Freitragende Decke mit UA Profil
Diskutiere Freitragende Decke mit UA Profil im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, Ich habe bereits 2 Decke freitragend nach Knauf D131 abgehangen. Die beiden allerdings mit UW100 als Randbefestigung und CW100 als...
  1. Dextro
    Dextro
    Hallo Leute,
    Ich habe bereits 2 Decke freitragend nach Knauf D131 abgehangen. Die beiden allerdings mit UW100 als Randbefestigung und CW100 als tragende Teile.
    Mein Wohnzimmer ist jedoch recht groß mit seinen knappen 5x6 m.
    Ich habe nun im Knauf D131 gesehen das ich für diese Decke UW100 als Randbefestigung und UA100 als tragende Teile nehmen kann.
    Ein Trockenbauer aus dem Ort hat mir das auch so bestätigt.
    Jetzt das Problem:
    - Ich!
    Für mich sind die UA100Profile mit ihren 2mm dicke doch recht massiv und ich kann mir nicht so recht vorstellen das die UW100 mit ihren 0,6mm die UA‘s halten.
    Die UA sind für mich irgendwie zu groß. Aber seitens Knauf und dem Trockenbauer soll das gehen.
    Jetzt hoffe ich auf das Schwarmwissen hier und hoffe auf eure „Expertise“.
    Hat einer eventuell schon mal mit UA Profilen eine Decke abgehangen?
    Danke
  2. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    UA 100 ist bis zu einer Spannweite von 4,35m. Wenn dann 2x CW 150 oder 2x UA 125 oder 1x UA 150
  3. Dextro
    Dextro
    Sorry hatte vergessen das es 2x UA100 sind die 4,85 spannen sollen können. Was es nochmal schwerer macht
  4. mk940
    mk940
    Altötting
    Also wie schon erwähnt ist auch 2x UA 100 bei einer Raumbreite von 5 Metern nicht ausreichend. In den Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller findest du auch alle Angaben zur Befestigung der verschiedenen Varianten. Bei UA Profilen sind die Profile einz eln mit Anschlusswinkeln und dem zugehörigen Befestigungsmaterialien zu montieren. Bedeutet also einen erheblichen Mehraufwand im Vergleich zu einfachen CW Profilen.
    Es besteht noch die Möglichkeit mit 2x CW 150 auf über 5 Meter zu kommen, oder es besteht die Möglichkeit der Mittenabhängung, um die Spannweite zu reduzieren und auch hier wieder die Profilstärken zu verringern. Wenn bautechnisch nicht anders möglich, würde ich hier auf eine freitragende Decke verzichten. Schau dir einfach mal das Detailblatt zu Freitragenden Decken an, da findest du alle Infos die du brauchst.
  5. Dextro
    Dextro
    Hi danke schonmal für die antworten.
    Der Raum ist nicht ganz 5 Meter breit es sind 4,83 . Ich habe im Datenblatt gesehen das da UA100 mit umlaufenden UW Profilen befestigt werden können.
    Von einer anderen Befestigung habe ich noch nichts gelesen.
    Also wenn du da was hast gerne raus damit
  6. mk940
    mk940
    Altötting
    Du musst dir das Detailblatt auch genauer anschauen. Weiter unten in der PDF findest du die Ausführungsdetails und Montage- und Verarbeitungshinweise
  7. Dextro
    Dextro
    Ah jetzt habe ich es auch gefunden! Danke.
    Dann werde ich wohl auf die uw125/ cw125 umschwenken.
    Da brauch ich nur crimpen oder schrauben, so lese ich das zumindest?
  8. powermihau
    powermihau
    Hast du das durchgeführt, bei mir soll es angeblich auch mit dem UW 100 und CW 100x2 gehen, aber ich trau diesem UW100 blech nicht, wollte auch alternativ statt dem UW lieber das UA nehmen, wäre was dagegene zu sagen außer dass Sie teurer sind? Habe die Sorge dass Sie nachgibt.
Freitragende Decke mit UA Profil - Ähnliche Themen
  1. Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?
    Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?: Liebe Experten, ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich nach Tagen der Suche, auch hier im Forum, keine konkrete Antwort gefunden habe: Objekt:...
  2. L-Förmiger Raum mit freitragender Decke abhängen
    L-Förmiger Raum mit freitragender Decke abhängen: Servus, ich renoviere gerade einen Altbau aus dem Jahr 1927 (mit teilweise Anbau 1963) und möchte in dem neu geschaffenen Küchen-/Wohn- und...
  3. Freitragende Decke UW unterbrechen?
    Freitragende Decke UW unterbrechen?: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum. Ich möchte in meinem Haus die Decke im 1.OG abhängen. Da ich überall Holzbalkendecken habe, löste ich das...
  4. Befestigung UW-Profil freitragende Decke an Vorsatzwand-Profil
    Befestigung UW-Profil freitragende Decke an Vorsatzwand-Profil: Moin, wir sind in unserem Mietshaus gerade dabei, eine Wohnung zu renovieren. Dabei wurde die Küche verlegt. In der "neuen" Küche wollen wir zum...
  5. Knauf Silentboard auf CW Profil / Freitragende Decke wegen Schallschutz
    Knauf Silentboard auf CW Profil / Freitragende Decke wegen Schallschutz: Hallo zusammen, schraubt Ihr die Platten direkt auf das Profil - oder empfiehlt es sich die Platten vom Profil zu entkoppeln, wie z.B. mit...
