Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
Diskutiere Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  1. Unreal12
    Unreal12
    Hi zusammen,
    Wir haben jetzt oben auf Anraten des Schornsteinfegers eine Meidinger Platte montiert, damit es nicht mehr reinregnet. (25cm Abstand vom Schornstein, damit noch Luft zirkulieren kann)
    In den Räumen mit den offenen Kaminen haben wir jeweils eine Plexiglasplatte vor dem Kamin montiert.
    Ich würde den Kamin jetzt gerne von unten zusätzlich mit jeweils einer PUR Platte verschließen.
    Im Moment ist die Platte nur eingeklemmt und das Ganze ist natürlich nicht sehr dicht.
    Kann ich das rundherum einschäumen oder mit einem Dichtband versehen?
    Reicht es wenn der Schacht oben auf dem Dach offen ist, damit Feuchtigkeit abziehen kann?
    Stichwort: Versottung.
    Die Plexglasplatte ist mit Werkzeug abnehmbar, insofern ist das natürlich auch nicht dicht.
    Ich wäre für Tipps dankbar.
    Viele Grüße
    Unreal
  2. 415B
    415B
    Kann man den Schornstein nicht von oben abtragen? Das das Dach dann teilweise gedeckt werden muss ist bekannt.
  3. Unreal12
    Unreal12
    Das ist mir zu aufwendig.
    Es geht mir nur darum den Ist-Zustand zu behalten, aber halt mit möglichst wenig Wärmeverlust.
  4. jsp
    jsp
    Donnerstag
    Da Du den Schornstein ja nicht mehr befeuerst sollte es kein Versottungsproblem geben, sofern nicht bereits jetzt bestehend. Das hätte Dein Schornsteinfeger aber bei der Schornsteininnenkontrolle wohl schon festgestellt und ggf. angesprochen. Womit Du die nicht mehr genutzten Anschlüsse der offenen Kamine verschließt (Blechdeckel , Zumauern o.ä. ) ist egal, solange der Schornstein nicht wieder in Gebrauch genommen wird. Dann würde sich der Schornsteinfeger eh vorab alles anschauen und entspr. Anforderungen stellen. Solange bleibt es einfach ein nicht genutzter Schornstein, wie im Gebäudealtbestrand durchaus verbreitet vorkommend.
    Manchmal verlangen Schornsteinfeger, das auch Öffnungen an nicht genutzten Schornsteinen brandschutzkonform verschlossen werde. Das scheint ja aber bei Dir nicht der Fall zu sein - Ansonsten sprich Deinen Schornsteinfeger nochmal darauf an - dann hast Du es sicher.
    Unreal12 gefällt das.
  5. Unreal12
    Unreal12
    Danke dir!
    So sieht das übrigens mit der Plexiglasplatte aus.
    Gefällt mir sehr gut.
    Der Schornsteinfeger hat das explizit freigegeben (Was aber nicht heißt, dass das ein anderer Schorni auch so handhabt).
  6. Unreal12
    Unreal12
    Ergänzung:
    Es gibt ja auch noch die Reinigungsklappe für die Kamine.
    Falls eine Belüftung notwendig ist, würde das nicht ausreichen?
    Oder kann/ soll man die (auch) verschließen?
Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Innenwand im unteren Bereich um den alten Schornstein
    Feuchte Innenwand im unteren Bereich um den alten Schornstein: Hallo zusammen, in unserem Altbau gibt es ein umgebautes Stallgebäude. Eine Innenwand, wo sich auch ein alter Schornstein befand, der sich...
  2. Anschluss raumluftunabhängiger Kaminofen in alten Schornstein einbauen
    Anschluss raumluftunabhängiger Kaminofen in alten Schornstein einbauen: Hallo. Ich möchte meinen raumluftunabhängigen Kaminofen an einen bestehenden alten Schornstein achließen.Nur der Kaminofen ist an dem Schornstein...
  3. Feuchter Schornstein + angrenzende Wände: Horizontalsperre? Alte Steine wiederverwenden?
    Feuchter Schornstein + angrenzende Wände: Horizontalsperre? Alte Steine wiederverwenden?: Hallo, wir haben in einem alten Fachwerkhaus einen Schornstein, der von unten feucht ist. Die angrenzenden Wände sind unten auch feucht. Unser...
  4. Alten Schornstein entfernt, Rußgeruch
    Alten Schornstein entfernt, Rußgeruch: Hallo zusammen, ich hätte eine kleine Frage zum Thema Schornstein. Wir haben in unserem Haus, das wir gerade komplett sanieren, zwei alte,...
  5. Deckenloch vom alten Schornstein zumachen.
    Deckenloch vom alten Schornstein zumachen.: Hallo, ich möchte demnächst meine Badezimmer renovieren, und möchte den alten Schornstein der durch die Badezimmer läuft entfernen. Beide...
