Duschwanne macht "Geräusche"
Diskutiere Duschwanne macht "Geräusche" im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, Ich habe seit 2021 eine Wedi Duschwanne drin. Seit geraumer Zeit hört es sich wenn man mit etwas Kraft auf und abtritt so an als...
  1. #1 Bulldrob, 18.11.2025
    Bulldrob
    Bulldrob
    Hallo Leute,
    Ich habe seit 2021 eine Wedi Duschwanne drin. Seit geraumer Zeit hört es sich wenn man mit etwas Kraft auf und abtritt so an als würde darunter Wasser "schwappeln".
    Das ist auch nicht immer sondern kommt nur ab und an vor. ist natürlich schwer das Geräusch zu beschreiben, ich habe ein Video gemacht wo man es hört.
    Aber vielleicht kennt das ja jemand oder hat schonmal davon gehört bzw. weiß was das sein könnte?
    Hier der Link zum Video:
    youtube.com/shorts/-Fq_WBB-t1g?si=ZPLtBRlWUD0jaLxz
    Liebe Grüße
    Robin
  2. BaUT
    Gibt es unter der Wannenplatte eine weitere Abdichtungsebene?
    Das Geräusch klingt tatsächlich, als würde unter der Platte Wasser stehen und beim Betreten der Dusche würde es Pumpen und schmatzen.
  3. #3 Bulldrob, 20.11.2025
    Bulldrob
    Bulldrob
    Das Geräusch tritt hauptsächlich nahe des abflusses auf außen eigentlich garnicht.
    darunter ist mit so grünen festen "Styropor" Platten der Hohlraum ausgeglichen. Wenn dies aber Wasser wäre würde mir doch eigentlich längst das Wasser an der Decke runterttropfen oder nicht? Ist ein fertighaus aus Holz somit die Decke auch.
  4. #4 Fasanenhof, 21.11.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Nein, wenn gut gearbeitet wurde ist deine Wanne in einer zweiten Wanne. Du hast wahrscheinlich eine Undichtigkeit im Siphon oder im Anschluss vom Ablauf, und das Wasser sammelt sich in der Schutzschicht (blaue Wanne/Elefantenhaut/Verbundabdichtung).
    Den Schaden, den eine kleine Undichtigkeit auslösen könnte willst du nicht erleben.
    Peetisch und BaUT gefällt das.
  5. #5 Bulldrob, 21.11.2025
    Bulldrob
    Bulldrob
    Alles klar wie könnte man das rausfinden habe ich eine Möglichkeit da drunter zu schauen?
  6. #6 Fasanenhof, 21.11.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Zeig mal Bilder.
    Manchmal gibt es Revisionsöffnungen, aber bei modernen, flachen Wannen ohne Sockel fehlt diese oftmals. Die Revis sind hinter Fliesen versteckt und manchmal muss man die Fugen auftrennen, um ran zu kommen.
    Anhand des videos:
    kannst du den Deckel abnehmen und das Siphon zeigen?
  7. Bulldrob
    Bulldrob
    Anbei die Bilder. Es tritt eigentlich nur im rot markierten Bereich auf außen garnicht.
Duschwanne macht "Geräusche" - Ähnliche Themen
  1. Dusche mit Duschwanne Fugen neu silikonieren
    Dusche mit Duschwanne Fugen neu silikonieren: Moin in die Runde, vielen Dank schonmal im Voraus an alle Bauexperten, bei meinen kommenden Fragen! Ich würde gerne die Fugen in einer Dusche neu...
  2. Duschwanne / Gefälle
    Duschwanne / Gefälle: Hallo zusammen, wir sind gerade in den ersten Zügen der Planung unserer Badsanierung und es taucht eine Frage auf: Die Dusche 90x90 (in der Ecke...
  3. Acrylschicht löst sich von der Duschwanne
    Acrylschicht löst sich von der Duschwanne: Hallo zusammen, ich habe mich gerade neu angemeldet wegen eines Problems. Ich möchte es vorweg sagen: Es gibt entweder eine professionelle Lösung...
  4. Korrekte Installation Duschwanne
    Korrekte Installation Duschwanne: Hi zusammen, ich habe eine kurze Frage zur korrekten Installation einer flachen Duschwanne. Konkret geht es um das Modell: Villeroy & Boch...
  5. Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen
    Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen: Guten Morgen, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachgeschoss neu zu bauen mit einer Duschwanne von 90x90cm. Wir haben uns entschieden eine...
