Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde
Diskutiere Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, an unserem Bau eines EFH soll morgen die Bodenplatte für den Keller gegossen werden. Beim kontrollieren der Bewehrung ist mir...
  1. MoJo190
    MoJo190
    Guten Abend,
    an unserem Bau eines EFH soll morgen die Bodenplatte für den Keller gegossen werden. Beim kontrollieren der Bewehrung ist mir aufgefallen, dass diese an vielen Stellen auf den Streifenfundamenten oder der Erde aufliegt und an einer Stelle sehr nah an der Schalung. Ist das so in Ordnung?
    Danke im Voraus.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Was haben die streifenfunfamente unter der Keller für eine Funktion?
    Es sieht alles ganz komisch aus…
  3. MoJo190
    MoJo190
    Das Haus wird an einem Hang gebaut und auf der einen Seite liegt der Keller frei.
    Das verunsichert mich jetzt, was sieht komisch aus?
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Soll das Beton sein?
    Haben Sie Weitwinkelaufnahmen?
  5. MoJo190
    MoJo190
    Hier ein Gesamtbild
  6. thomenec
    thomenec
    Ing.
    das sieht für mich nicht gut aus :
    Der Zementleim wird im lockeren Schotter versickern, der gehört verdichtet. Die Folie gehört flächig unter die Platte, sonst ist sie witzlos, eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton wäre besser gewesen.
    Die Abstandshalter sollen die Bewehrung hochhalten, sie darf nicht auf dem Untergrund aufliegen. Der Betonstahl muss allseitig von Beton umschlossen werden können. Eine Mindestbetondeckung muss eingehalten werden können, deren Dicke ist von der Konstruktion abhängig, jedoch sicher nicht unter 10mm.
    Der Betonstahl darf die Schalung nicht berühren, die Mindestbetondeckung ist allseitig einzuhalten.
    Die Distanzschlangen aus Eisen dürfen nicht unter der untersten Bewehrung verwendet werden sondern nur zwischen Eisenlagen. Sonst kann von Unten die Distanzschlange weggammeln und Feuchtigkeit in die Platte kriechen oder dort weitergehende Korrosion verursachen.
    Hast Du keinen fachkundigen Baubegleiter an Deiner Seite ?
    Morgen gleich mal den Bauleiter ansprechen ob er sich da sicher ist, das alles korrekt ist !
    Dipol, Hark und Ab in die Ruine gefällt das.
  7. MoJo190
    MoJo190
    Vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich werde morgen direkt den Bauleiter und Rohbauer ansprechen und einen Sachverständigen hinzuziehen.
  8. Fabian Weber
    Hinter dem gelben Mann sackt die gesamte Bewehrung ab, was man schön an der blauen Dämmung sehen kann.
    Warum sind da zwei Seiten gedämmt und zwar mit unterschiedlicher Dämmung?!
    Wie werden denn die ganzen Rohre usw. ab die Bauwerksabdichtung angeschlossen? Falls es eine WU-Platte werden soll, fehlen hier die entsprechenden Mauerkragen etc.
  9. MoJo190
    MoJo190
    Dass die Bewehrung keine einheitliche Höhe und damit Überdeckung hat ist vermutlich auch nicht gut?!
    Die unterschiedliche Dämmung kommt vermutlich dadurch, dass nach vorne raus die Kelleraußenwand gemauert wird und zur linken Seite hin grenzt eine ungedämmte Garage an.
    Es ist keine WU-Platte aber es sollten wahrscheinlich dennoch Mauerkragen etc. montiert werden, oder?
  10. 415B
    415B
    Einen unabhängigen Sachverständigen solltest du immer vor Ort haben. Der kostet zwar extra hat aber den Vorteil Fehler gleich zu sehen.
  11. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Auf diesem Bild ist kein Rund- oder Bandstahl als Fundamenterder bzw. Funktionspotentialausgeichsleiter zu erkennen. Auch keine Anschlussfahnen aus NIRO (V4A) für einen Ringerder oder die als "technologieoffene" Alternative zu einem Fundament- oder Ringerder seit 2023 zugelassenen mind. zwei Erder vom Typ A.
    Fortsetzung der Never-Ending-Story der Missachtung der DIN 18014?
    Auch hier wird womöglich ein Gefälligkeitselektriker hinterher die nie gesehene und vor dem Betonieren weder gemessene noch ordnungsbemäß dokumentierte Erdungsanlage in der Zähleranmeldung gesundbeten.
    Mit wie ohne inzwischen nachverlegtem FPAL vor dem Betonieren noch weitere Fotos machen!
    msfox30 und chris84 gefällt das.
  12. thomenec
    thomenec
    Ing.
    Und ?
    Wie ist der heutige Tag verlaufen ?
    Wie hat der Bauleiter reagiert ?
Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde - Ähnliche Themen
  1. Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen
    Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen: Liebe Leute, wir haben ein altes Haus (1924 und ein Anbau von 1994) und immer zu wenig Platz! Daher soll eine zweite Garage her, die ich zusammen...
  2. Abgetrennter Stahl hängt zwischen Bewehrung
    Abgetrennter Stahl hängt zwischen Bewehrung: Hallo in die Runde, es gibt Stellen in der Bewehrung an meiner Bodenplatte, an denen die abgetrennten Reststücke nicht rausgenommen oder...
  3. Abstand Fugenband zur Bewehrung
    Abstand Fugenband zur Bewehrung: Hallo liebe Experten, Wir haben vor kurzem mit dem Bau einer Doppelhaushälfte begonnen. Da wir in einem von Überschwemmung gefährdeten Gebiet...
  4. 1m Natursteinmauer ohne Bewehrung
    1m Natursteinmauer ohne Bewehrung: Hallo zusammen, ich plane eine 4m lange und 1 m hohe Mauer zu bauen. Ich habe ein Hanggrundstück und habe einen Bereich in 3 Plateaus aufgeteilt....
  5. Bewehrung sichtbar (Kellerwand WU Keller)
    Bewehrung sichtbar (Kellerwand WU Keller): Hallo Ihr, Bei mir soll in einem Keller ein Wohnraumfenster montiert werden. Hier ist nun die Bewehrung der Kellerwand sichtbar. Habe diesen...
