Balkon mit Flächenabdichtungen auf Polyesterbasis
Diskutiere Balkon mit Flächenabdichtungen auf Polyesterbasis im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, unter Balkon wird langsam undicht. Ein Ablauf ist vorhanden und das Gefälle auch, jedoch ist die Bitumenbahn darunter langsam...
  1. Application
    Application
    unter Balkon wird langsam undicht. Ein Ablauf ist vorhanden und das Gefälle auch, jedoch ist die Bitumenbahn darunter langsam durchlöchert.
    Nun gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine ist wohl die Flächenabdichtungen auf Polyesterbasis. Das würde dann einfach auf den alten Belag draufkommen, also auf die alten Fliesen. Das wäre natürlich wesentlich einfacher und schneller.
    Nur die Frage ist: Ist das Pfusch oder kann das durchaus Sinn machen?
    Danke im Voraus!
  2. ToTi
    Meiner Meinung nach ist das Murks. Damit bewegt man sich weit außerhalb der Fachregeln.
    Wir bekommen auch oft Anfragen ob man nicht einfach über den Fliesenbelag mit Flüssigkunststoff abdichten kann. Theoretisch ist das möglich. In der Realität ist es aber so, dass die Fliesen stellenweise lose liegen und das vor allem viel Wasser im Estrich vorhanden ist. Dieses Wasser möchte natürlich auch später wieder heraus. Bei einer Abdichtung die darüber liegt wird das schwierig und es kommt dann zu Blasenbildungen. Dann scheitert es oft auch am Gully, weil dieser dann nicht richtig eingebunden werden kann. Fehlerquelle ist vorprogrammiert. Stichpunkt Anschluss an die Türen. Ganz oft ist es so, dass der Fliesenbelag bis Unterkante Wetterschenkel verlegt worden ist und die Fuge mit Silikon abgedichtet worden ist. Hier hast du nun keine Chance mehr die Abdichtung vernünftig an das Türelement anzuschließen.
    Mein Rat: Alles herunter reißen und neu abdichten. Solltest du eine Holztüre haben, wäre zu prüfen ob diese nicht getauscht werden muss / sollte, da diese gerne im unteren, nichtsichtbaren Bereich weggegammelt sind.
    simon84, Application und driver55 gefällt das.
  3. BaUT
    Reden wir hier von einer Eigentumswohnung im Mehrfamilienhaus?
    Ohne ein paar Fotos sag ich nichts
    - Übersicht vom Haus Balkonseite
    - Übersicht Balkontürschwelle
    - Übersicht Brüstung/Geländer
    - Foto vom alten Ablauf
    Application gefällt das.
  4. Application
    Application
    es ist ein Einfamilienhaus und es soll noch ein zusätzlicher Ablauf installiert werden, sodass zwei vorhanden sind.
    Bei dieser Abdichtung wird auch die Balkontürschwelle mit abgedichtet und er würde das dann bei mir sogar extra hoch, als 15cm ab Belag machen.
    so ähnlich, wie hier:
    Man sieht ja hier, dass es auch die Fassade und bei der Balkontür hochgeht. Bei mir wäre es halt extra mehr.
    derzeit sieht es so aus:
    Und ja, die Abdichtung bei der Balkontür ist derzeit nicht in Ordnung. Aber das würde ja dann im den Zuge korrigiert.
    Faktisch kommt aber relativ wenig Regen bei der ersten Reihe der Fliesen dran, da der Balkon relativ hoch überdacht ist und an allen Seiten zu ist. es müsste also relativ stark Regen und der Wind dann genau in der Richtung ankommen, aber auch da kann nicht so viel komme, da das Geländer zu ist. Dennoch sollte es natürlich korrekt abgedichtet werden.
    Einen Planer habe ich auch schon, aber das dauert bis er einen termin frei hat.
    Als Alternative hatte ich noch einen anderen Anbieter hier, der will alles alte rausreißen, und dann neue Bitumenbahnen SBS, diese dann auch an die Fassade und Balkontür extra hoch, zusätzlich 2% Gefälle erzeugen, dann Split und Fliesen wieder drauf, alles mit 2% Gefälle.
    Er will diese Bahnen aber nicht schweißen, sondern kleben.
    Macht sowas überhaupt Sinn oder ist das Pfusch?
    Danke im Voraus!
  5. Singlewohnung
    Singlewohnung
    Das auf den Bildern sind keine Fliesen.
    eher Platten 40x40 x 4 oder 4,5 die lose liegen.
    oder sind die Fliesen da drunter ?
  6. Application
    Application
    Sorry, habe mich verschrieben. Ich meine diese Betonplatten, die da abgebildet sind. Sind lose.
    Darunter ist halt Split, dann noch so eine Bitumenbahn.
    Alternativ war jemand hier, der nur die Bitumenbahn halt teilweise erneuern wollte, wo es defekt ist.
  7. Singlewohnung
    Singlewohnung
    Bei der kleinen Fläche mach lieber alles komplett.
    Platten drinnen lagern neu abdichten und Platten wieder verlegen ohne Splitt.
    zweiter Ablauf und Notüberlauf macht Sinn.
    Auf lose Platten beschichten kannst vergessen.
    Viel Regen kommt dort ja nicht hin sonst wäre dein Profilholz unten schon verfault.
    15cm über OK Belag ist nicht deine Extrawurst das ist Standard :28:
  8. Application
    Application
    Vielen Dank.
    und dann abdichten mit 2x lagen Bitumen SBS verklebt? Mit Schweißen ist mir bisschen zu unsicher bei den ganzen Holz, oder was meint ihr?
    Sollte ich erst den zweiten Ablauf machen lassen oder erst alles neu abdich
  9. ToTi
    ich werfe mal ne These raus. Du hast neue Balkontüren bekommen und kurz danach war es undicht?
    Wenn du den Balkon machen willst, selber machen willst, musst du auf alle Fälle die Holzverkleidung abnehmen oder zumindest um einiges kürzen. Die Anschlüsse der Abdichtung sind auf das Mauerwerk anzubringen. Wenn auf der offenen Seite eine Brüstung ist, ist der Notüberlauf Pflicht. Eine Abdichtung mit Gefälle wäre vorteilhaft aber nicht zwingend notwendig. Wenn du keine Erfahrung mit Abdichtungsarbeiten hast, dann lass einen Fachmann ran. Du bekommst das nicht fachgerecht hin.
    Ist unter dem Balkon ein beheizter Raum? Wenn ja, ist die Decke betoniert oder ist es eine Holzbalkendecke? Bei dem Fall es wäre eine Holzbalkendecke, ist eine Zwischensparrendämmung verbaut oder ist die Dämmung auf der Schalung?
  10. BaUT
    Wie @Singlewohnung schon schrub:
    - Platten ausbauen und zur Wiederverwendung im Garten lagern
    - Splittbett ausbauen und entsorgen
    - Abdichtung (Bitumenbahn) kontrollieren und ggf. überarbeiten (ich hoffe es ist tatsächlich Bitumenbahn und nicht bituthene oder solcher Mist)
    - Abdichtungsanschlüsse zu den Hauswänden und im Schwellenberei9ch kontrollieren und ggf. mit Flüssigkunststoff ergänzen
    - höhenverstellbare/selbstnivellierende Stelzlager verteilen (Bautenschutzmatte unterlegen)
    - Werksteinplatten verlegen
    - über dem Ablauf baust du statt der alten gelochten Werksteinplatte ein Revisionsgitter ein, so dass du regelmäßig an den Ablauf unten in der Abdichtung dran kommst, um ihn zu reinigen. Das Aufstockelement oben im Plattenbelag brauchst du nicht mehr.
    Wenn du den Plattenbelag und das Splittbett raus hast und die Fläche gereinigt ist, kannst du ja noch mal Fotos machen und wir reden dann über die Details.
  11. Application
    Application
    OK,
    vielen Dank. Es gibt leider so viele Betrüger heutzutage, daher will ich erstmal hier Fragen. Es waren schon ein paar Handwerker hier und die wollten 12.000-15.000 EUR dafür. Sehe ich nicht ein! So viel Geld habe ich gar nicht derzeit.
    Und ja, es wurden tatsächlich neue Balkontüren eingebaut und seitdem ist es da undicht. Leider existiert die Firma nicht mehr, die das gemacht hat, daher bin ich nun sehr vorsichtig.
    Teilweise ist darunter tatsächlich ein Wohnbereich, aber nur teilweise.
    Der Boden ist so aufgbaut:
    Stahlbetondecke, dann Dämmung, dann Estrich, dann diese Bitumenbahnen, dann Split und dann diese Steine. Und ja, der Balkon ist "komplett" geschlossen, also die Brüstung ist komplett zu auch alle seiten komplett. da ist alles geschlossen bis zur komplett geschlossenen Brüstung.
    Es ist derzeit ein Ablauf vorhanden und ausreichendes ein Gefälle zum Ablauf ist definitiv auch gegeben. Es bilden sich nie Pfützen.
    OK. das heißt:
    Erstmal Split und die alten Steine raus. Dann alles reinigen, dann schauen, wie ist der Zustand und Fotos machen.
    Dort, wo Beschädigungen sind, oder wo es undicht ist, da einfach neue Bitumenbahn SBS zweilagig direkt drauf oder alles kaputte komplett raus machen und neu rein? Ich hatte einen hier, der das dann zweilagig auf das alte "drauf kleben" will, weil die Brüstung und Fassade mit Holz ist, will er nicht schweißen.
    Dann neue Bautenschutzmatte, da dann selbstnivellierende Stelzlager drauf und dann die neuen Fliesen drauf.
    Ich habe nämlich tatsächlich noch winterfeste 2cm dicke Keramik Fliesen übrig, die auch für den Außenbereich sind. Macht es dann Sinn diese auch mit selbstnivellierende stelzlager zu verwenden? Die sind aber wie gesagt nur 2 cm Dick.
    Würde es noch Sinn machen am Rand dann quasi so ein Gitter hinzumachen:
    Vielen Dank im Voraus!
  12. ToTi
    Dann gehe ich davon aus, dass du alles bis auf die Betondecke herunter reißen darfst. Das Wasser wird in der Dämmebene sehen und somit ist das Dach/ Balkon abgesoffen.
    Wenn du sparen willst, dann bau alles zurück bis auch die Dampfsperre. Du schneidest die N-F-Bretter zurück oder baust sie komplett zurück. Dann lässt du einen Dachdecker den Balkon neu dämmen, abdichten und Anschlußbleche montieren. Belag kannst du wieder selber machen. Du kannst auch deine Feinsteinzeugplatten auf Stelzlager verwenden. Terrassenrost vor der Türe, auf dem Gully und am Notüberlauf sind Pflicht.
    Auch wenn dir das nicht schmeckt, du kannst als Laie keine Abdichtung fachgerecht herstellen. Das wirst du nicht schaffen. Du kannst mit jedem Handwerker reden und fragen, was du in Eigenleistung selber machen kannst. In der Regel wird man dir immer entgegenkommen in der Hinsicht.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  13. #13 Application, 13.11.2025 um 14:08 Uhr
    Application
    Application
    Das heißt, das mache ich selbst:
    - Platten raus
    - Split/Steine raus
    - alte Bitumenbahnen alles komplett raus
    - N-F-Bretter zurückschneiden/abmachen
    alles reinigen, dann vom Dachdecker alles neu abdichten lassen, dann selbst Fliesen drauf machen mit Stelzlager.
    Nun habe ich mit mehreren Dachdeckern gesprochen:
    Die einen wollen zweilagige Bitumenbahnen da drauf kleben und die anderen wollen Flüssigkunststoff drauf machen. Was macht hier mehr Sinn? Was denkt ihr?
    Und bezüglich Notlauf. Ein Notlauf ist ja vorhanden. Benötigt man zwei?
    Vielen Dank nochmal! So kann ich gute Dachdecker auch selbst qualifizieren.
    Fakt ist aber auch:
    Der Balkon ist überdacht und von allen seiten geschlossen, d.h. so viel Regen kommt da gar nicht rein, also wir hatten NIE "Pfützen" im Zimmer. Es ist auch die Südseite.
    Könnte man nicht hier einfach, dort, wo die Balkonfenster/türen sind großflächlig erneuern oder muss wirklich der komplette Balkon neu? Oder einfach auf das alte direkt drauf machen? Muss wirklich alles komplett raus?
    Wie gesagt, so viel Regen kommt da nicht rein. Es ist ja alles zu. Auch die Brüstung ist relativ hoch und komplett zu.
    Vielen Dank.
  14. BaUT
    Ich vermute mal, dass die bituminöse Abdichtung in der Fläche nicht schadhaft ist, sondern "nur" die Anschlüsse zur Balkontürschwelle verpfuscht wurden. Diese sollten jetzt mit FLK nachgearbeitet werden und wenn dann nicht wieder der Splitt drauf kommt, sondern Plattenbelag auf Stelzlager, dann staut sich das Wasser auch nicht mehr so hoch und suppt nicht mehr durch die Schwelle rein, sondern fließt unter dem Plattenbelag bis zum Ablauf.
    Ich würde lange überlegen, ob ich tatsächlich Estrich und Dämmung auch rausreiße und dann ohne Estrich ein Kompaktdach aus Gefälledämmung und bituminöser Bahnenabdichtung bauen lasse.
    Vorteil: Die wasserführende Ebene läge dann um die nicht mehr benötigte Dicke des Estrichs tiefer und damit wären die Randanschlüsse zu Wand, Brüstung und Schwelle sicherer.
  15. Fabian Weber
    Ich denke auch nicht, dass die Abdichtung in der Fläche defekt ist.
    Wahrscheinlich muss nur der Türanschluss neu.
Balkon mit Flächenabdichtungen auf Polyesterbasis - Ähnliche Themen
  1. Kein Gefälle auf Balkon
    Kein Gefälle auf Balkon: Hallo, ich habe hier einen Balkon der kürzlich mit Folie abgedichtet wurde. Nun hat der Balkon kein Gefälle zum Abfluss und es steht ~2cm Wasser...
  2. Umbau Balkone zu Terrasse
    Umbau Balkone zu Terrasse: Hallo liebe Experten, nachdem mir hier schon mehrfach kompetent geholfen wurde möchte ich ein neues Thema eröffnen. In meinem 3-MFH (BJ 1992,...
  3. Bodenbelag Balkon
    Bodenbelag Balkon: Hallo zusammen, wir renovieren einen Balkon aus Holzdielen, 15 Jahre alt. Wie man auf den Bildern sieht hat der Regen das Holz komplett...
  4. Abdichtung Balkon - Geländermontage
    Abdichtung Balkon - Geländermontage: Guten Abend, wir möchten unseren Balkon sanieren und haben eine Frage zur Abdichtung. Der Balkon ist aktuell mit alten Bitumen-Schweißbahnen...
  5. Garagebau an Grenze baut Balkon komplett zu
    Garagebau an Grenze baut Balkon komplett zu: Hallöchen, wir haben ein Haus gekauft das an einer Seite direkt an der Grenze unseren lieblingsnachbarn steht. Unser Anbau zur anderen Seite...
