Balkon mit Flächenabdichtungen auf Polyesterbasis
Diskutiere Balkon mit Flächenabdichtungen auf Polyesterbasis im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, unter Balkon wird langsam undicht. Ein Ablauf ist vorhanden und das Gefälle auch, jedoch ist die Bitumenbahn darunter langsam...
  1. Application
    Application
    unter Balkon wird langsam undicht. Ein Ablauf ist vorhanden und das Gefälle auch, jedoch ist die Bitumenbahn darunter langsam durchlöchert.
    Nun gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine ist wohl die Flächenabdichtungen auf Polyesterbasis. Das würde dann einfach auf den alten Belag draufkommen, also auf die alten Fliesen. Das wäre natürlich wesentlich einfacher und schneller.
    Nur die Frage ist: Ist das Pfusch oder kann das durchaus Sinn machen?
    Danke im Voraus!
  2. ToTi
    Meiner Meinung nach ist das Murks. Damit bewegt man sich weit außerhalb der Fachregeln.
    Wir bekommen auch oft Anfragen ob man nicht einfach über den Fliesenbelag mit Flüssigkunststoff abdichten kann. Theoretisch ist das möglich. In der Realität ist es aber so, dass die Fliesen stellenweise lose liegen und das vor allem viel Wasser im Estrich vorhanden ist. Dieses Wasser möchte natürlich auch später wieder heraus. Bei einer Abdichtung die darüber liegt wird das schwierig und es kommt dann zu Blasenbildungen. Dann scheitert es oft auch am Gully, weil dieser dann nicht richtig eingebunden werden kann. Fehlerquelle ist vorprogrammiert. Stichpunkt Anschluss an die Türen. Ganz oft ist es so, dass der Fliesenbelag bis Unterkante Wetterschenkel verlegt worden ist und die Fuge mit Silikon abgedichtet worden ist. Hier hast du nun keine Chance mehr die Abdichtung vernünftig an das Türelement anzuschließen.
    Mein Rat: Alles herunter reißen und neu abdichten. Solltest du eine Holztüre haben, wäre zu prüfen ob diese nicht getauscht werden muss / sollte, da diese gerne im unteren, nichtsichtbaren Bereich weggegammelt sind.
    driver55 gefällt das.
Balkon mit Flächenabdichtungen auf Polyesterbasis - Ähnliche Themen
  1. Kein Gefälle auf Balkon
    Kein Gefälle auf Balkon: Hallo, ich habe hier einen Balkon der kürzlich mit Folie abgedichtet wurde. Nun hat der Balkon kein Gefälle zum Abfluss und es steht ~2cm Wasser...
  2. Umbau Balkone zu Terrasse
    Umbau Balkone zu Terrasse: Hallo liebe Experten, nachdem mir hier schon mehrfach kompetent geholfen wurde möchte ich ein neues Thema eröffnen. In meinem 3-MFH (BJ 1992,...
  3. Bodenbelag Balkon
    Bodenbelag Balkon: Hallo zusammen, wir renovieren einen Balkon aus Holzdielen, 15 Jahre alt. Wie man auf den Bildern sieht hat der Regen das Holz komplett...
  4. Abdichtung Balkon - Geländermontage
    Abdichtung Balkon - Geländermontage: Guten Abend, wir möchten unseren Balkon sanieren und haben eine Frage zur Abdichtung. Der Balkon ist aktuell mit alten Bitumen-Schweißbahnen...
  5. Garagebau an Grenze baut Balkon komplett zu
    Garagebau an Grenze baut Balkon komplett zu: Hallöchen, wir haben ein Haus gekauft das an einer Seite direkt an der Grenze unseren lieblingsnachbarn steht. Unser Anbau zur anderen Seite...
