Kondenswasser am Rahmen des Dachfenster
Diskutiere Kondenswasser am Rahmen des Dachfenster im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Zusammen, wir haben aktuell Probleme mit Kondenswasser am Rahmen zwischen zwei Dachfenstern. Ich habe letztes Jahr die Stelle mit Bauschaum...
  1. lenox89
    lenox89
    Hallo Zusammen,
    wir haben aktuell Probleme mit Kondenswasser am Rahmen zwischen zwei Dachfenstern. Ich habe letztes Jahr die Stelle mit Bauschaum "isoliert". Dies hat zu einer Reduktion der Kondenswasserbildung geführt, aber es tropf dennoch etwa alle 15 Minuten ein Tropfen (darunter steht ein Schreibtisch..). Das Wasser läuft links vom Bauschaun herunter und tropft dann ab.
    Wie könnte man das Problem nachhaltig lösen? Gibt es ggf. diffusionsdichten PU-Bauschraum? Oder hat jemand eine bessere Idee?
    Besten Dank vorab!
  2. ToTi
    Du hast das Problem nur zeitlich verschoben
    Gibt es nicht, das wäre sonst die Lösung für viele tausende Problemstellen und der Erfinder Milliardär.
    Die einzige richtige Lösung wäre, die Innenbekleidung ausbauen, Dachfenster ringsherum an die Dampfbremse anschließen. Den Zwischensparren etwas mit XPS dämmen (besser wäre eine Aerogeldämmung) und dann die beiden Fensterrahmen eindichten.
    Alles andere ist nur ein zeitliches Verschieben der Problematik.
  3. lenox89
    lenox89
    Danke für die Rückmeldung. Ich hatte bereits Steinwolle, Dampfbremsen-Folie und Klebeband bestellt. XPS-Platten machen für mich nun aber auch mehr Sinn.
    Ich würde gerne vermeiden die Innenbekleidung zu öffnen, das wäre sehr aufwändig. Oben und unten kann die die Bremse ja gut an die Fensterrahmen ankleben, an den Seiten halt nicht (siehe Foto).
Kondenswasser am Rahmen des Dachfenster - Ähnliche Themen
  1. Kondenswasser Rückseite Raffstorekasten
    Kondenswasser Rückseite Raffstorekasten: Hallo Leute, ich bräucht etwas Gedankenunterstützung, weil ich evtl. einen Planung-/Ausführungsfehler begangen habe. Ich saniere gerade unser...
  2. Kondenswasser auf Außenfensterbänken nach WDVS-Montage
    Kondenswasser auf Außenfensterbänken nach WDVS-Montage: Hallo zusammen, ich fasse mich möglichst kurz: Mein Altbau wurde mit einem WDVS versehen (16cm EPS), in dem Zuge wurden bestehende Fenster...
  3. Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen
    Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen: Wir sind gerade mitten in unserem Bauvorhaben und überlegen, ob wir direkt einen Schornstein mitmachen sollen. Einen geeigneten zentralen Platz im...
  4. Dachfenster Kondenswasser
    Dachfenster Kondenswasser: Ich hatte vor ein paar Jahre mal den Thread hier erstellt. Im Prinzip ist es durch die Maßnahmen besser geworden. Jedoch nicht perfekt. Ich habe...
  5. Veluxdachfenster (Holz), Rahmen nass, kein Kondenswasser
    Veluxdachfenster (Holz), Rahmen nass, kein Kondenswasser: Hallo, zum Thema Veluxfenster gibt es ja schon einige Beiträge, aber keiner passt so richtig zu meinem Problem. Wir haben einen Altbau gekauft...
