Dimensionierung Fundament
Diskutiere Dimensionierung Fundament im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Forumsgemeinde, ich habe folgende Frage: Es soll ein Bestandsbalkon aus Stahlbeton mit einer davor stehenden Holzkonstruktion vergrößert...
  1. #1 Domi37, 30.11.2025 um 20:18 Uhr
    Domi37
    Domi37
    Gestern
    Es soll ein Bestandsbalkon aus Stahlbeton mit einer davor stehenden Holzkonstruktion vergrößert werden. Die Holzkonstruktion steht auf 6 Pfosten, welche auf 3 Streifenfundamenten befestigt werden soll. Die Konstruktion soll außerdem mit dem Bestandsbalkon verschraubt werden. Die Streifenfundamente sind 3 Meter lang, 40 cm breit und 80 cm tief. Möchte nur eine erste Einschätzung, ob die Fundamente ausreichend dimensioniert sind. Danke.
  2. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Das klingt nach einem gruseligen Fall von Pfusch am Bau.
    Wer plant das?
    Grundlegend fehlt:
    - Maße der Konstruktion
    - Nach welchem Regelwerk wird gebaut (Ort der Konstruktion)
    - vorgegebene Verkehrslast
    - Bodenbeschaffenheit
    und vieles mehr.
    generell:
    Es ist nicht empfehlenswert, eine Aufständerung auf einem getrennten Fundament zu errichten
    Es ist nicht empfehlenswert, an einen Balkon etwas anzuketten. Statische Berechnungen hassen Ketten.
    Es ist nicht empfehlenswert, in einem Forum Fragen zu stellen, welche so offen und unvollständige Eingangsinformationen haben.
  3. Domi37
    Domi37
    Gestern
    Danke für die Antwort. Es geht mir lediglich um eine Einschätzung, ob man das technisch so umsetzen kann. Der Anbaubalkon ist 7 Meter breit und 2,5 Meter tief. Der Untergrund ist Lehm mit Sandanteil und tragfähig. Wie gesagt, es geht mir lediglich um eine erste Einschätzung, ob die Streifenfundamente ausreichend dimensioniert sind. Diese bestehen bereits, da hier davor Holzterrasse auflag.
  4. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    also rund 18m² Fläche, die mit einer Flächenlast von 100-200kg/m² in die Statik einfließen, plus Sicherheitszuschläge.
    Ich kann dir sagen: Über die Fundamente musst du dir da aktuell keine Gedanken machen.
    Wer plant das? Wer macht da die Statik?
    Warum sind überhaupt Streifenfundamente geplant, um einzelne Pfosten zu fixieren? Wie ist diese Entscheidung entstanden?
    Und überhaupt: Welche Geschmachsrichtung hat euer Lack?
    Fragen über Fragen.
  5. Domi37
    Domi37
    Gestern
    Streifenfundamente sind bereits vorhanden...
Dimensionierung Fundament - Ähnliche Themen
  1. Dimensionierung Torbänder Scheunentor
    Dimensionierung Torbänder Scheunentor: Hallo. Thema Torbau/ Holzbau: Das Tor unserer Scheune ist im letzten Winter endgültig weggefault, war durch Hochwasser und Starkregen sehr in...
  2. Heizung-Rohrnetz Dimensionierung
    Heizung-Rohrnetz Dimensionierung: Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen bzgl Heizung, für die ich irgendwie keine richtige Antwort finden kann. Hintergrund: Ich saniere mein...
  3. Dimensionierung Gerätehütte...
    Dimensionierung Gerätehütte...: Guten Morgen Leute! Ich plane gerade eine Gerätehütte 5,4x2,5 mit einer innen Höhe von 2,6 auf 2,3 ca 5 Grad Dachneigung(Pultdach) im...
  4. Dimensionierung von L-Steinen
    Dimensionierung von L-Steinen: Hallo zusammen, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir bei folgendem Thema weiterhelfen würdet. Folgendes Szenario, zwischen zwei Grundstück ist...
  5. Terrassendach Dimensionierung der Balken
    Terrassendach Dimensionierung der Balken: Hallo zusammen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob mein Thema hier hereinpasst, da ich mein Terrassendach selbst gezeichnet und ausgelegt habe....
