Ein Fußboden Heizstrang ist dicht :-(
Diskutiere Ein Fußboden Heizstrang ist dicht :-( im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag in die Runde, meine Installation der Fußbodenheizung ist circa 30 Jahre alt. Wir haben vor 3 Jahren eine neue Gasheizung einbauen...
  1. Hans Juergen
    Hans Juergen
    Gestern
    Wir haben vor 3 Jahren eine neue Gasheizung einbauen lassen und in diesem Zusammenhang von dem Heizungsbauer die Fußbodenheizstränge spülen lassen, weil wir bemerkt hatten, dass einzelne Stränge nicht mehr richtig warm wurden.
    Der Heizungsbauer hat die Spülung nur mit den "normalen" Wasserdruck durchgeführt. Bei einem Strang konnte der Heizungsbauer den Durchlauf jedoch nicht verbessern: Der Strang wir "irgendwie dicht".
    Wir haben dann noch einen zweiten Heizungsbauer beauftragt, der beim Spülen einen Kompressor eingesetzt hat. Aber auch dieser Versuch führt zu keinem besseren Ergebnis. Der Durchfluss ist "mau".
    Gibt es noch irgendwie eine technische Möglichkeit (Chemie, Mechanik, ... ?), um die Verstopfung aufzulösen?
    Den Boden möchte ich ungern aufreißen.
    Danke u. schönen Gruß
    Hans Jürgen
  2. FugenFuchs
    FugenFuchs
    Tagsüber im Bau, nachts im Fuchsbau.
    Moin Hans Jürgen,
    wenn selbst das Spülen mit Kompressor nichts gebracht hat, sieht es meiner Meinung nach eher düster aus. Bei 30 Jahre alten Anlagen sind die Rohre oft nicht sauerstoffdicht, da versteinert der Rostschlamm (Magnetit) irgendwann regelrecht, oder es gab schon immer einen Knick. Chemie ist da meist machtlos und auch riskant für die alten Dichtungen. Vielleicht hat aber auch jemand andere Erfahrungen gemacht?
    Ich würde mir an deiner Stelle eine Wärmebildkamera leihen, alle anderen Kreise zudrehen, volle Hitze auf den defekten Kreis geben und mit der Kamera schauen, wie weit das Wasser kommt. Meiner Erfahrung nach findest du so genau die Verstopfung und musst vielleicht nur an einer Stelle den Boden öffnen, um das Teilstück zu flicken, statt den ganzen Boden rauszureißen.
  3. simon84
    Wenn Spülen mit Druckluft Wasser Gemisch nichts gebracht hat sieht es übel aus.
    Molchen mit Schwamm Stückchen kann man noch probieren aber kann auch sein dass dann weder Vorwärts noch rückwärts was geht
  4. Fred Astair
    @Hans Juergen
    Habt Ihr schon mal die Spülrichtung geändert?
    Bevor ich etwas aufstemme würde ich mehrfach mit einem Spülkompressor und wechselnder Richtung versuchen einen Pfropfen zu lösen.
    Wenn es nur einen Heizkreis betrifft, glaube ich nicht so recht an eine Magnetitablagerung.
  5. #5 Ab in die Ruine, 28.11.2025 um 07:25 Uhr
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Gibt es keine Spiralen für Heizungsrohre. Sowas was der Klempner hat, nur in dünn?
  6. Fred Astair
    Das ist wieder eine Frage, die man sich mit ein ganz klein wenig Nachdenken selbst beantworten könnte.
Ein Fußboden Heizstrang ist dicht :-( - Ähnliche Themen
  1. Ausbau Dachboden - Aufbau Fussboden
    Ausbau Dachboden - Aufbau Fussboden: Hallo zusammen, wir möchten im kommenden Frühjahr unseren Dachboden ausbauen, aktuell ist der noch eher eine Rumpelkammer. Ziel ist es, einen...
  2. Aufgeständerter Wintergarten - Erneuerung Fußboden
    Aufgeständerter Wintergarten - Erneuerung Fußboden: Hallo zusammen, wir besitzen einen freistehenden Wintergarten und dort möchten wir den Fußboden erneuern und stellen uns die Frage der richtigen...
  3. Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden
    Schallschutz Fussbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe vom Fussboden: Wir sanieren gerade ein Haus. Dass wir nur eine geringe Aufbauhöhe haben war von vorneherein klar, es wurde daher das Fussbodenheizungssystem...
  4. Aufbau Fußboden für Fußbodenheizung Trockenesterich+Parkett
    Aufbau Fußboden für Fußbodenheizung Trockenesterich+Parkett: Hallo zusammen, wir sanieren gerade eine Altbau-Dachgeschosswohnung und wollen in einem Zimmer auch Fußbodenheizung legen. Der Boden ist...
  5. Fußboden senkrechter balken und Dämmung oder wo bekomme ich XPS 500/700 her
    Fußboden senkrechter balken und Dämmung oder wo bekomme ich XPS 500/700 her: Wir wollen den Fußboden im Erdgeschoss dämmen. Hier sollen einfache EPS platten die Dämmung übernehmen. Raum nach oben , also bis zu Decke ist...
