Speicherfühler korrekt angeschlossen an Warmwasserspeicher?
Diskutiere Speicherfühler korrekt angeschlossen an Warmwasserspeicher? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei uns wurde eine neue Gastherme mit nebengestelltem Brauchwasserspeicher eingebaut. Bin mir aber nicht sicher ob die Montage des...
  1. wogga
    wogga
    IT
    Obersüßbach
    Bin mir aber nicht sicher ob die Montage des Temperaturfühlers richtig ausgeführt wurde.
    Am Speicher ist eine Hülse mit den Maßen laut Datenblatt von 16x200. Der Speicherfühler der Therme hat aber nur 6mm Durchmesser und ist nur lose ca 20cm in die Hülse am Speicher eingeschoben, keinerlei Befestigung gegen herausrutschen.
    Ist das korrekt oder ist der Fühler zu klein bzw. die Hülse am Speicher zu groß?
  2. R.B.
    Ist der Innendurchmesser der Hülse durchgängig so groß?
    Ein Temperaturfühler sollte möglichst guten Kontakt zur Wandung der Tauchhülse haben, ansonsten wird er eine falsche Temperatur anzeigen. Dazu haben die Hülsen normalerweise einen Innendurchmesser von etwa 6,2-6,5mm, manche auch 7mm. Dadurch ist sichergestellt, dass der eingeschobene 6mm Fühler engen Kontakt zur Wandung der Hülse hat, und somit die Temperatur auch korrekt und schnell "fühlen" kann.
    In Deinem Fall sieht es eher nach einer Hülse für ein Thermometer mit dickerem "Fühler" aus. Abbhilfe schaffen dann Klemmbügel die mit eingeschoben werden, und die dann den Fühler gegen die Wand der Hülse drücken bzw. in die der Fühler eingedrückt wird.
  3. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bist doch IT, haste nicht irgendwo nen Fass Leitpaste rumstehen? ;) Was für Computer gut ist kann da doch net schaden...
  4. R.B.
    Aber nicht bei dem Unterschied. Da muss er das Zeug ja tubenweise reindrücken. ;)
  5. Julius
    Er selbst muß gar nichts machen - außer, den Ausführenden zur fachgerechten Nachbesserung aufzufordern.
  6. #6 robert0204, 08.11.2013
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    Normalerweise sollte da ein Federblech drin sein, was den Fühler an die Hülse Drückt.
    Aber wie es aussieht ist das ein Cosmo Speicher und da ist so etwas nicht dabei. Aber der Fühler sollte auf jeden Fall gegens raus rutschen gesichert werden.
    Wärmeleitpaste halte ich an der Stelle doch für etwas übertrieben.
  7. wogga
    wogga
    IT
    Obersüßbach
    Danke für die zahlreichen Antworten.
    Bei Wärmeleitpaste in meinem Arbeitsbereich wird eher in mg gerechnet als in Fässern. :-)
    Ja die Hülse ist durchgehend gleich groß soweit man das von außen beurteilen kann.
    Hab mich mal mit Taschenlampe und Spitzzange hinter den Speicher gequetscht. Da ist tatsächlich ein kleines Klemmblech mit ca 10 cm Länge drin. Der Speicher ist ein Solarspeicher von Artiga. In beiden Hülsen ist so ein Blech vorhanden. Einen besonderen halt bekommt der Sensor durch dieses Blech aber nicht.
    Bringt es was wenn ich etwas Rohrisolierung in den Anfang der Hülse stopfe? Somit könnte von außen keine kalte Luft in die Hülse und der Sensor wäre gegen rausrutschen gesichert.
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Soweit so möglich.
    Fühlerspitze wird von Blech gegen die Hülsenwand gedrückt. Wenn da keiner dran rumfummelt, rutscht da auch nix raus. ABER: Bauherren fummeln, wie grade wieder bewiesen wurde. Also kann man das fühlerkabel VORSICHTIG an dem Hülsenausgang so verkeilen, dass dieser nochmals gesichert ist und dabei die empfinglichen Litzen in der Leitung nicht beschädigt werden. Ein Verstopfen der Hülse ist nicht notwendig. Da bewegt sich nichts (Luft) ... wenns aber beruhigt ...
    Abgesehen davon: siehe #5. In einer neuerrichteten Anlage, die nicht aufgrund von externen Faktoren sowieso jenseits einer Regelausführung ist, ist das so nicht akzeptierbar.
  9. R.B.
    Dann muss man das Blech halt passend machen.
  10. wogga
    wogga
    IT
    Obersüßbach
    @taipan
    Wenn es sich hier um eine Ausführung jenseits der Regel handelt. Was für ein Fühler wäre denn dann hier passender? Evtl. Link damit ich den dem HB zeigen kann. Die meisten Fühler die ich gefunden habe sehen aus wie meiner. Der jetzige Fühler ist original Viessmann, passend zur Therme.
  11. R.B.
    Die obige Lösung ist Standard bei vielen Speichern dieses Herstellers. Das ist in der Praxis auch kein Problem. Einfach das Blech ein wenig biegen damit der Fühler sauber drin sitzt, und das Blech passgenau in die Hülse geschoben werden kann. Gegenüber einer Hülse mit 6,xmm Innendurchmesser und einem 6mm Fühler wird sich eine geringfügige Veränderung der Reaktionsgeschwindigkeit ergeben. Das kann man normalerweise tolerieren.
  12. #12 Schmitt, 11.11.2013
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Hallo Ralf,
    der Fühler wird aber nicht in die Innenseite des gebogenen Bleches eingelegt sondern auf die Außenseite. Da das Blech unter Spannung in die Hülse eingebracht wird, wird der Fühler fest an die Innenseite der Hülse angepresst.
    mfG. Schmitt
  13. R.B.
    Ich meinte die Wölbung auf der Innenseite, die ja anscheinend nicht passt, sonst würde der Fühler nicht lose herumliegen. Meine Vermutung war, dass das Blech so verbogen ist, dass es weder gegen den Fühler, noch diesen gegen die Wandung drückt.
  14. wogga
    wogga
    IT
    Obersüßbach
    Da gebe ich Schmitt recht. Wenn der Fühler nicht in diese V-Wölbung eingelegt wird sondern links oder rechts untergeklemmt wird dann hält das ganze auch einigermaßen gut. Verbogen sind die Bleche denke ich nicht, da beide zu 100% identisch aussehen und an der Fühlerhülse für den Solarsensor noch gar nichts gemacht wurde da Solar erst nächstes Jahr nachgerüstet wird. Danke für die Hilfestellungen. Grüße
  15. R.B.
    Dann war der Fühler falsch montiert.
  16. wogga
    wogga
    IT
    Obersüßbach
    Scheint so. Werds dem HB beim nächsten Besuch mal aufs Auge drücken. :think
  17. Cosmo 300
    Cosmo 300
    Gestern
    Hallo, ich habe auch noch eine Frage zum einführen des Fühlers.
    Das Klemmblech ist ja 10cm
    Der Temperaturfühler ist ca 5cm
    Legt man nun den Temperatur-Fühler am Anfang des Bleches an und schiebt ihn samt Kabel bündig in die Hülse?
    Oder
    Legt man das Kabel am Ende an so das nur der Fühler unterm Klemmblech steckt und schiebt ihn dann bündig in die Hülse?
  18. Fred Astair
    Man schiebe den Fühler so weit wie möglich zusammen mit dem Federblech in die Tauchhülse.
Thema: Speicherfühler korrekt angeschlossen an Warmwasserspeicher?
  1. temperaturfühler warmwasserspeicher
  2. warmwasserspeicher fühler oben oder unten
  3. vaillant speicherfühler anschließen
  4. warmwasserspeicher temperaturfühler,
  5. temperaturfühler warmwasserspeicher defekt,
  6. temperaturfühler warmwasserspeicher position,
  7. warmwasserspeicher fühler anschließen,
  8. Fühler Warmwasserspeicher,
  9. temperaturfühler warmwasserspeicher viessmann,
  10. speicherfühler einbauen,
  11. warmwasserspeicher fühler position,
  12. warmwasserspeicher Fühler,
  13. Warmwasserspeicher Temperaturfühler wechseln,
  14. Temperaturfühler Warmwasserspeicher prüfen,
  15. was macht der speicherfühler,
  16. buderus warmwasserspeicher fühler,
  17. speicherfühler position,
  18. Wasserspeicher fühlerhülse tauschen,
  19. wo speicherfühler in speicher anbringen,
  20. brauchwasserspeicher anschließen,
  21. temperaturfühler boiler einsetzen,
  22. google de. wie wird der Fühler von einem Solarwarmwasser angeschlossen,
  23. speicherfühler kvt120 datenblatt,
  24. warmwasserfühler montieren,
  25. cosmo temperaturfühler warmwasserspeicher wechseln
Speicherfühler korrekt angeschlossen an Warmwasserspeicher? - Ähnliche Themen
  1. Korrekte Abdichtung am Terrassendach?
    Korrekte Abdichtung am Terrassendach?: Hallo Zusammen Wir haben dieses Jahr ein Terrassendach von einem Wintergartenbauer (Metallbauer) montiert bekommen (Sonderanfertigung). Letztes...
  2. Starkstromanschluss Korrekt?
    Starkstromanschluss Korrekt?: Hallo Zusammen, Ich habe in meiner gekauften Garage einen Starkstromanschluss als Vorbereitung für eine Wallbox angeschlossen bekommen. Es war...
  3. Innenputz korrekt ausgeführt?
    Innenputz korrekt ausgeführt?: Hallo und moin zusammen, auf unserer Baustelle wurde nun der Innenputz aufgebracht. Dabei habe ich festgestellt, dass dieser stellenweise nicht...
  4. Wie Badewanne korrekt abdichten
    Wie Badewanne korrekt abdichten: Hallo, in unserem Neubau ist der Estrich drin. Trockenbau im Bad steht auch. Jetzt soll die Badewanne gestellt werden. Sanitärexperte und...
  5. Richtiger Temperatur/ Speicherfühler
    Richtiger Temperatur/ Speicherfühler: Hallo Ihr Profis Ich bin daran gescheitert, zu bestimmen, welcher Temperaturfühler für meinen ausgetauschten Warmwasserspeicher, der Richtige sein...
