Risse im Mauerwerk
Diskutiere Risse im Mauerwerk im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Bauexperten. Ich selbst habe 2014 neu gebaut , ging alles soweit gut. Seitdem habe ich aber immer andere Häuser im Blick und auch...
  1. Bausven
    Bausven
    Elektro
    Zwickau
    Seitdem habe ich aber immer andere Häuser im Blick und auch schon mit der Idee geliebäugelt
    noch ein altes Haus zu restaurieren.
    Und bei uns in der Nachbarschaft steht schon seit Ewigkeiten (1880?) eine alte Bruchbude, welche sicher schon 30 Jahre unbewohnt ist.
    Von dieser dachte ich eigentlich dass man sie nur abreissen kann oder selbst eines Tages zusammenfällt.
    Jetzt hat die aber tatsächlich jemand gekauft und baut sie wieder auf.
    Ich frage mich ob und wie man so etwa wieder hinbekommen kann mit den massiven Rissen (bestimmt 2-3cm)
    im Verbundmauerwerk welche bestimmt auch ihre Gründe in der Setzung haben?
    Reicht es da die Risse mit Spezialmörtel aufzufüllen und dann mit Gewebe drüberputzen?
    viele Grüsse
    Sven
  2. BaUT
    Abwarten!
    Du kannst uns ja regelmäßig über den Baufortschritt berichten.
  3. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Sollte das Ding tatsächlich saniert und nicht abgerissen werden, dann sehe ich eine sehr prestigeträchtige Büro/Gewerbefläche. Für Wohnraum lohnt sich der Aufwand nicht, das geht nur über Denkmalschutz und Prestige für den zukünftigen Nutzer.
    In der Presse steht nach der Zwangsversteigerung ja nichts zum neuen Eigentümer, ich gehe bei der Lage allein von entsprechendem Invest aus.
    Geh mal davon aus, dass sich jemand für 54.000 EUR (Startgebot) die 1000m² Stadtgrundstück gegriffen hat, um da was draus zu machen.
  4. Bausven
    Bausven
    Elektro
    Zwickau
    naja, ich weiss wer es gekauft hat.....
    und es ist kein richtiges Grundstück dazu , um es aufzuwerten müsste man eine Nachbarfläche kaufen
    welche zur Zeit als Parkplatz genutzt wird. Für Geschäftsgebäude gibt es keinen Bedarf hier.
    Daher kann es nur um Wohnraum gehen. Was wenn man es ordentlich sanieren will auf jeden Fall teurer als ein Neubau kommt.
  5. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Ein Handwerksbetrieb vielleicht? ... Um etwas Arbeit für schlechte Zeiten zu haben? ... Habe ich auch schon gemacht, auch wenns am Ende eher so eine mittelmäßige Idee war :)
  6. Bausven
    Bausven
    Elektro
    Zwickau
    nein, etwas ganz anderes.... aber ich will nicht zuviel schreiben.... ist ja nicht meine Baustelle
    mich interessiert nur wie man sowas sauber repariert und ob es da keine Vorschriften vom Amt gibt, Ich zb. musste Erdeben Auflagen erfüllen welche natürlich hier sinnlos sind aber gleich mal 30k mehr Kosten verursacht haben
  7. BaUT
    Um es mal einfach zu beschreiben:
    Mit einer Nutfräse das Mauerwerk schlitzen und dann lange Gewindestangen als Rissüberbrückung einkleben.
    Also ein bissl so wie Risssanierung beim Estrich.
    Bei breiten Rissen nahe der Giebelwand baut man zusätzlich am Giebel Kopfplatten ein (wie früher die Giebelanker)
  8. Bausven
    Bausven
    Elektro
    Zwickau
    ich (als Laie) würde an den 4 Ecken und in der Mitte der Längsseiten massive Stahlbetonsäulen hochziehen, diese alle 50cm im Mauerwerk verankern, oben einen Ringanker draufgiessen und dann auch die Geschossdecken neu giessen und in diesen
    Säulen verankern. Kann nur eben in Deutschland keiner bezahlen....
Risse im Mauerwerk
Risse im Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk
    Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk: Hallo die Risse sind ca 1cm Breit und gehen komplett durch. Welche Möglichkeiten gibt es. Das Mauerwerk ist von 1964
  2. Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?
    Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?: Guten Tag, ich habe das Problem dass Risse im Mauerwerk auf beiden Seiten der Hausecke sind. Setzungsrisse am Sockel konnte ich nicht feststellen....
  3. Risse im Mauerwerk aus Porenbeton
    Risse im Mauerwerk aus Porenbeton: Guten Abend. Ich bitte um Hilfe zu Rissen im Mauerwerk. Das Gebäude ist Baujahr 1996 und wurde mit Porenbetonsteinen gemauert. Ich vermute die...
  4. Armierungsmörtel bei der Sanierung von Rissen im Mauerwerk?
    Armierungsmörtel bei der Sanierung von Rissen im Mauerwerk?: Guten Tag! Ich traue mich mal hier eine Frage zu stellen. Nach dem Entfernen von Tapete kamen von den Fensterbänken abgehend (Obergeschoss)...
  5. Risse Innen Mauerwerk
    Risse Innen Mauerwerk: [ATTACH] Hi, Mein Haus (Neubau) wurde vor einem Monat fertiggestellt, da fiel mir vor einer Woche ein minimaler Riss in der Gipsplatte auf. Wir...
