Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen
Diskutiere Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Der VK verkauft mit frisch gemachten Parkett und haftet für die Schäden. Das steht wo genau?
  1. #21 nordanney, 25.10.2025
    Das steht wo genau?
  2. #22 driver55, 26.10.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Im Oktober noch ohne Heizung? Glaube ich nicht.
    Wenn sich was zusammenzieht, wölbt sich nichts.
    Bei Ausdehnung dagegen schon.
    Das trat sicherlich mit aktiver FBH ein.
  3. #23 ichweisnix, 26.10.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Wieso? Meine wurde auch erst diese Woche angeschmissen.
    415B gefällt das.
  4. #24 nordanney, 26.10.2025
    Meine läuft auch erst seit zwei Tagen, um die 22 Grad innen zu halten (ist aber auch nur ca. 3-5 Stunden am Tag jetzt an).
  5. bilo67
    bilo67
    Wir haben derzeit immer noch etwa 21–22 °C Raumtemperatur, ohne zu heizen. Ich habe die Heizung eigentlich nur eingeschaltet, um zu prüfen, ob sie überhaupt funktioniert.
    Die Wölbungen in der Küche und im Wohnzimmer sind beide im Oktober, also vor etwa 3–4 Wochen, aufgetreten. Davor gab es keine Wölbungen. Lediglich im Wohnzimmer war eine kleine Stelle (ca. 0,3 m²), an der das Parkett nicht richtig haftete, jedoch ohne Wölbung.
    Im Sommer hatten wir Raumtemperaturen von bis zu 28 °C. Als die Wölbungen auftraten, lag die Temperatur bei etwa 22 °C, und die Fußbodenheizung war nicht in Betrieb. Wir haben sie dann sogar testweise eingeschaltet, in der Hoffnung, dass sich die Wölbung wieder legt.
  6. 415B
    415B
    Pforzheim scheint die Kältekammer Deutschlands zu sein oder der Herr bevorzugt 28 Grad Zimmertemperatur.
    Wenn der VK einen frisch gemachten Boden zusichert ist er auch für Fehler bei der Verarbeitung zuständig. Diese kann er gerne an den Handwerksbetrieb weiter geben.
  7. bilo67
    bilo67
    Hallo, ich bin kein Jurist, aber im Kaufvertrag steht halt mehr oder weniger gekauft wie gesehen. Der VK müsste schon arglistig getäuscht haben, um hier juristisch gegen den VK vorgehen zu können. Der VK könnte uns aber die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Handwerker geben, damit wir uns mit dem Handwerker ärgern können.
  8. #28 driver55, 29.10.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Oder doch eher aufgefallen?
    Wenn da keine Dampfbäder genommen wurden oder ein Dampfreiniger im Einsatz war, gibt es weder theoretisch, noch praktisch, noch logisch, eine Erklärung für plötzliches Abheben des Parketts. (nach 5 Monaten)
    Blieb der Saugroboter hängen oder wie festgestellt?
    Zeig mal Bilder, auf denen die Wölbungen zu sehen sind. Wasserwaage drauflegen…
    Und jetzt haftet es? (Weil, haftete)
    Jetzt kannst du es plötzlich beurteilen, ob geklebt oder nicht, zu Beginn wusstest nicht mal, ob das Parkett überhaupt geklebt ist.
    Klopftest durchgeführt?
    Beim Betreten ist es somit spürbar, dass es nachgibt?
  9. BaUT
    Im Kaufvertrag erfolgte also noch keine Gewährleistungsabtretung?
  10. bilo67
    bilo67
    Das müsste ich tatsächlich nochmal prüfen.
  11. bilo67
    bilo67
    Ehrlich gesagt, weiß ich immer noch nicht, ob es geklebt ist. Die Fakten "sprachen" dafür, dass es geklebt ist: Fußbodenheizung, durchgehend verlegt in alle Räume, Baujahr 2009. Aber das heißt ja nichts. Ich kann es jedenfalls auch nicht am Klopftest fest machen.
    Ich habe heute in der Küche die Küchenleiste unten abgemacht, um die Ränder anzuschauen und da scheint eine halbe Fingerkuppe Platz zu sein. (siehe Fotos)
    Anbei auch das Bild mit Wasserwaage. Beim Betreten ist es natürlich deutlich spürbar und eigentlich auch so gut sichtbar.
  12. BaUT
    Wenn das Holz so aufgequollen ist, dann muss es doch richtig nass sein. Kann man das bitte mal messen und dann die Ursache der Feuchtigkeit suchen!?
    driver55 gefällt das.
  13. #33 driver55, 29.10.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ach herrje. Also aus Langeweile macht das Parkett sicherlich nicht solche „Buckel“. Egal ob generell geklebt oder nicht geklebt oder bei sich lösender Klebung.
    Da ist definitiv was “faul“.
    415B gefällt das.
  14. 415B
    415B
    Eichenparkett (wie alle Hölzer) arbeitet bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen:
    • Wärme lässt das Holz leicht ausdehnen.
    • Trockene Luft (durch Heizung) entzieht Feuchtigkeit, das Holz schwindet (zieht sich zusammen).
    Wenn also die Temperaturverteilung ungleichmäßig ist oder das Parkett zu stark aufgeheizt wird, kann es tatsächlich zu Wölbungen, Fugen oder Aufschüsselungen kommen.
  15. #35 McHanni, 29.10.2025
    McHanni
    McHanni
    Wenn ich mir Bild 3, 4 und 5 ansehe sieht es so aus als ob die Wand Wasser zieht oder gezogen hat. Miss mal die Feuchtigkeit an der Wand im Bodenbereich und vergleiche sie mit einer Messung auf 1m Höhe dafür langt ein einfaches Feuchtigkeitsmessgerät für 20€ aus dem Baumarkt
    Gibt es einen grösseren Unterschied steht wahrscheinlich auf der Betondecke Wasser
  16. bilo67
    bilo67
    Sieht trocken aus.
  17. bilo67
    bilo67
    Im Kaufvertrag erfolgte eine Gewährleistungsabtretung, aber ich weiß nicht, was ich machen soll.
    Gegen den Handwerker vorgehen, die Stelle versuchen reparieren zu lassen oder alles neu machen lassen?
  18. BaUT
    Zumindest mal eine Mängelanzeige an den Parkettleger und mit dessen Hilfe die tatsächliche Ursache rausfinden.
    Wenn das Parkett partiell hoch kommt, dann ist es partiell nass (oder der Untergrund).
Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen - Ähnliche Themen
  1. Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?
    Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?: Liebe Community, ich renoviere aktuell eine Wohnung aus dem 2000er und stehe vor der Herausforderung, mein Parkett zu verlegen. Mein Problem:...
  2. Verfärbte und aufgequollene Fugen im Parkett - Ursache ? Behebung? Kosten?
    Verfärbte und aufgequollene Fugen im Parkett - Ursache ? Behebung? Kosten?: Guten Tag Experten, im Arbeitszimmer (ca. 16 m², Eiche-Stabparkett, Nutzung 2 Jahre) ist auf ca. 12 m² zentral im Raum zwischen Fenster und...
  3. Trockenbauwand mit Schiebetür auf Parkett mit Fußbodenheizung
    Trockenbauwand mit Schiebetür auf Parkett mit Fußbodenheizung: Hallo zusammen, ich möchte mich selbst an einer Trockenbauwand versuchen, hadere aber noch mit der Befestigung am Boden. Einbausituation siehe...
  4. Aufbau Fußboden für Fußbodenheizung Trockenesterich+Parkett
    Aufbau Fußboden für Fußbodenheizung Trockenesterich+Parkett: Hallo zusammen, wir sanieren gerade eine Altbau-Dachgeschosswohnung und wollen in einem Zimmer auch Fußbodenheizung legen. Der Boden ist...
  5. Parkett Boden wölbt sich.... Was tun?
    Parkett Boden wölbt sich.... Was tun?: Hallo. Ich habe folgendes Problem. Wir haben in den Wohnräumen einen Parkettboden. Schwimmend (Folie und Kork drunter) auf Estrich verlegt....
