen! Ich würde gerne die Fugen in einer Dusche neu...
  2. Fliesenleger: bodengleiche Dusche mit Stufe und schlechtes Fugenbild
    Fliesenleger: bodengleiche Dusche mit Stufe und schlechtes Fugenbild: Hallo, vorab vielen Dank an die Fachleute, die hier Zeit investieren und mir mit Ihren Beiträgen schon oft weitergeholfen haben. der...
  3. Elektrische Fußbodenheizung Dusche
    Elektrische Fußbodenheizung Dusche: Hi, ein Badezimmer aus 1995 wird saniert. Es soll eine elektrische Fußbodenheizung eingebaut werden, sowohl im Bad als auch in der dann...
  4. Bitte um fachliche Begutachtung: Umbau von Badewanne zu Dusche – Sind die Arbeiten vollständig?
    Bitte um fachliche Begutachtung: Umbau von Badewanne zu Dusche – Sind die Arbeiten vollständig?: Sehr geehrte Fachexperten, Wichtiger Hinweis an alle Kommentatoren: Bevor ich die Details darlege, bitte ich höflich darum, dass Kommentare von...
  5. Decke im Bereich der Dusche abhängen
    Decke im Bereich der Dusche abhängen: Hallo zusammen... wie im Titel schon geschrieben möchtenmüssen wir die Decke im Bereich der Dusche abhängen... zur Situation: die Dusche...
