Fliese mit Loch, wie ausbessern?
Diskutiere Fliese mit Loch, wie ausbessern? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch...
  1. FriederS
    FriederS
    wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch entstanden ist. Da noch vermietet, kann ich nur ein Bild der Fliesen im Flur (vor dem Einzug) als Anschauung bieten.
    Ich frage mich, wie ausbessern. Dabei dachte ich, einfach ein Fugenmörtelgemisch aus weißem und grauen Fugenmörtel zu nehmen.
    Meine Frage: Gibt es eine andere Möglichkeit bzw. gibt es spezielle Reparatursets. Ideal wäre halt, wenn nicht nur das Loch verfüllt würde, sondern auch einen leichten glänzenden Abschluss erhalten würde. Natürlich ohne Rutschgefahr.
  2. nordanney
    Sinnvoll? Alte Fliese raus, neue Fliese sein. Der Rest ist nur Flickschusterei, die man auch immer deutlich sehen wird.
    FriederS, driver55 und hanghaus2000 gefällt das.
  3. driver55
    driver55
    Pforzheim
    weshalb das denn? Wenn du Vermieter bist kannst ja in Abstimmung mit dem Mieter den Defekt begutachten. Du willst ihn ja auch reparieren (lassen).
    Rest siehe #2.
    FriederS gefällt das.
  4. FriederS
    FriederS
    Nur gibt es diese Fliese nicht mehr (denke ich mal). Wurden vor über 20 Jahren verlegt. Und man muss sagen, dass die Wohnung zwar vor 2 Jahren renoviert wurde (neue Vinylböden, neue Küche, neues Bad, aber ohne neue Flurfliesen). Es sich aber um eine normale Wohnung und nicht um eine Villa handelt. Der Mieter, der jetzt auszieht soll sich nicht abgezogt fühlen.
    Berichtigung: Du meinst, ohne Gutachter, nur Vermieter und Mieter. Aber was dann.
    Hat mir noch jemand einen anderen Vorschlag? Danke.
  5. nordanney
    1. So ein Loch ist kein normaler Verschleiß, sondern Verschulden des Mieters
    2. Der Mieter haftet nur für den Zeitwert der Fliese. Insofern also eher 0€
    ==> Suche passende Fliesen, tausche aus und setz die Kosten von den Steuern als Werbungskosten ab. Lass den Mieter damit in Ruhe.
  6. FriederS
    FriederS
    Trifft zu. Aber ich will auf dem Teppich bleiben. Ich werd mal suchen, ob ich so eine Fliese finde. Wird aber eher nicht zutreffen. Und wenn doch, werde ich die Farbe des Fugenmörtels sicher nicht so hinbringen, wie sie jetzt (nach Jahren) aussieht.
    Danke für die Antworten.
  7. nordanney
    Deshalb ja auch
    Hoffe, Du findest eine passende Fliese. Sollte es in "fast identisch" eigentlich auch neue noch geben. Das Fugenmaterial passt sich durch den Dreck im Laufe der Zeit auch an die anderen Fugen an. Da reicht eine halbwegs passende Farbe.
  8. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Es gibt genügend Anbieter für Ersatzfliesen. Detailfoto und genaue Maße hinschicken, mit wenig Glück die neue Fliese per Post bekommen.
  9. 415B
    415B
    Einfach auf Kleinanzeigen suchen. Da tauchen oft alte Fliesen auf.
  10. FriederS
    FriederS
    Danke @Baggerbedrieb und @415B ,
    auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ich hatte nur an die Fliesengeschäfte in der Umgebung gedacht. Eure Idee werde ich aufgreifen.
Fliese mit Loch, wie ausbessern? - Ähnliche Themen
  1. Putz zum verschließen der Löcher nach Fliesen Entfernung
    Putz zum verschließen der Löcher nach Fliesen Entfernung: Hall zusammen, ich renoviere gerade unser Gäste WC und nun sind die Fliesen runter, ich wollte eigentlich den Kauf LUP 222 zum verschlissen der...
  2. Loch in die Fliesen von Bautrocknungs Firma ok?
    Loch in die Fliesen von Bautrocknungs Firma ok?: Hallo! Ich habe eine kurze Frage: Wir hatten einen Wasserschaden in der Küche (Spülmaschine undicht). Versicherung hat Bautrocknungs-Firma...
  3. Wie am besten exakte Löcher (30 mm.) in Fliesen bohren?
    Wie am besten exakte Löcher (30 mm.) in Fliesen bohren?: Hallo zusammen, ich habe ein WC-Vorwandelement, welches raumhoch mit Rigips verkleidet und gefliest ist ...darin ein vertieftes Ablagefach mit...
  4. Loch sägen an Verblender Fliesen????
    Loch sägen an Verblender Fliesen????: Hallo liebe Fachleute Wir möchten unseren Kamin mit Verblenderfliesen verkleiden, wir bekomme ich am einfachsten das Loch für das Rauchrohr hin....
  5. fliesenkleber haben grobe löcher und leere stellen daher hohlliegende fliesen?!
    fliesenkleber haben grobe löcher und leere stellen daher hohlliegende fliesen?!: hallo leute bin neu hier und brauche mal dringend hilfe von euch,hoffe ihr könnt mir ein stück weiter helfen bzw eure meinung "sagen" nun...
