Müssen Dachziegel die seitlichen Eindeckrahmen eines Dachfensters überdecken?
Diskutiere Müssen Dachziegel die seitlichen Eindeckrahmen eines Dachfensters überdecken? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum richtigen Anschluss von Dachziegeln an ein Dachfenster. Bei meinem Haus & Heim Dachfenster liegen die...
  1. cathz
    cathz
    Sonntag
    Bei meinem Haus & Heim Dachfenster liegen die Dachziegel seitlich nicht über der seitlichen Entwässerungsrinne (Teil des Eindeckrahmens). Die Rinne ist komplett sichtbar.
    Der Handwerker sagt, das sei fachgerecht, und hat stattdessen unter die Ziegel ein schwammartiges Material gelegt, das angeblich abdichten soll (vermutlich Kompriband oder etwas Ähnliches).
    Meine Fragen an euch:
    1. Müssen die Dachziegel seitlich über die Entwässerungsrinne greifen?
    2. Reicht ein Kompriband unter den Ziegeln wirklich als Abdichtung aus?
    3. Ist es fachgerecht, wenn die seitliche Rinne komplett offen bleibt?
    Soweit ich weiß, verlangen die Fachregeln, dass die Dachdeckung die seitlichen Anschlüsse überdeckt, damit Schlagregen und Wind nicht unter die Anschlüsse gelangen können und das Wasser korrekt abgeführt wird.
    Ich freue mich über eure Einschätzung, ob diese Ausführung bei einem Haus & Heim Fenster in Ordnung ist oder ob ich den Handwerker zur Nachbesserung auffordern sollte.
    Vielen Dank im Voraus!
  2. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Das passt so.
  3. chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    mir sagte mal ein dachdeckermeister vor langer Zeit auf diesbezügliche frage, wir lassen immer abstand zu, rahmen, damit das Regenwasser schneller abfließen kann.
  4. 415B
    415B
    Was soll das Klebeband da unter den Ziegel? Das sollte geändert werden.
  5. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Der Abstand zum Fenster ist notwendig, damit sich kein Laub und Moos festsetzen kann, wodurch der Wasserablauf verstopfen würde. Außerdem ist die Reinigung der seitlichen Anschlüsse dann viel einfacher. Bei moderneren Eindeckrahmen ist der Abstand vom Hersteller durch eine Aufkantung vorgegeben.
    Im vorliegenden Fall wurde jedoch irgendwas gebastelt, den Grund dafür kann ich mit den vorliegenden Infos nicht nachvollziehen. Soweit man das anhand dieses einen Fotos beurteilen kann ist das Endergebnis mittelmäßig.
    BaUT gefällt das.
  6. cathz
    cathz
    Sonntag
    Nach meinem Verständnis ist es kein Klebeband, sondern Bitumenband.
  7. cathz
    cathz
    Sonntag
    Abstand zum Fensterrahmen, ja. Aber die Dachziegel sind noch ein Stück von der Aufkantung entfernt, was mich stört :(
    Was genau meinst du mit ‚irgendwas gebastelt‘?
  8. cathz
    cathz
    Sonntag
    Aber Wasser kann doch auch seitlich an der Aufkantung eindringen, oder nicht? Ist Kompriband wasserdicht? Wenn ja, wie lange hält es? Ich habe das Kompriband berührt: Es war völlig nass:cry.
  9. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Der Eindeckrahmen wurde mit einer handwerklich hergestellten Sonderlösung verbreitert und der unteren Anschluss mit (vermutlich) einem selbstklebenden Alu-Butylband ergänzt.
    Gab’s da vorher ein größeres Fenster und der Dachdecker wollte die Dachsteine nicht erneuern? … Kann mir nicht erklären wieso das in dieser Form gelöst wurde.
    Brauche mehr Infos :)
  10. #10 Hark, 16.11.2025 um 18:48 Uhr
    Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Arg, sry hab jetzt erst begriffen, das Haus und Heim ein Fensterhersteller ist und die gegoogelt … auf deren Webseite sieht das auch so aus …
    Sehr eigenartige Lösung, aber scheint wohl so gewollt, aber mir sind diese Fenster in meiner Laufbahn nie begegnet. Daher, vergiss alles was ich bisher geschrieben habe (bis auf den notwendigen Abstand zwischen Dacheindeckung und Fenster), ich hab von dem Produkt keine Ahnung.
    VollNormal gefällt das.
  11. cathz
    cathz
    Sonntag
    Das Fenster ist genauso groß wie vorher. Seitlich an der Aufkantung befindet sich noch ein Stück Blech (vielleicht ein Sonderdesign von Heim & Haus), daneben liegt das Kompriband. Mir wurde gesagt, dass das Wasser dort ebenfalls abfließen kann.
  12. cathz
    cathz
    Sonntag
    Meinst du damit den Abstand zwischen 1) den Ziegelsteinen und der Aufkantung oder 2) dem Fensterrahmen und der Aufkantung (entspricht der Entwässerungsbahn)? Falls du 1) meinst: Bedeutet das, dass die Montage meines Fensters aus deiner Sicht in Ordnung ist?
  13. 415B
    415B
    Scheissegal wie das Band sich nennt, jetzt läuft das Wasser eventuell noch drüber bald aber drunter und dann innen am Sparren lang.
  14. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Wo soll da bitte Wasser reinlaufen?
  15. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Habe ich dir bereits in der ersten Antwort hier beantwortet.
  16. ToTi
    Heim und Haus.....dazu sag ich mal nix, sonst kommt mir das Frühstück hoch.
    Das Band traufseitig ist in Ordnung, es ist ein Butylband. Bei Roto und Velux besteht es aus Aluminium, früher war es Blei.
    Der Schaumstoff ist in Ordnung, dieser verhindert nur, dass Regen und Schnee seitlich unter die Dachsteine gedrückt wird. Gibt es bei den anderen 3 großen Hersteller auch.
    Die Überdeckung seitlich ist nicht in Ordnung. Nach meine Verständnis sollte der Dachstein bis an die Aufkantung geführt werden und wenn dieser nicht sperrt auch darauf.
  17. cathz
    cathz
    Sonntag
    Danke dir. Ich habe die Frage gestern gestellt, weil mir aufgefallen ist, dass die Tapete neben dem Fensterrahmen lose geworden ist (sie war meines Wissens vorher in Ordnung). Deshalb mache ich mir jetzt große Sorgen.
  18. cathz
    cathz
    Sonntag
    Die aktuellen Dachsteine sind nicht breit genug, um bis an die Aufkantung zu reichen. Kann man die Dachsteine gegen breitere austauschen?
  19. ToTi
    Natürlich kann man die ersetzen. Neue Dachsteine passend beischroten ( umgs. flexen), andrahten und dann passt das.
  20. 415B
    415B
    Da hast du Glück gehabt und nichts verpasst das du diese Deppen von H + H nie kennengelernt hast.
Müssen Dachziegel die seitlichen Eindeckrahmen eines Dachfensters überdecken? - Ähnliche Themen
  1. Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?
    Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?: Guten Tag, ich habe ein Grundstück gekauft und plane den Bau eines Einfamilienhauses. Das Grundstück ist eher schmal und wird nach hinten hin...
  2. Müssen Fensterbänke bei Fassadendämmung und Fenstereinbau inklusive sein?
    Müssen Fensterbänke bei Fassadendämmung und Fenstereinbau inklusive sein?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Bauprojekt, das aktuell zu Problemen führt, und hoffe, hier fachkundige Meinungen zu bekommen. Wir...
  3. Hier ist der überarbeitete Beitrag mit dem Hinweis auf den Sanierungsfahrplan: --- Betreff: Müsse
    Hier ist der überarbeitete Beitrag mit dem Hinweis auf den Sanierungsfahrplan: --- Betreff: Müsse: Löschen
  4. Fliesen in Diele müssen höher - Ideen für Raumübergänge
    Fliesen in Diele müssen höher - Ideen für Raumübergänge: Hallo zusammen, in meinem Altbau EFH (1980) soll im UG der Bodenbelag einer Diele (20qm) erneuert werden. (Derzeit altes Laminat auf einem...
  5. Müssen genhemigungsfreie Vorhaben mit angegeben werden?
    Müssen genhemigungsfreie Vorhaben mit angegeben werden?: Moin, Muss eine Bauantrag für eine Aufschüttung im Garten (<30m³) stellen. Es kommen noch folgende (aus meiner Sicht) genehmigungsfrei Vorhaben...
