Anschluss Parkett - Treppe
Diskutiere Anschluss Parkett - Treppe im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  1. bluenotes
    bluenotes
    Montag
    Guten Tag,
    Der Anschluss zur Treppe hin wurde wie auf den Fotos dargestellt realisiert. Ist das fachgerecht? Wie hätte man es besser machen können?
    Wir haben nicht vor, die Treppe zu verändern. Für uns sind der Anschluss an die Treppe irgendwie "komisch" aus:
    Mit besten Grüßen
    Jonathan
  2. Fabian Weber
    Nein, das ist nicht fachgerecht. Warum wurde die oberste Treppenstufe überdeckt?
  3. 415B
    415B
    Soll denn jede Stufe plus Setzstufe auch noch belegt / verkleidet werden?
  4. bluenotes
    bluenotes
    Montag
    Nein, das ist fertig so. Sieht etwas unschön aus, nicht wahr?
  5. bluenotes
    bluenotes
    Montag
    Ja, das frage ich mich auch. Wie hätte man es denn anders machen können?
  6. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wie ist denn der Bodenaufbau unter dem Parkett?
  7. Fabian Weber
    Vor der obersten Stufe aufhören mit dem Parkett.
  8. bluenotes
    bluenotes
    Montag
    Danke, das Parket ist ja etwa 1,5cm höher als die Trittstufe. Dann also das Parkett vor der letzten Trittstufe enden lassen und mit einem Profil von 1,5cm Höhe abschließen, so dass die komplette letzte Trittstufe freiliegt? Es ist ja keine große Trittstufe, wäre das dann nicht eine Stolperfalle, angesichts der vielleicht etwas unerwarteten Höhendifferenz von 1,5cm an dieser Stelle?
    415B gefällt das.
  9. bluenotes
    bluenotes
    Montag
    Das Parkett wurde direkt mit Kleber auf den Feinbeton geklebt.
  10. Fabian Weber
    Die 1,5cm würde ich nicht machen. Das Parkett würde ich an der Stufe enden lassen und die Stufe nochmal einzeln nur oberhalb aufdoppeln. Die Aufdopplung schön an den Bestand anmodellieren und gleich mit der Treppe streichen.
  11. 415B
    415B
    Unterschiedliche Schritthöhen sind auch eine Stolperfalle
    profil gefällt das.
  12. Fabian Weber
    Ja das ist nicht ideal, das könnte man aber sogar noch über die nächsten Stufen wegschummeln.
  13. 415B
    415B
    DEr Fragesteller wollte aber NICHT die nächsten Stufen belegen. Einfach mal oben alles lesen könnte helfen.
  14. Fabian Weber
    Bei der alten Treppe würde ich erstmal nachschauen ob die Stufenhöhe erstmal nachmessen.
Anschluss Parkett - Treppe - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
    Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?: Hallo zusammen, wir haben Ende letzten Jahres ein Haus gekauft. Am vergangenen Wochenende habe ich eine Wasserspur an einer Kellerecke (zum...
  2. Anschluss Treppe an Parkett
    Anschluss Treppe an Parkett: Hallo zusammen, vor der Verlegung des Parketts in unserem Haus habe ich folgendes Problem festgestellt: Der Estrich läuft im Bereich der Treppe...
  3. Übergang Treppe Laminatboden
    Übergang Treppe Laminatboden: Guten Morgen, wir bekommen eine Holztreppe VIVA und im OG wollen wir Parkett verlegen. Was sind Eure Expertentipps für den Übergang zwischen...
  4. Teile Parkett erneuern, wie Anschluss finden?
    Teile Parkett erneuern, wie Anschluss finden?: Hallo, in meinem Baujahr 1968 Haus ist größten Teils Parkett verlegt. Außer in Bad und Küche. Leider quietscht das Parkett in Wohnzimmer und...
  5. Anschluss Fliese-Parkett-Wie optimal und schön?
    Anschluss Fliese-Parkett-Wie optimal und schön?: Hallo Ihr Experten, in wenigen Wochen ist Einzug. Und so zum Ende habe ich nochmal eine Frage: Wie gestaltet man den Anschluss von Fliesen zu...
