Estrich für fräsen vorbereiten
Diskutiere Estrich für fräsen vorbereiten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen Ich will meinen Estrich für eine FBH fräsen lassen. Dafür will ich den Estrich vorbereiten. Auf dem Estrich ist noch ein...
  1. #1 Freddy1994, 18.11.2025
    Freddy1994
    Freddy1994
    Hallo Zusammen
    Ich will meinen Estrich für eine FBH fräsen lassen. Dafür will ich den Estrich vorbereiten. Auf dem Estrich ist noch ein hauchdünne Schicht.
    Muss diese ebenfalls ab? Siehe Bilder.
    Danke
  2. towi
    towi
    Hi Freddy,
    Antwort von einem ambitionierten Heimwerker! ;-)
    Wir haben ebenfalls FBH fräsen lassen. Ich habe vorher den Zementestrich komplett von Kleber, Ausgleichmassen, Fliesenkleber usw. entfernt.
    Die entscheidende Frage: Haftet die restliche Ausgleichmasse - die dünne Schicht - verlässlich an Estrich? Ist die FBH einmal drin, kannst du den Estrich bzw. Schichten darauf nicht mehr sinnvoll bearbeiten, ohne deine FBH zu riskieren.
    Die Schadstellen in der Masse - wo der Estrich zu sehen ist - könnten darauf hinweisen, dass die Haftung da nicht einwandfrei war/ist.
    Kurzum: Ich würde mir die Mühe machen sie einmal sauber wegzunehmen, um mit dem Zementestrich eine saubere Grundlage für die dann folgende Ausgleichmasse zu haben (Nachdem die FBH-Kanäle verspachtelt wurden).
    Ich hab das herunternehmen der Klebereste usw. mit etwas Fleiß mit einem entsprechenden Aufsatz von Bosch, meinem Winkelschleifer und Betonfrässcheiben in recht kurzer Zeit durchgezogen. Alternativ gibt es dafür natürlich auch anständige Gerätschaften zu mieten ;-)
    Gruß!
  3. Freddy1994
    Freddy1994
    Guter Punkt. Danke für deine Antwort.
    Die alte Ausgleichmasse haftet schon stark. Die eine Fläche hab ich lediglich mit einem Bodenscharber (an stämmhammer montiert) entfernen können, was viel Aufwand war (deshalb die Frage).
    Aber vielleicht mache ich mir für einen Raum die Arbeit.
  4. towi
    towi
    Okaaaaay - wenn die Masse so gut haftet, würde ich sie belassen. Die paar mm Unterschied (Schadstellen / intakte Masse) machen für's FBH-fräsen ja keinen Unterschied.
    Nach dem sogfältigen Verspachteln der Kanäle (ich habe Flexkleber genommen, 1 mal zugespachtelt und noch 1-2mal nachgearbeitet) nochmal grob anschleifen. Ich habe immer 80er Körnung auf den Wand- und Deckenschleifer gegeben und Gas gegeben (dafür gibt's natürlich auch anständiges Gerät ;-)).
    Danach dann ggf. Grundieren und Ausgleichen - je nach Fußboden der drauf soll. Bei mir war's verklebtes Vinyl - daher musste der Boden aalglatt sein... Bei Fliesen kannst du dir den Zwischenschritt natürlich sparen ;-)
  5. Yannick123
    Yannick123
    Heute
    Hi, wir haben vor kurzem mit der Firma DML eine FBH fräsen lassen. Da waren wir sehr penibel und haben alles abgetragen. Vor Ort hat es allerdings nicht so richtig interessiert, aber auch, weil die Mitarbeiter nicht so gut deutsch gesprochen haben. Sicherheitshalber würde ich es entfernen. Wir haben unsere Räume auch komplett abgeschliffen,
Estrich für fräsen vorbereiten - Ähnliche Themen
  1. Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
    Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah...
  2. Estrich Aufbau , kleine Stellen schließen (schwimmend)
    Estrich Aufbau , kleine Stellen schließen (schwimmend): Moin, Leute, Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, es ist kein Neubau, sondern ein Haus aus 1973. Ich habe fälschlicherweise in der Küche,...
  3. Fußbodenheizung fräsen aber Bewehrung im Estrich
    Fußbodenheizung fräsen aber Bewehrung im Estrich: Moin , bei meinen Schwiegereltern ist Bewehrung im Estrich . Weis jemand ob man da auch fräsen kann bzw. hat es sogar schon mal jemand gemacht ?...
  4. Fußbodenheizung, in Estrich Fräsen
    Fußbodenheizung, in Estrich Fräsen: Hallo zusammen, ich wohne in einem 60er Jahre Haus und muss eine Fußbodenheizung nachträglich einbauen. Da alles auf einmal finanziell nicht...
  5. Fussbodenheizung in bestehenden Estrich fräsen
    Fussbodenheizung in bestehenden Estrich fräsen: Hallo, ich plane im Rahmen der Modernisierung eines EFH den Einbau einer FBH im Wohn-Essbereich und Küche über eine Fläche von etwa 55 qm. Der...
