Undichte Weichlotstelle Kupferrohr Warmwasser
Diskutiere Undichte Weichlotstelle Kupferrohr Warmwasser im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, kann mir jemand hier bei dieser Undichtigkeit helfen? Dieses Rohr mit der oben gepressten Blindkappe drauf, war vorher mein...
  1. tema
    tema
    Heute
    Dieses Rohr mit der oben gepressten Blindkappe drauf, war vorher mein Warmwasseranschluss der Küche, diesen habe ich aber umgelegt zur neuen Küchenzeile. ( von unten im Keller ungelegt und auf der anderen Seite der Küche hochgelegt)
    Diese Leitung ist aber nicht tot, da ein T-Stück Durch den Boden zu beiden Bädern geht, sieht man auf dem Foto. Daher die Blindkappe.
    Die Weichlotstelle wurde undicht, da ich das Rohr leicht nach vorne biegen musste, um die BlindKappe rauf zu pressen. Am ganz oberen aufgeweitetem Fitting ist es undicht.
    Wie mache ich das jetzt am klügsten ??
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Die Blindkappe bleibt da dauerhaft? Und du baust dir da eine Legionellen-Zucht, oder was soll das werden?
    Bei einer undichten Lötstelle lötet man die in aller Regel nach. Oder entfernt den Fitting und lötet neu. Oder presst.
    Oder man pfuscht nicht an Dingen rum, die lebensgefährlich werden können und an die man per Gesetz nicht ran darf.
  3. #3 tema, 18.11.2025 um 18:32 Uhr
    tema
    tema
    Heute
    Also T Stück rausnehmen und da ein 90 grad Winkel einpressen ? Da kommt man nur unglaublich schlecht ran… dafür muss ich viel aufstemmen und gegenüberliegend auch die Rigips Wand wahrscheinlich unten auftrennen..
    Nein die blindkappe bleibt nicht, brauchte nur warmes Wasser daher musste die erstmal zu
    Und wieso Legionellen ? Da ist ne Zirkulation, durchgehend , das ist kein totes Rohr!
    Legionellen hab ich bei stehendem Wasser, das ist oben weiterhin in der Zirkulation und natürlich darf ich selber an Rohre ran , habe auch 80% der Warm und Kaltwasserleitung (Uponor) neu gelegt
    Aber wie Krieg ich das dicht? Ist definitiv alles weichlot , ich habe hier nur Presse und sämtliche Kupferfittings , gibt es für so einen Fall was spezielles ?
  4. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Wasser raus und löten
    Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit darfst du das nicht
  5. Fred Astair
    Und jemand der "natürlich an Rohre randarf" fragt dann ein Internetforum, wie man eine undichte Lötstellen repariert?
    Das untermauert Dein "Nichtrandürfen". Die Kappe wird durchflossen? Wie denn?
    Ja das stagnierende Rohr muss raus!
  6. tema
    tema
    Heute
    Ich will kein Rohr löten, das wird zugegossen und ist mir viel zu unsicher.
    Ich dachte es gäbe vielleicht irgendwelche Spezial pressfittings für solche Fälle , oder die Möglichkeit es oben am T Stück irgendwie dicht zu machen…
    hätte nicht gedacht das ich jetzt den ganzen Boden und die Decke aufstemmen muss um das dumme T Stück rauszutrennen um da ein 90 Grad Bogen reinzupressen … das wäre nämlich das beste korrekt ?
  7. simon84
    wenn du pressringe und zugbacke hast dann muss sicher nicht der ganze Boden und die Decke auf sondern eher so 20cm um die Stelle rum das ist doch überhaupt kein Problem
  8. tema
    tema
    Heute
    Hab ich da , eine REMS Presszange mit ganz normalen Pressringen , damit könnte es schwer werden dort einen 90 er Bogen zu greifen
    20cm rum heißt leider auch auf der anderen Seite den neuen Flur mit den Fliesen aufstemmen sowie die Rigips Wand unten öffnen… das wollte ich eigentlich tunlichst vermeiden ^_^
  9. Fred Astair
    Zugegossen? Womit? Wovon sprichst Du?
    Den wenigsten Platz braucht ein Lötfitting.
  10. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Was hast du denn für ein Problem mit Löten? Das wird seit Jahrzehnten gemacht und funktioniert einwandfrei.
Undichte Weichlotstelle Kupferrohr Warmwasser - Ähnliche Themen
  1. Fenster nach Einbau vom Experten undicht
    Fenster nach Einbau vom Experten undicht: Hallo zusammen, ich möchte kurz unseren Fall schildern und hoffe auf eine fachliche Einschätzung sowie Tipps zum weiteren Vorgehen. Wir haben...
  2. Trapezblechdach - an Schraube undicht
    Trapezblechdach - an Schraube undicht: Hallo zusammen, an meinem Dach gibt es eine undichte Stelle bei einer Schraube. Der Dachdecker hat es offensichtlich nicht geschafft diese dicht...
  3. Zugluft / undichter Fensterrahmen?
    Zugluft / undichter Fensterrahmen?: Guten Tag, wir haben ein EFH erworben aus BJ 2013. Wände 36,5er Steine ohne Dämmung, innen und außen verputzt. Fenster alle bodentief als...
  4. Wintergarten Dachwandanschluss undicht
    Wintergarten Dachwandanschluss undicht: Liebe Bauexperten, der Wandanschluss meines Kaltwintergartens ist an einigen Stellen undicht es tropft innen an der Wand. In dem Foto sieht man,...
  5. Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!
    Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem und hätte dazu gerne euren Rat. Mir ist aufgefallen, dass mein Fenster im OG außen unter der...
